Замерзла соляра
Viktor
Моя машина все морозы заводилась без проблем , солярка Газпромнефть, никакого геля не заливал
48
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Вчера в бак подлили размораживатель хайгир. Сегодня взял пусковое устройство Carcu, и пошел заводить. От аккума крутанул пару раз толку ноль. Даже не схватывала. Затем подключил пусковое устройство, оборотов прибавилось и о чудо машинка завелась! Правда загорелись значки давления масла и разрядки аккумулятора. Но я ждал...Пару минут прогрел. Выключил. И снова завел. Остался только значек масла. Опять подождал, выключил, включил, и значек давления масла тоже пропал.
Всем хорошей заводки ваших джипов, главное не ругайте их сильно!)
295
уехал к новому хозяину)
Мои пять копеек :D
05-го января заправлялся до полного на Танеко .
07-ое января, Волоколамский район, Кашино, Рождество, 11 часов утра, голова светлая, -34.
Завожусь с автозапуска. Двигатель завёлся, выбросив чёрный дымок, через 2 секунды сработала сигналка и двигатель остановился  :huh:
Далее, завожу кнопкой, завёлся на малых оборотах, обдув не работает, хотя кнопка обдува на стекло горит. Через минут пять нажимаю кнопку "авто" на климате, обдув включается и повышаются обороты. Далее в штатном режиме.
В понедельник утром при -29 всё повторилось.
Сейчас в штатном режиме  :D
Глюк или защита от экстремально-холодных пусков?
Забыл написать - присадки не лил.
Изменено пользователем Friar_Tuck
26
Автомобиль: WK2 CRD
заправляюсь с тепловоза,добавляю 2Т масло и антигель никаких проблем))))).Дёшево сердито и экономично.
подскажите, это как? в мск такая опция есть?
здесь , пожалуйста , чуть поподробнее) у меня аккум высадился в ноль - не крутит даже. можно ли завести таким устройством и какое нужно для этого? оно, я так понимаю, автономное?
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Какое именно? Одно я брал у тестя, его тока пуска в 200А (в 30секундном режиме BOOST - 400A) не хватило для долговременной прокрутки.
Батареи Ларгуса - тоже :) Только дизельный большой собрат тока дал :)
Вы бы масло поменяли, ага. А то там небось уже половину коленвала в поддон осыпалось вместе с вкладышами. Фигасе отчаянные люди у нас на форуме!
652
Ну за две минуты вряд ли осыпалось, тем более что мороженное масло все равно оставалось на деталях, и чего то насос все равно плюнул, но, вообще говоря рисково и масло 100 пудов менять, а можно и фильтр для спокойствия распилить.
1 247
Жду Пятницы,надежда есть
заряжу сейчас и с богом
Изменено пользователем murey
48
У меня такое и есть. Пик 400А. Заряжено полностью было?
а какое масло замерзло-то? 0ве- - не должно пока еще было. 5ве- могло...
Масло 0W40
На самом деле не факт, что масло замерзло, возможно глюк электроники по каким-либо причинам. На слух я изменений в работе мотора не слышу. Масло поменяю, в любом случае срок подошел.
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2012
Я замерзший сегодня завелся, залил чуть размораживателя в бак и теплой саляры из канистры, стояла возле батареи грелась. Машину покачал чтоб в баке перемешалось, три раза свечи прокалил и запуск. Как будто и ничего и не было, все штатно как всегда. Проскакивает мысль еще, не могла ли штатная сигналка  как то помешать, тк видел диод красный горел на панели , ранее как то не обращал внимания на это. Да и кнопку перед запуском снял и вставил брелок сегодня когда реанимировал.
15
@vs.,
Да, я в курсе как погасла спираль секунд 10-15 еще держал.
так, на всяк случай - свечи не отключаются после того, как значок погаснет до достижения определенной температуры двигателя, так что три раза - лишнее )
Изменено пользователем Alex-27
1 247
Как Оптима морозы переживает и вообще как работает?
Да вроде как обычный АКБ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 Overland 3.0d
А  вэбасто без подогрева топливного фильтра?
