OFFROAD Jeep Видео
Veter
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
не знаю... может и так... но однако приятно :-)
  • Ответов 615
  • Emrah
    113
  • egrman
    55
  • KTM
    38
  • TULER
    30
Изображения в теме
464
Автомобиль: WG overland 2004
@Zloy - Vitara, по секрету, у меня щас такая же зюзюка есть... :secret:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
ок, я молчок...
Изменено пользователем Zloy - Vitara
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
Прям я чета взгордился!!!!!  Сузуки - рулез!!!!   http://auto.mail.ru/...e.html?id=45512   Уж извините меня пожалуйста, товарищи джиповоды....
татащ!
415
Автомобиль: ПатруЛь
Знатный говнолин
Автомобиль: МИцубиси паджеро 2
@MJGC, Хорошо едут! Симекс и боггер рулят!
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Знатный говнолин
Турки везде найдут говнолин  :hands:
464
Знатные покатухи.
С первой минуты лужа на яму Довера смахивает:)
422
Турки красиво рубятся
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
ПАтАмуштА Чероке!!!
ПАтАмуштА Чероке!!!
от части да, при одинаковом клиренсе и одинаковой резине, у черка ДВС мощнее что бы крутить колесики :rolleyes:
147
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
ох уж эти чероководы :P
240
Автомобиль: большой автопарк
Вот так меня вытаскивали из засады!
415
Автомобиль: ПатруЛь
Наш?
Не не наш видимо)))
Так и не понял что хочет сделать...
129
ума палата, а ключ потерян. пипец, на лысой резине в такие дебри лезть.
Красивыи и очень опасный пируэт в таких случаях машина идет только на ЗП итак смотрим наш соклубень Роман ZRV и его ВК2 смотреть с 1минуты
http://www.youtube.com/watch?v=0W5LxpqqKII
Изменено пользователем egrman
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Вот тебе неймётся, потом поди им объясни, что это один раз было, машину хер продашь. :D
Лучше пусть этот для истории сохраняется
Изменено пользователем zrv
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
http://fishki.net/1271294-nastojawie-vnedorozhniki.html?mode=recent#top-comments
Изменено пользователем Valyanich
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Э то мой подписчик из йутуба ,
249
Автомобиль: VAZ 2112
нива-13
иж27/12к. 86г.
иж18Е/16к. 90г.
:good:  :good:  :good:
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
смотреть до конца.
Хотя итог очевиден  :D
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
:up: :up: :up:
Автомобиль: ПатруЛь
этим летом...
любимое болотце, правда после него генератор дохнет из 4 проездов 2 раза ремонт гены(((
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • Vadim Lio
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100253
