греется двигатель кто что знает?
romah78
Автомобиль: Jeep grand cherokee 98г. 5.9
у меня 5,9 98 года. начал слетать патрубок с радиатора верхний в пробках, температура нагревается до 100 и стояла так в пробках. правда один раз стояла около 100 потом загорелась красная лампа, типа проверь ремни или как то так переводится, тем-ра показала 125, произошел пых. залил затянул доп хомутом, вроде все держалось до пробки на пол дня. После поставил заведенного на морозе оставил на 30 мин. опять пых произошел. парни заглушили. открыл капот и удивился, лопнул радиатор сверху до низу. искал на разборках от 5,9 посмотрели что от 5.2 подходит и такойже вроде, разница только в вентиляторе, у меня электрика. поставил залил. сейчас температура поднимается выше 100, больше одного деления не допускаю , глушу. чувствуется давление в верхнем патрубке, на продавишь, и не вкл вентилятор. Причем при открытой крышке радиатора вент вкл на малых оборотах. Это мне одному кажется что на прокладку голов попал, или это глюк какой то?????? КТО ЧТО ЗНАЕТ???? оТВЕТЕ....
проверяйте исправность вентилятора...
Изменено пользователем up6
СХ27
114
особенно первой скорости
они кстати ремонтируются-вентиляторы.если ротор на движке не постродал,то замена щёток поможет