Кстати, подобный обогреватель панацея? http://vitali55.wixsite.com/vitermo/kupifiltr
Похоже, что без, но врать не буду, у вебасты есть несколько схем подключения.
Моя печаль оказалась севшим аккумулятором, который умер со спецэффектами.
Сегодня своего коня забрал от официалов, немного отлегло  B)
интересно оттаивать начали , кто не спешил?
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
а сколько секунд свечи накала работают до отключения?
652
Верно. Про конец 90-х говорил Я. Вы - про 2006.
Но сути это не меняет.
С 2006-ого прошло уже 10 лет.
Даже с 2012-ого - и то уже 4.
А при современном интенсивном развитии - это не мало.
Дизель с 2006 года при мне, там такой же коммон рейл, турбина, свечи накаливания, ничего принципиально нового относительно поколения моторов 2006 нодп в vm мотори нет, а масла и жидкости и топливо - все из одной мировой бочки.
437
У кого аккум слабый, кто-то на масло забил, кто-то свечи залил, ну и т.д.
Запарафиненная соляра - это одна из таких же причин, только и всего :)
все причины могут быть и у диезельного авто, а солярка замерзшая - только у него. вот и все ;)
На дизеле с 2009 года, не замерзал пока. Правда, Москва и м о .
примерно так же - но вот не залил антигель при выезде из Москвы - и подмерз :)
а не знаю, надо Лунного товарища спросить )
полагаю, что до нормализации температуры для возможности воспламенения смеси без подогрева, т.е. и неск. минут может
1 247
Присоединюсь к вопросу
Завелся кто из тех кто замерз и незавелся?
667
У всех. Только у одних позже, а у тех кто не там заправился или химии не налил раньше.
У меня в баке оставалось немного летнего топлива Экто-Лукойл + в неё ещё в сентябре вливал присадку Винс, которая должна была чуть повысить температуру.
При -12 спокойно доехал до их АЗС и там заправился Экто с -32 + присадка та же антифрикционная. При -30, конечно, не ездил, но при -20 спокойно оставлял на улице и потом запускал с первого нажатия на кнопку.
О том, что в гараже есть баночка антигеля Ксенум, вспомнил, только когда увидел эту тему. Забыл как-то о ней!
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Завелась, оттаил! До сегодняшнего дня даже и не пыталась, Жалко было насиловать! Только правда прикуривала от собрата, АКБ не справился!
1 247
Газпромнефть на Кутузовском,после заправки на след день морозы,незавелся LC200 дизель ему 2 года
Это так,просто по поводу исправности свечей,блоков и т.п
Завтра пойду свой заводить Изменено пользователем murey
65
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Заводился два утра подряд, в -34, Танеко + Wynn's, без проблем
48
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Второй год пользую электоподогрев мотора и салона "Дефа" с таймером. Пару часов работы при минус 25 масло около плюс 2-5 град. Никакая спиралька на приборке вообще не загорается. Заводка с пол оборота, напряжение аккумулятора сразу 15 в. В салоне тепло и стекла чистые. Однако на т коробки Дефа прямо не влияет, приходится все равно греть, но т растет очень быстро. Минуты 3 на месте и вперед. Если с подкапотным одеялом еще теплее и быстрее. При таких условиях никакие антигели и прочая химия без надобности.
1 146
@Сергей14, так дизель застывает в фильтре, в топливопроводах.
А мотор то будет теплый, да. Но без топлива.
Всем привет машина оттаяла сама посебе при минус пяти завелась с пол оборота, ничего не по вылезало все в штатном режиме как будто ничего и не было....
20
ага..
Да, ещё всем к сведению. Друг заправлялся на Газпромнефть в Зеленограде перед морозами. Не завелся. Вообще топливо не подавалось. Думал даже, что насос полетел, но разбираться некогда было. Холода ушли-завелся с полтычка.
439
Автомобиль: Джони
Более того! если топливо увно... то и все эти подогревалки не работают.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Dim163
    • Александр 45
    • alexeysh
    • bpavo
    • OWK
    • Van777
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    Dim163
    Dim163
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
