Питание на насос идёт, ответа от него нет
Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
Почему без электронасоса руль встаёт колом
На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
Четыре варианта насоса на одну платформу
Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
Продам 2 din магнитолу Alpine IXA-W407BT в комплекте с навигацией Мирком 500 light (б/у 1 год)
+ 2 динамика в торпеду Alpine SXE-0825S (новые в упаковке)
Alpine IXA-W407BT:
http://www.music-car.ru/Alpine_iXA-W407BT.html
1.Полностью подготовленная проводка для подключения к штатному разъёму Jeep Grand Cherokee 2005 Loredo (не премиум)с блоком эмуляции CanBus
2.В комплекте выносной микрофон и провод для подключения внешней флешки или IPod
3. Адаптер для подключения штатной антенны
Навигация Мирком 500 light:
http://www.mircom.ru/production/bortovaja-informatsionnaja-sistema-m500
1. Полный комплект проводки сопряжения с магнитолой
2. Установлены навигационные программы:
Навител (лицензия)
Прогород (лицензия)
City Guide(лицензия), если докупить GSM модем, будут пробки и интернет
Igo8
3. Карты:
Навител,Прогород,City Guide - Россия (карты 2011 года)
Igo8 - Россия,Прибалтика,Финляндия (карты 2011 года),могу поставить любые карты
Стоимость 22 т.р.
