Гарантийные замены на WK2 - статистика
дод
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Простите за нескромный вопрос, а жабо это где?
  • Ответов 671
  • Лунный пчел
    96
  • alex 400
    51
  • Андеррайтер
    28
  • И-и-и-И на...
    25
2 154
Пластиковая накладка под дворниками, внизу лобового стекла.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Последняя порция гарантийных ремонтов. Заменил (сервис Wetteri Oy, Рованиеми, Финляндия):
1. Хром-накладка задней двери с кнопкой (это уже вторая замена)
2. Рулевая рейка (текла). Заодно и сход-развал сделали. Умудрились заказать не ту жижу ГУР (но сами же это и обнаружили). Через 4 часа примчался микрик и привез нужную.
3. Мотор помпы омывателя (не держал обратный клапан заднего омывателя)
4. Копченые фары и горелые патроны. Вообще я с покупки машины ездил со светодиодами (но легкая копченость уже была). А в июне, перед первым посещением сервиса, воткнул обратно лампы. С ними катался месяц, проехал 5000 км (сначала Финляндия, потом Москва). Так вот за месяц весь верх отражателя стал белым, а патроны обгорели очень серьезно. Перед заменой фар воткнул новые светодиоды и сказал финнам, чтобы переставили в новые. Хрен там :) Причем менеджер отлично понял зачем и даже написал в заказе. А механик или не понял или не обратил внимание. Пришлось на пальцах ему объяснять, чтобы вытащил из старых фар мои светодиодные лампы ;)
5. Ну и реколл P14 (чехол на усилитель тормозов) до кучи.
Мля, опять помутнели фары.
скока интересно гарантия на замененные детали?
За счет крайслера не поменять?
полгода прошло
Со светодиодами или с лампами ездите?
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
я туда не лазил, родные лампы стоят.
как заменили - первые пару месяцев смотрел - все нормально было.
ну думаю - решили проблему.
ан нет - опять усы на отражателе.
главное чтобы задние не прогорели...
А то в прошлый раз до дырки дошло в отражателе и вода плескалась в фаре.
Еще в копилку поломок:
сейчас машина стоит возле дома на даче. чисто визуально - морда сильно ниже.
померил рулеткой расстояние от плитки до фартука переднего бампера - меньше 18 см.
Автомобиль: Другой
Можем не по гарантии пружины поменять :)
на надуваемые и цены будут дутые.
мне б че-нить бюджетное...69к пробег, 2.5 г эксплуатации.
привести бы за минимум денег в первоначальное (или чуть выше) положение.
не ломался бы еще столько же - был бы счастлив.
Для разнообразия темы:
GL отца - на месяц моложе моего гранда, пробег 45 тыков - течет задний аморт, проблема с сайлентами передних рычагов - надрывы, подтекает АКПП... Манера вождения спокойнее чем у меня... Нет идеальных машин...
Автомобиль: Другой
Есть! Матиз моей мамы, пробег под 100000км, только расходники ;)
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Шевролея Авея 9 месяцев безжалостного насилия по ямам 25000 пробег, и ни хрена ей нет.
Автомобиль: Другой
Конечно не ты, её криво собрали на заводе, просто это не докажешь.
Что-то привод пятой двери накернился...
Пикает, закрывает, но замок не притягивает. Рукой додавливаю до щелчка, закрыто. Потом открытие не работает. Рукой дернуть если в слегка приоткрытое положение и потом кнопкой на пульте жмакнуть - начинает открывать.
видимо пришло время поменять сам механизм
Автомобиль: Другой
Впервые слышу о проблемах с замками.
тогда надо пару Хабаровсков готовить
я имел в виду электропривод
Попробую описать еще раз:
Багажник открыт.
жму кнопку. пикает-мыргает-закрывается.
доходит до положения закрыт и остается щель. будто коврик мешает и нет такого звука как "притягивает" замок.
Т.е. сами приводы 5-й двери работоспособны.
дисплей показывает что багажник открыт.
Давлю до щелчка - дверь закрыта, индикатор погас.
Пытаюсь открыть пультом:
поворотники моргают, реакции никакой.
Рукой дергаю за ручку, замок открывается, дверь в приоткрытом положении, далее давлю кнопку в салоне или кнопку на пульте - привод работает-дверь открывается
Автомобиль: Другой
Ну, в замке доводчик похоже сдох, но нужна диагностика.
пара Хабаровсков и несколько Ярославлей (возможно)
что?
а в рублевом эквиваленте?
@slv, дык это в них и есть в родимых - Хабаровск на Пятёре, а Ярославль на косарике
а какой-нить колхоз чтобы ограничиться только Ярославлями?
у меня на мазде отлично работал 900 рублевый бензонасос от таза, тогда как оригинал чуть ли не пятнашку стоил...
не думаю, что замок с доводчиком можно заколхозить, сам имею машину с парой таких замков и когда они от времени скончались. пришлось месяц без икры сидеть - :)))
Автомобиль: Другой
У тя чо пацифика? Или воягер.
Не факт, што сдох замок, диагностику надо делать.
cогласен
Автомобиль: Другой
cогласен
чо согласен? Машина какая?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Йода
    • Lazy61
    • ZARDONIC
    • Metiu
    • Егор Пятигорск
    • Nikolaus
      • 36255
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
