Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Озадачился вопросом установки фаркопа на WK2. Судя по каталогу, есть 2,5 варианта оригинальных:
1. Электрический (убирается под бампер нажатием кнопки)
2.1 Ручной быстросъемный
2.2 Ручной несъемный
Цены 30-40 т.р. без установки. :( Кто себе какой ставил, удобство использования/цены на установку? А может быть и неоригинал есть?
Изменено пользователем Джипофф
  • Ответы 712
  • Просмотры 186,1k
  • по моему этот фаркоп сам одна большая проблема -:)))
  • Всем Привет ! Собрался установить оригинальный фаркоп mopar под квадрат. За покупку и советы по установке фаркопа огромное спасибо @Sysf .Фаркоп мне достался б/у но в отличном состоянии, можно сказать
  • наслаждайтесь
Я при покупке автомобиля сразу поставил у ОД. Фаркоп съемный (отстегивается вниз)+ переходник под вилку электропроводки, вышло около 46 т.р.
Поставил съемный - супер! снять-поставить 3 сек., в снятом виде нигде не видно что есть фаркоп. Таскает отлично, электрика через переходник на 8 пинов работает.
Вобщем - кайф!
ЗЫ. С работой в районе 50-55тыс. отдавал в Автолайте.
Хочу установить фаркоп. Кто нибудь сам это делал? Куда и как запитать розетку для прицепа? Заранее спасибо если кто поделится своим опытом.
привет. я сам ставил фаркоп. ничего там сложного особого нет. действуй согласно инструкции и всё. если чо, срашивай
Спасибо, скоро буду заказывать, если что обращусь.
где можно поставить дешевле чем у ОД?
ценник у ОД 41 рубль.
сами поставьте, нет ничего сложного.
ставил несколько раз мопаровский, со съёмным крюком, если следовать инструкции, то справитесь.
Если захотите автоматический, то лучше к дилерам.
а сам крюк сколько стоит?
хочу "причал для странников" организовать
ничего себе "ничего сложного"
Мне съемный ставили 8 часов, там балка заднего бампера полностью меняется, плюс по электрике заморочки, разбирается обшивка всего багажника.
Изменено пользователем Atom
У кого сколько опыта и смотря где делали.
по электрике заморочек точно нет. самое трудное, это снять аккуратно бампер и разобрать левую обшивку багажника не сломав защёлки.
по стоимости не знаю
делали в автолайте на воронцовской. думаю, с опытом у них все в порядке. оставля с утра, забирал в десятом часу со скандалом, просили оставить назавтра, типа с электрикой все заморочено. но зато все работает, надел переходник и поехал. снял крюк, убрал в багажник, розетку задвинул под бампер и вообще не видно что есть фаркоп. Ляпота!
но самому ставить - ну если есть бокс и пару-тройку дней на эксперименты с габаритами, велкам... <_<
Проблема скорее всего была по причине того, что поздно механикам поставили машину в работу :secret: Ну или Ваша машина для америки, тогда тоже есть геморрой с подключением отдельно стопов и поворотов.
Ибо в Мопаркомплекте 3 разъёма, два провода и отличная инструкция по подключению.
У многих ребят пока не всегда получается установить автоматический фаркоп.
Офф: для чего нужен автоматический фаркоп, не понимаю, если не стоит крюк, причала для ротозеев не будет видно.
Снимать и ставить после грязи не удобно, не получается, не выходит, будеш грязный и чумазый
В Питере на Благодатной испанский фар коп с хулиевским проводом -6000р
подробнее пожалуйста)))
На www.avtojazz.ru для наших машин целых аж 5 видов фаркопов. Там можно и про установку узнать.
Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Что то у диллера совсем с жадностью худо стало - за фаркоп зарядили 62 тр. :blink: Помыкался, помыкался и нашёл испанский Арагорн со съёмным крюком на ключике за 17тр. с установкой :good:
+1000
"Самостоятельная" установка гораздо бюджетнее "официального" мероприятия ... Единственное надо выбирать оборудование не исключающее задний буксировочный крюк!
В Питере автотвелв 5400(арагон)установил за 2500 у себя в городе и вся любоввь.
поставил быстросъёмный Bosal 21900р
  • 4 месяца спустя...
Апну тему.
На европейца 2012 WK2 CRD такой мопаровский фаркоп ведь подойдёт?
82212180AB
ВОТ фотко. А ТУТа мануал, как ставить этот кит. Написано 0.6 нормо-часа.
Изменено пользователем DIKTUZ
Себе поставил THULE 16 000 рублей и блок сопряжения отдельно покупал, BOSAL 3500 Ставили с товарищем часа за 2,5 справились с перекурами Правда у него сервис и хорошее оборудование, но опыта у нас не было
Хоцца узнать именно про мопар. Что бы не торчал под юбкой снижая задний угол съезда, а именно врезался в юбку
Я как раз наоборот поставил торчащий, да шоркаю им, угол съезда уменьшился, но зато не бампером и тылы прикрыты от подснежников на лысой резине.
http://xn--80aumecw.xn--p1ai/pdf/04.1940.21.pdf буду все-таки на него квадрат делать.
Подскажите плиз про арагон: как в эксплуатации ?, были ли трудности при монтаже?.
Вань, этот ставили? 82212180AB
подскажите плиз, на компас где купить фаркоп. спасибо
это американский, под их бампер. в нашем вроде нет насечек под вырез.
но поставить при аккуратности можно
Уважаемые одноклубники хочу планирую поставить фаркоп Балтекс
Моя ссылка
Посмотрите пожалста не гуамно ли?
Нержавка в районе 19 тыров
Сталь- 9 тыр
Смущает больше всего "Максимально допустимая масса прицепа, кг: 1500" (получается без запаса)
Спасибо.
Изменено пользователем Илья К
    • 53 Записи
    • 461871 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48047 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 220941 Просмотр
