Неисправность ESP (загорелся значок на панели)- что делать?
Здравствуйте форумчане. На автомашине джип гранд чероки WK 2005 года, V 6 3,7 литра загорелся значок отключения ESP на панели приборов,на принудительное отключение компьютер не реагирует, при глушениии мотора значок гаснет, но при движении вновь загорается. При подключении Starscana показала ошибку выключателя педали тормоза. Поможет ли замена выключателя или надо смотреть датчики в ступицах? Меняются ли датчики отдельно или только в сборе со ступицей?
номер ошибки... если кроме ошибок по лягушке, других нет, то начните с нее - цена 1000 рублей (при установке инструкцию прочитайте)... датчики есть отдельно, только извлечь их из ступицы целиком иногда очень трудно...
Спасибо за ответ. Где лучше заказывать запчасти в Москве. Заказал лягушку в USA-AUTO.RU, поразила цена 280 рублей плюс доставка из Америки за 15 дней, можно ли доверять качеству товара или лучше в Авто-Клондайке заказать.
зачем ее заказывать, это вообще не дефицит... у дилеров всегода есть в наличии...
Гдето я уже писал что такая проблема появляется тогда когда развал схождения неправильный! Мож не из за этого но учти! Давно делал?
Развал- схождение делал полгода назад, да и сканер показал неисправность лягушки тормоза, еще буду смотреть целостность проводки датчиков ABS на всех колёсах. если не поможет то погоню в джип сервис д. Грибки, там электрик нормальный и цены существенно ниже дилерских. Мне там активизировали функцию притивотуманок 10 минут работы и цена 800 рублей, дилер на Столеваров просит 2700 рублей и то без гарантии, что подключится к программе в Америке. Вот такие у нас официалы.
Немного не в тему но а что за функция противотуманок?
это если на машину без ПТФ поставить комплект ПТФ, то без активации фукции включения ПТФ в модуле TIPM они работать не будут...
з.ы. по поводу официалов и грибков - у них по определению не может быть равных цен - тут даже и обсуждать нечего... это бессмысленная тема...
@up6, Все понятно, Андрюх! Я думал может про всегда вкл ближний речь шла!
мне вот интересно: если ошибка по концевику педали тормоза, то причём тут колёсные датчики или сход-развал???
У вас стоп сигналы случайно постоянно не горят??? А блек баг не стоит??
Бывает из-за глюков блек бага такая ошибка, по концевику.
DRL тоже можно включить через старскан. Я делал на форисе.
Тоже такая ошибка загорелась, она после замены сайлентов на передней оси нижних рычагов, руль встал криво. В один вечер правую сторону сделал, сегодня левую, но датчик загорелся днём, после резкого манёвра в сторону. Считать ошибку пока не знаю как, завтра поеду сделаю развал, посмотрим изменится ли ситуация...
делайте ровный руль и ошибка должна уйти сама. в таком случае ошибка обычно С123F
ура! сегодня утром завёл, ошибка горела. Пока ехал по пути потухла :hands:
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток Комрады!
Вообщем горят ошибки ABS + ESP!
Но это полбеды, не могу понять, пока ошибки нет все хорошо, как только загораются ошибки машина зажимает колодки...Вроде люди пишут что кладут болт на ошибки, и я бы на время положил если бы не зажимало колодки!
Пробовал убирать предохранитель на насос абс и его форсунки - бесполезно, как зажимала так и зажимает!
Пробовал отключить все датчики АБС, перестает работать система помощи при парковке и загорается лампочка ручник, так же перестает работать спидометр, разве на европейцах не в коробке датчики скорости?
Не могу понять почему он зажимает колодки...после проделанных манипуляций?
Объясните знающие люди, как работает система?
Ай нид ю хелп Комрады!
To determine whether the car is responding properly to cornering commands, ESP uses steering wheel angle, yaw (turning) rate and lateral acceleration sensors (combined into Dynamics Sensor). Using signals from these sensors, in addition to individual wheel speed sensor signals, the system determines appropriate brake and throttle actions. Once initiated, ESP operates much like All-Speed Traction Control, except that the goal is directional stability. If the vehicle yaw response, or rate of turning, is inconsistent with the steering angle and vehicle speed indications, the ESP system applies the brakes and, if necessary closes the throttle, to restore control. This occurs whether the vehicle is turning too rapidly (oversteering) or not rapidly enough (understeering).
может быть надо просто отремонтировать систему, там не сильно много проблемных мест...
Отремонтировать АБС?
Просто ошибки почитали и сказали менять 4 ступицы...проводку буду смотреть сам сегодня.
И вопрос все же интересен, как ЕСП управляет неработающим насосом АБС?
Схемы на форуме нашел, буду вызванивать!
п.4.9 Правил
ошибки озвучите? 4 ступицы это сильно, передние еще можно поверить, но задние меняют раз в 10 лет
Чуть  позже, распечатка в машине осталась.
Сгонял в РС Сервис и сделал там диагностику, с уверенностью в голосе сказали правый передний датчик АБС!(А не 4 ступицы...)
Цена оригинала конечно не комильфо...но что поделаешь, буду менять!
Ну в общем-то поменял датчик, проблема осталась, теперь после того как глушу машину и снова завожу периодически горит только ЕСП и километров через 20 загорается АБС. Так же был замечен глюк, по крайней мере 2 раза, выскакивали ошибки АБС+ЕСП+Брейк спидометр падал и оключалась помощь при парковке. Подозреваю что с блоком АБС проблемы. Завтра поеду на диагностику, не знаю куда копать. А можно по вин номеру проверить, есть ли у меня датчик положения руля?
он у всех есть... встроен в модуль рулевой колонки...
ошибки то какие вылезают?
После замены еще не доехал до диагностики. Странно...в ЭрСи сказали что нет такого датчика, значит не зря я не поверил...
Завтра на диагностику, ошибки напишу.
Попробуйте завести двигатель и прокрутить руль неторопливо и равномерно от "щелчка" до "щелчка" три раза.
Затем заглушить двигатель.
Потом завестись и поехать.
Датчик мог просто "потеряться", а данная процедура помогает ему "найтись".
Спасибо, попробую!
п.4.9 Правил
не так давно клубень бился с похожей проблемой - пришлось подставлять модуль рулевой колонки и кататься, закончилось его заменой... внутренняя проблема
Да, бывает, они накрываются, в основном, если руль крутануть при снятой рейке:(
Но, вдруг, не все так плохо.
Ну у меня иногда сигнал не работает, вроде он тоже зависит от этой под-рулевой ленты?
Посмотрим что диагностика покажет, я так понимаю ошибку на нее будет выдавать...
Изменено пользователем shvedoffsky
Сигнал да, зависит от ленты, а вот датчик, я не помню, на ленте висит или на разъеме.
Вроде как на разъеме, но не на 100%.
Там машинка прикольная, похожа на грампластинку, она сама неподвижная, вроде незачем ей на ленте сидеть.
Лан, посмотрю на ошибки и буду делать выводы=)
05143320AC Module steering control - я так понимаю, это есть датчик положения руля?
  • AlexKosh
  • Sergey 161
  • ViktorRostavili
  • Антон Рафаилевич
  • BlindBird
  • URRI 39
    • 22 Комментария
    • 35119 Просмотров
    • 200496 Просмотров
    • 443572 Просмотра
