Конструктор
Гость Deonis
Автомобиль: Audi & VOLVO
Прикупил тут себе
Отличное приобретение!!!
Если после сборки получится что-то другое - обработай напильником :)
985
давай, мож лучше, по этому хламу - дробцой!.. :lol2:
:lol:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, @Deonis, а где карбюратор?глушак? свечки? и тп...там усе должно быть :lol2: если че-значит у меня :crazy:
@Deonis, Дэн, нам один военный рассказывал, как из бензопилы вертолет собрал чел и даже 2 км пролетел....потом правда епнулся-бенз кончился :lol2: :lol2: может замутим :lol2: :lol2:
Это крайний вариант ;)
Это все есть :ok:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, свечек кстати еще 2 штуки где-то запасных валяется и 2 цепи-одна новая ;)
@Deonis, запчастям на картинке присвой цифры :crazy: будем инструкцию по сборке б-п для джиперов потом выкладывать :lol2:
С таким предисловием: "Если в лесу у вас в руках оказался такой комплект - из него можно собрать б-п :lol2: " :lol2:
@Domkrat, Кста, я поршневую забыл у тебя ;)
Завтра мож заеду :)
985
:D какую поршневую :blink: ?
388
TAZ 2108 "Сопля"
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: сам знаешь кто :lol2: вертел, все вскрыл, посмотрел...и забыл :hands:
какую поршневую
новую к "конструктору"
985
Вот такую
:up:
388
TAZ 2108 "Сопля"
трын-дын-дын-дын-дзыыыыыыыыыын-н-н-н :crazy:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, ну за "вдохновением" можно в магаз сходить, а вот поршневая в гольяново :crazy:
388
TAZ 2108 "Сопля"
проводки тож нет
:blink: :blink: там ОДИН проводок от катушки и все, длиной сантиметров 5-6 :lol2:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, в коробке :lol2: ..был
388
TAZ 2108 "Сопля"
нету
если в машине у тебя не вывалился-пороемся на полке, где раньше коробка стояла ;)
там еще 2 свечи было
Две свечи есть, но судя по тому что коробка была с дыркой, кое чего не хватает ;)
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
В чем это выражается? Как с утра отдельные узлы лежали - так и сейчас :crazy:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, а коленвала разве нет в том комплекте?
Либо там все втулки_подшипники, они сменные должны быть...
Не один, вот такой должен быть
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • G4rrett
    • Xterra34
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60373
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
