Неисправность ESP (загорелся значок на панели)- что делать?
wervolf
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 Limited 2005г. VIN: 1J8HCE8N75Y538770
05143320AC Module steering control - я так понимаю, это есть датчик положения руля?
вин машины озвучьте... датчик это часть модуля
1J8HCE8N75Y538770
Гость Василий Винокуров
А может нормальную диагностику сделать? Кто то что то где то смотрел...ну это ж не серьезно )))
Прежде,чем менять что то не обязательно менять все элементы АБС один за другим...
помнится мне,у  этих машин есть и проблемные места в проводке....
1J8HCE8N75Y538770
актуальный номер 68241522AB
Выше было написано, что сканер показал правый передний датчик, поменял я его, проблема осталась. А по поводу модуля я просто интересуюсь что к чему, где и по чем! А на диагностику завтра!
Надеюсь это не оно сломалось...
Чтение кодов-это не диагностика ))))))
Из-за модуля код по правому датчику не будет гореть )))))
Ну вот хочу посмотреть какая ошибка после замены будет. Проводку звонил, нареканий нет.
Если снова та же ошибка будет, проложу проводку новую до датчика, ну а потом наверное ступицу. Но опять же, если будет одна и та же ошибка)
Всем привет!
Сделали диагностику,теперь она показала задний правый датчик...
Я вот думаю, менять его или попросить перепроверить проводку, спеца?
Только одна активная ошибка!
Попросил проверить датчик поворота руля, с ним все хорошо, показания дает верные.(отлегло)
Добрый день!
А не подскажите, задние датчики взаимозаменяемые?
Думаю местами махнуть для проверки!
Up6 не подскажешь стоимость датчика у тебя? На всякий случай)
Изменено пользователем shvedoffsky
взаимозаменяемые, у меня даже где-то б-у валялись, мопар 1800 рублей
Доброго времени суток!
С электрикой как оказалось все в порядке, после чистки контактов ошибки ушли, катались на протяжении 30 минут и после очередного разворота выскачила ошибка по переднему левому колесу, еще до чистки контактов, выскакивала ошибка по лягушке тормоза, но опять же после чистки все стало хорошо, поиски продолжаются...
а какие контакты там можно почистить?
Контакты корорые в разъемах датчиков))
Короче он катался по гаражам в течении часа, ошибок небыло, но я забрал машину проехал около 20км со скоростью 100км/ч и снова вылетела ошибка...не у кого нету блока АБС для теста, хотя бы под залог...?
Всем привет!
Проблема решена)
Оказался правый задний датчик, побило ошметками от колодок ручника!
Всем ровных дорог!
2 376
Автомобиль: в подписи
Вероятность выгорания блока АБС - 0,01%. Как-то так. Это призыв к остальным - даже не думать в сторону блока.
  • 3 года спустя...
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Проблема! Мой электронный джип перестал ехать. Мигает ESP как только газу даёшь, и сразу в букс, ещё трещит и воет под капотом. (при этом ни чек, ни абс не горят, только есп и только при нажатии на педаль газа) Ехать не возможно, выше первой передачи не переключает. Из-за датчика абс? Мой елм не диагностирует, до сканера сам не доеду. На данный момент хочу выдернуть пред отвечающий за курсовую стабилизацию и поглядеть что будет, ну и клеммы акб тоже скинуть.
Изменено пользователем uklunok
2 376
Отдельного преда на курсовую нет, потому отключи-ка кнопочкой (ЕСП которая) - глядишь поможет.
И да, без сканера тяжко будет...
54
15 минут назад, Николай Пименов сказал:
После того как лампочки на панели перепаивал... В общем эта кнопка, вместе с буксировочной, они не работают. Всё руки не дошли разобраться. Теперь походу время пришло)
54
В общем ошибка на данный момент самоустранилась). Похоже на внешние факторы... Визуальный осмотр показал одну неприятную вещь: провода подходящие в фишку датчика под углом 90градусов, и на ощупь уже одна жила начала оголяться, похоже на долго не хватит провода.
И да, за одно кнопку починил. Господа, протирайте плату после пайки спиртом на сухо!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • Kavkaz15
    • Mostaav
    • User1978
    • Solist
    1. Графит
      • 7
      • 829
