Гарантийные замены на WK2 - статистика
дод
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Три травинки :blink: может забыли выключить 4WD, включенную вчера?
Если вы на понижайке разгонитесь до 140-150, я скажу где дешевле взять новую раздатку!))))) Машина просто не разгонится до такой скорости. Максимум 60 я думаю. Я больше 30 не ездил.
У меня был Лексус ЛХ 470 и как машина разгоняется и едет на пониженной передачи я знаю не по наслышке.
По полю ездил и этого не отрицаю, считаю что на джипе все-таки можно проехать по полю к речке чтобы покупаться. Понижайку я тогда вообще не трогал.
  • Ответов 671
  • Лунный пчел
    96
  • alex 400
    51
  • Андеррайтер
    28
  • И-и-и-И на...
    25
1 648
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Ну не совсем я точно написал тогда.
Раздатка сломалась на скорости около 150, остановился у магаза около АЗС, попытался тронутся,треск. Ну и стало ясно что все,приехали. Т.е изначально на скорости все произошло. Встал не удачно, эвакуатор не смог так подьехать чтобы меня погрузить, проехал метров 20-тишина,а когда машину сгружали и загоняли сервис, треск стоял на всю площадку автосалона.
Я не мог предположить что именно сломалось, может что с трассы под днище прилетело, а когда начал трогаться,то стало ясно что дела уже в неисправности самого авто.
Да и я писал,что у дилера на подъемнике было видно что сломалось что-то внутри,т.к метал был выгнут наружу, а не во внутрь, т.е явно что-то вылетело из раздатки, может шестеренка какая или что.
Ок, вот так уже яснее.
Автомобиль: Другой
Всё так, всё так :wub: А чего былО То? :huh:
если снизу кусок выламался, то скорее цепь лопнула
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
вот мне кажется что именно она у меня и дребезжит.
но блин сервисмены только руками разводят.
как бы до окончания гарантии проявить.
Автомобиль: Другой
Слав, мож сервис сменить :)))) раздатки обычно гудят
А чего менять-то??? Меня в принципе все устраивает. рассказываю подробно:
1) ТО2 (конец зимы) в авалюксе. Что-то дребезжит при резком газе в пол с вибрацией по кузову.
мастер приемщик крутит ручку в положение SNOW газ в пол - вроде меньше дребезг. Предполагает, что скользко и это специфика работы антибукса или подключения переднего привода.
2) ТО3 (30 июня) в авалюксе. Опять говорю дребезжит. Сели-газ в пол- мастер-приемщик слышит. Когда сдаешь назад на холостых гул. Решили сначала сделать ТО и проверить на предмет реколлов.
Спустя 2 часа вердикт - есть какой-то реколл (как раз про раздатку), который нельзя выполнить в воскресенье, т.к. нужен онлайн доступ. Предложили записаться на будни. После этого уже диагностировать если дребезг останется.
Диагност Евгений (если не ошибаюсь).
Звонок от жены - родила дочку.
Сматываю удочки и домой. Отмечаю.
3) ТО4 (осень) в авалюксе.
При сдаче авто - заявляю: делаем ТО и реколл, который не смогли сделать 30 июня.
Диагноста Евгения нет, есть его сменщик, который, подключившись к машине, никакого реколла не увидел. Перешил в очередной раз магнитолу и отпустил (вот реально - сколько ТО, столько раз перепрошивают магнитолу).
Дребезг есть (если раньше он был только на первой при газе в пол, то теперь и на второй трещит). Дребезг прогрессирует.
Пробег 49000, скоро на очередное ТО.
Обиднее всего, что в январе закончится гарантия и мне очень хотелось бы решить этот вопрос в гарантийный период
Вот у меня тоже похожий дребезг есть когда интенсивно начинаешь разгоняться, заявлю на ТО...
катался на другом wk2 (правда бензиновый 3.6).
как не дави - нет такого звука. даже при пробуксовке (все моргает, но дребезга нет).
У меня гудела кстати раздатка.
ОД сказал когда сломается,тогда и приезжайте.
А когда приехал без раздатки, на меня накинулись гарантийщики со словами "ну что произошло" "как так вы умудрились" и тд и тп. Когда я сказал что уже был у них с жалобами на гул, мне сказали что у нас обращения вашего нет что были проблемы. Наверное это мне во сне приснилось...
Ох ох ох.
Через тыщу ехать на ТО.
и всего 2 месяца до конца гарантии...
на 10 и 19 тыс я заявлял тормозные диски, говорили - пока не сильно бьет... приезжайте позже.
главное заявить до 20 тыс, тогда гарантия работает.
на 30 тыс приехал - говорю "все пиз№ц, руль выпрыгивает из рук".
к сожалению, гарантия до 20 тыс, Вам приснилось.
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
Итак,заменено:
Замена рулевого вала и чего-то там от стабилизатора, вроде.
