Чтоли спутниковое радио на потолке?
На потолке внутри салона девайс есть. Больше года катаюсь и всё интересно что это? Мудрые старцы говорят на спутниковое радио похоже. Если это спутниковое радио, то как его юзать. Слышал что надо чтото оплатить и так далее. Кто знает как или где это делать?
Или это просто антенна?
Изменено пользователем Fracman
Вероятно это
* Optional 900 MHz Headphone kit available
The rear seat audio function allows passengers to use wireless headphones and a wireless remote control to listen to different music source than vehicle's main speaker system. RDT 900MHz Headphones, includes infrared remote w/batteries.
Изменено пользователем Dover
Всетаки надеюсь что радио. Если это для ушей, это так то с какого источника? Голова то одна))). Разобраться бы.
Это уже вторая машина с такой хренью. Возможно, ионизатор.
У меня на WG Овере 2.7 2004г. такая приблуда была, это датчик объема(движения) к штатной сигнализации.
Если не ошибаюсь, у меня тоже такое есть. .....нужно освежить комплектацию по VIN )))
............. это датчик объема(движения) к штатной сигнализации.
Склоняюсь к тому же)))
Ионизатор в климате стоял бы.
Там специальная голова идет
The system also functions as a rear seat audio system which allows passengers to use
wireless headphones to listen to a different music source from what is playing through the vehicle’s main speaker system, with the addition of the Rear Seat
Audio Kit
http://www.trovavetrine.it/download/autoriparazioni-mantoan369.pdf 9-ая страница
А вот и нет. У япошек вынесен отдельно.
Датчик объема, т.к. это единственное устройство в салоне похожее на него.
@Yurich,
Подтверждаю.
И у меня такой стоит!!!
Вот вы говорите, что это "это датчик объема(движения) к штатной сигнализации", а вы проверяли его работу? Например поставить жып на охрану с открытыми окнами, по идее сигналка должна сработать от любого ветерка. Только вот мне не понятно, почему этой хрени нет на моем жыпе wg 04г.в. и походу как такового датчика движения тоже нет ибо не раз ставил на охрану жып с ребенком в салоне, ходил оплачивать бенз на заправке :)
к тому же, если это объемник то почему на моем WG 2002гв он есть, а у Макса на WG 2004гв - нет?
сигнализации разные?
а смысл, ведь с объемником круче?
или наоборот осознали, что штука в целом бесполезная, тогда почему их не было на ZJ?
нипанятна :)
У меня если поставить с брелока на охрану, то малейшее движение в салоне приводит к "панике". На детей срабатвает сразу, как ты заходишь в магазин :) "я ни Чо не делал" (с)
@disshaman,
Хммм, а я вот пока не пробовал, как-то на слово поверил. Как попробую - отпишусь обязательно.
Может нужно какие-то манипуляции с брелком проделать???
Нет, все должно быть штатно - закрыл с брелка - через несколько (точно не помню - 10 или 16) секунд она стала на охрану, датчик включился.
Проверять просто - из салона закрываешься в машине кнопкой с брелка, меееедленно считаешь до 20 и начинаешь шевелиться. Если заорала - датчик рабочий, если молчит - нерабочий.
Сегодня опробовал работу датчика - сел в машину, поставил на охрану с брелка и секунд через 15 начал шевелиться - сигнализация сработала!!! Датчик рабочий!
Так что еще раз подтверждаю, что это датчик движения/давления в салоне.
Непонятно тогда, почему у меня его нет на 04г.в. :mellow:
У меня то же нет. Наверно опция.
Как то странно, сигнализация же все-таки, какие тут могут быть опции? Да и есть авто 04г.в. у которых есть этот датчик.
Как вариант - штатно охрана периметра, опционально датчик объема. Расшифровка ВИНа (опций) все прояснила-бы.
Парни, на сколько я помню там два типа сигнализаций. С датчиком объема, вроде, люксовая идет. Надо читать мануал, шедший с машиной. там написано.
Изменено пользователем disshaman
у меня коробочка есть
расшифрвка ВИНа дает:
LSAS Security Alarm
LSC Premium Security Alarm
что есть что хз
в выхи попробую закрыться в машине
у нас то же такая приблуда...внутрь заглядываю там динамик вроде маленький....может пищалка? но при работе акустики не слышно звука оттуда...овер 2002 год
@mongershtern,
Если девайс точно такой же - значит это не динамик, а датчик (объем/движение).
@Dyss, абсолютно такой же...надо просто разобрать и посмотреть.....насчет обьемника вряд ли...проверяли....с открытыми окнами ставили на охрану и руками в салоне махали......только разбирать :crazy:
@mongershtern,
У меня стоит такой же и все работает! То что это от сигнализации датчик - это точно! ;)
Значит просто не работает должным образом.
подтверждаю, это объемник
закрылся в машине, поставил на сигу, подождал пока штатная лампочка под лобовым начнет моргать медленно, махнул рукой назад, сига сработала.
видимо "LSC Premium Security Alarm" ну или "LSAS Security Alarm" это есть доп к сиге в виде объемника
у кого что на эту тему в расшифровке ВИНа есть?
Это однозначно датчик объёма,я пробовал на сигнализации этот прибамбас закрыть фольгой,не работает,снял фольгу,поставил на сигналку,засунул руку в окно,завыла.
у меня такая же хрень стоит на WG 2.7 CRD 2004г. Overland
а что ВИН говорит по поводу сигнализации?
Когда я изучал вопрос с сигналкой, вы не поверите! Сколько не раскрыто в штатном режиме!
З.ы. это датчик обьёма. Опция. Часто не ставят изза перевозки в салоне шивотных.
  • Олег с Ботанической
  • pashka272
  • Александр_CDR
  • LonesomeDove
  • Neek
  • Jeep_OK
  • Константинусс
    • 38529 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207401 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 448844 Просмотра
