UConnect-SETUP
bober1110
BMW 330Cic
СашкаМ купил?
628
BMW 330Cic
Подключил товарища ноут 4 - идеально работает. Вот и в чем сука дело
Господа, а никто не подскажет, на магнитоле REW есть возможность карт России иметь? Были ли они у кого в комплектациях для нашей страны?
2 376
Автомобиль: в подписи
Нет такой возможности.
629
Николай, спасибо!
BMW 330Cic
была проблема, у некоторых пользователей отвратительно работала громкая связь, с треском, шумом и тд. Выяснилось, что дело было в телефонах - у всех этих людей (и у меня) были ксаоми, что то в стиле редми 3.
Понял я это так - подключил для проверки телефон приятеля - айфон - и он без проблем заработал.
В пятницу я купил себе новый телефон, но опять китайский. И уе прямо рассчитывал, как я круто буду говорить по громкой связи, но что то опять не так. При первом подключении - то через громкую связь, то через телефон, и опять через громкую свяяь. т.е. ты говоришь в потолок, а потом херак, и музыка играет ))))
Причем, трубку положил, а музыка еще не играет, типа еще подключен телефон.
Сегодня утром удалил все телефоны из машины, удалил подключение на телеофне, переподключил, пока, вроди, работает. Буду еще тестить.
Короче хорошо работает только с айфонами.
У кого какая статистика?
вот тут еще написал, может там больше будет людей
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/8427-uconnect/
1 469
9 часов назад, ruby12 сказал:
Летом тоже удалил все старые телефоны, теперь в памяти заново забито два -  и оба от сяоми.
4 про и  ноут 5  - оба работают без сбоев, слышимость отличная.
629
Honor 8 работал просто отлично на REW.
BMW 330Cic
В 23.09.2019 в 11:10, ruby12 сказал:
с моим Хонор 20 про не коннектит. Вайбер и Вацап - нормально работают, простая связь - рвет и все. пару секунд через громкую связь, пару секунд через трубку, и опять по новой.
Подключил Жены Хуавей мэйт 20 лайт - отлично работает.
Сцуко, в чем же гребанное дело?
1 469
@ruby12
Вероятно, совместимость различных версий блютуза вещь капризная.
Нередко смартфоны просто не видят всякие наушники, адаптеры, гарнитуры...
Или периодически теряют коннект, хотя физически находятся  в пределах метра друг от друга.
:dntknw:
628
BMW 330Cic
@shurilla никогда такого не встречал. Ну или давно не встречал. Но тут - просто атас
Замечаю что различные блутуф-глюки часто проявляются у китайских брендов. И даже брендовые китайцы типа хонора, хуявея (прости Господи) и сяоми не исключение. Особенно они не хотят с самсунгами дружить, может и с другими тоже, но другого опыта у меня не было.
  • 5 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
Немного всколыхну болото. Обновился мой телефон на 10 андроид, переслало рвать соединение. Пердит в начале, хрипит, но не рвёт. Можно говорить. Правда потом не сразу играет радио, может и пару минут ещё быть тишина, типа идёт звонок. Короче такая функция, 50/50.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander Limited
Народ подскажите как подключить телефон.
Что нужно там сделать?
1 469
@Ерлан Второе сообщение в этой теме или вот еще:
Все команды мафону отдавать придётся на английском, произносите  правильно, иначе будет отказ.
Так в том то и дело что мафон ничего не говорит!!!
Просто пишет сообщение  все. В меню так же ничего нету.
1 469
@Ерлан судя по вашему последнему фото, возможно, мафон не поддерживает эту функцию. Тут я тогда пас, может гуру подскажут чего....
629
Если у вас REZ или аналогичная магнитола, то HFM модуля в ней нет, он идет отдельно к машине.
Надо посмотреть вашу комплектацию тогда, в зеркале есть ли микрофоны, и есть ли небольшой средний разъем к магнитоле, между двумя большими.
18 часов назад, ASAT сказал:
В самом зеркале ничего нету. Только над ним где на потолке есть кармашек.  Про ещё какой разьем я так понял нужно магнитолу снимать. Верно?
В 12.11.2020 в 01:44, ASAT сказал:
Что нужно что бы посмотреть комплектацию? Так же где стоит этот модуль? есть я его сниму с другой машины "на проверку" там настройки не собьються?
629
8 часов назад, Ерлан сказал:
Надо по ВИНу пробить состав ТС с завода. Модуль так просто не снять, возможно ничего не слетит, и даже ошибок не будет.
Просто дайте фото своих кос проводов за магнитолой. Если есть такой небольшой разъем, то модуль возможно у вас есть.  Возможно дргая магнитола поможет вам.
Если вы по ссылкам выше ничего не поняли, то сложно пояснять.
Для образца, средний самый малый разъем. Это и есть провода на громкую связь. Когда я втыкаю другую магнитолу без встроенной громкой связи, мне пишется ошибка на экране. Но вот я не помню, подключал ли я маленький разъем.
Спойлер
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
22 часа назад, ASAT сказал:
@ASAT   А где такую же таблицу можно посмотреть на WK2 дорестайл. Нашёл магнитолу, а на какую шину не знаю.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
15 минут назад, Alex745 сказал:
Пост 82 первая ссылочка
1 469
@Alex745 для вк2 есть подобный сайт, вот один из разделов по мафонам:
http://www.wk2jeeps.com/wk2_radios_2011_2013_nav.htm
58
Спасибо, сейчас посмотрю.
58
Жалко но по REP ничего нет.
629
57 минут назад, Alex745 сказал:
http://www.wk2jeeps.com/index.htm :D
Ну а номер магнитолы можно просто вбить в инет и понять что за зверь...
Изменено пользователем ASAT
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    • Алфизик
    • semka
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101037