Новый вал и стабилизатор прожили ровно две недели, после чего застучали настолько сильно, что стало реально страшно ездить. Сдал пациента опять на Цветочный. Приговорили все по-новой и плюс к этому сайлентблок нижнего рычага.
Нет слов! Новые з/ч живут две недели! :-(
Уже год обращаюсь к этим чудо-мастерам по вопросу вибрации при разгоне. Не то чтоб она сильно чувствовалась или нервировала, но хочется чтоб все работало нормально.
Итак, сначала посоветовали отбалансировать колеса. Сделал. Результата никакого.
Потом поменять, вроде, стойки, стабилизатора. Поменял. Результата нет.
Заменить тормозные диски. Поменял все. Без изменений.
Сейчас говорят что надо дождаться новой замены вала, стаба и сайлента рычага, и после этого будут разбираться. Объяснения, что вибрация есть на протяжении года с исправными деталями, результатов не дали. В итоге жып на неделю минимум завис на Цветке.
И такая хрень каждый раз. После каждого посещения дилера в течение месяца что-то да ломается.
Жду ремонта машины, катаюсь до окончания гарантии и покупаю Оллроад.
PS Года четыре точно катаюсь на Цветочный и не могу понять: в здании Джипа есть касса, но оплачивать услуги СТОА нужно в соседнем салоне Рено. Все для клиента, блин!...
Может всё-таки подрамник поплясывает? Мне помогла протяжка его 4-х опор, стуки прошли, сейчас проблем никаких нет.
Может и так. Но они даже смотреть отказываются, пока не устранить то, что они по подвеске накопали. Этот подход ставит меня в тупик.
Посмотрим, что скажут на этот раз. Меня эти двойные поездки к ним настолько достали, что в этот раз я с них не слезу, пока они мне или полмашины не заменят, или не устранят эту вибрацию.
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
такая же херня была то понос то золотуха. меняли валы рейки стабы. толк был не долго.
случилось чудом машина месяца полтора была относительно исправна успел продать к чертям.
p.s. не давно звонят с цветка со словами приглашаем на шиномонтаж... рассмеялся и почти покрыл их матом. вздохнул с облегчением что больше не увижу балаган под названием сервисджип.
Я его не у ОД тянул, они пока поверять в наличие проблемы, точно что-нибудь отвалиться успеет.
Поставили новый вал, стаб, рычаг, еще что-то из гарантийных заказов, и приговорили опору АКПП. Якобы она является причиной вибрации. Первое, что я сказал год назад, когда только вылезла эта проблема, чтоб они посмотрели опору АКПП и кардан. На их осмотр понадобился год...
Автомобиль: GCh
Кошмар...т.е. Вы же за свои же немалые! деньги получили головную боль....
Автомобиль: ГЧ 2011
И мне поменяли, но я попросил вставить диодные лампы.
С ними и выглядят лучше, светят белым, как биксенон фар.
а поподробнее про диоды моно? у мну ксен с завода
А как понять, что фары нужно заменить по гарантии. Может быть у кого-нибудь есть фото-пример фары, попадающую под гарантию?
(вот у меня, как я вижу, подгорели патроны.....)
кста робяты покажите как енто подкаптились? смотрю на свои и не пойму. запотнапние бывает но не всегда и не пойму от чего. свет овно, воткнул ксен в птф - ездить стало светлее. в фарах ксен с завода
Саш,ты напомни читателям про замену впускного коллектора и масляного фильтра.Пусть готовятся. :rolleyes:
О, это отдельная тема :-)
Коллектор поменяли довольно быстро, но как-то криворуко по-мейджоровски. Это была какая-то отзывная акция на которую я попал практически сразу после покупки машины.
А вот с фильтром и прокладкой было интереснее. Умудрились на ТО впихнуть в ДВС невпихуемые 9 с хреном литров масла, после чего начала потеть прокладка на левой голове. Ждал ее полгода. За это время в 600км от Мск пробило резиновое уплотнительное кольцо на маслофильтре, которое супер-мастера не посчитали нужным нормально надеть на фильтр, а просто "наживили", в результате чего его (кольцо) просто прорезало резьбой и через него благополучно на трассе улетело 6 литров масла. Один плюс от этого - бесплатное подобие антикора :-)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WK2 3.0 CRD
После покупки в Автолайте на Воронцовской 41 в феврале 2013 года сразу поменял лампы на светодиоды (где надо), в августе прошёл ТО-1 (там же), сейчас пробег 14 500 полёт нормальный и всё только радует (во всяком случае пока).
А в жизни всё бывает, кому как повезет. Считаю что WK2 да и Дилер вполне достойный, для взрослой жизни, выбор.
Я за рулем уже более 25-ти лет, и могу утверждать, что у других (производителей и дилеров) тоже косяков всяких предостаточно, как вот например: http://pravo.ru/story/view/90319
Автомобиль: Другой
Да нет профессионалов в сервисах, вот и жалобы Ваши. Не модно это, гайки крутить.
Автомобиль: Сломался
Это только здесь так сейчас стало, за бугром работяге руку жмут-здоровьем интересуются-стульчик правда с рабочего места изымут :(
Пишу и самому смешно.
В конце октября - начале ноября в джипе перестал работать авто свет. То есть при ярком солнце зажигался автоматически ближний свет. Перезакрывал все датчики какие только были на зеркале и на торпеде и наоборот, посветил туда фонариком. Эффект ноль.
Спросил у Вани. Ответ был прост - приезжай, починим по гарантии. Спросил у Саши. Ответ был тоже прост - забей, у меня такое было, прошло само через пару недель. :)
К Ване ехать далеко и поэтому было лень, забил по Сашиному совету, прошло две недели, авто свет сам починился: при солнце не включается, в темноте горит ближний. :)
С конца той недели пытался добрызгать обычную воду в бачке, чтобы налить синюю жидкость. К выходным добился - перестало сначало лить на фары, потом как водится начал надрывно жужать моторчик, обозначая, что воды уже практически нет.
Но, датчик пониженного уровня не срабатывает, то есть как будто его нет. Вода была обычная из под крана. До этого датчик работал. Включался очень даже заранее - оставалось еще по моему аж литра три.
Вчера налил незамерзайки. Доливать не буду - посмотрю с ее окончанием как поведет себя датчик.
У кого какие есть мысли:
Это магнитные бури на солнце?
Вирус в ПО машины?
Это JEEP?
:lol2::booze:
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Да, уж...
Народ нонче жутко привередливый пошел. Одного из кресла в поворотах выбрасывает, как на мотоцикле, страшно представить, он наверное в Дакаре участвовал, другому :flower: капот лень открыть, посмотреть отвыкшим глазом на полупрозрачный бачок :rolleyes:.Ежели б этим предметам сладкой жизни(датчики всякие и автобин) не было альтернативы, то тогда да, мне ваше возмущение понятно. Но дальний в ручном режиме работает, жидкость раз в неделю сейчас все равно доливать.
Когда дилер сыт, так и гарантийной машине легче.
Да, уж...
Да это понятно. Возмущения вообще нет. :) Так написал свои наблюдения в качестве анекдота, чтобы повеселить честную компанию.
Да машина до весны на гарантии, если что, то и до ОД докачусь, а так даже и проблемой назвать не могу, так веселуха : машина смешная, сама ломается, сама и чинится, хорошо еще глазки не строит :) Прям парадиз какой то. :)
Согласен, есть в Джипе что то от птицы Феникс. У меня вот, третьего дня, магнитола перестала читать диски, выдает ошибку и хоть ты лопни. И все время в ней что то жужжало и шевелилось. Потом бац, и опять заработало, вот это сюжет! Или к примеру, электробагажник подымется, и тут же, зараза, до половины падает, не успел мажоров цветочных набрать, как опять выздоровел. А вот еще было дело, уснул я как то в парке пьяный на лавочке... Впрочем, эта история была уже описана в каком то фильме :D
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Обращался в Форис по поводу копчёности передних фар и помутнения отражателя стопака слева.
Ранее год назад обе фары Форис уже менял.
Поменяли только левую фару. Заднюю отшили, сказали ничего нет.
Я написал претензию производителя через сайт. Ответ такой пришёл:
В ответ на Ваше обращение, позвольте проинформировать, что по факту Вашего обращения на горячую линию JEEP нами был сделан запрос в дилерский центр "Форум Авто Нева". По информации от ответственных сотрудников дилерского центра, Вы обращались в ДЦ со следующими нареканиями на фары принадлежащего Вам автомобиля:
1. Обуглились патроны, помутнели отражатели передних фар - в ходе проведенных диагностических работ по заявленной Вами жалобе было выявлено помутнение отражателей передней левой фары, на правой фаре помутнение отражателя отсутствовало, обугливание патронов отсутствовало.
2. Обгорел отражатель задней левой фары – по результатам проведенных диагностических работ было выявлено начальное оплавление над лампой стоп-сигнала, которое не влияет на работу световых приборов, также на фонаре выявлено механическое повреждение (трещина от удара).
На основании предоставленной дилерским центром информации, каких-либо неисправностей передней правой и задней левой фар, являющихся следствием наличия производственного дефекта материала или сборочных работ, не установлено. В связи с этим замена указанных деталей в рамках гарантии производителя дилерским центром произведена не была.
Ну я им ответил, что типа после гаранти задний отражатель прогорит и чего дальше?
Не стал ждать ответа. Позвонил гарантийщику в Эльва-Моторс.
Отчёт в другом топике, ТЫНЦ
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • olegosha
    • Rus1990
    • Vasiliy190
    • андрей 130367
    • СтасМ
    • Zig
    • avv
    • Romale
    • alexeysh
    • JimmyT
    • kupr_vi
    • Manzel
    • Dagness
      • 35015
    bsa1509
    bsa1509
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
