Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
А номера на велобагажнике дублируются я так полагаю?
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
да, я нарисовал на пластиковой табличке, чтобы не снимать с крышки багажника.
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Можно дубликат заказать.
Автомобиль: VW TOUAREG
Ну вот вернулся, все ровно 1000 км. С лодкой вполне оправдал бюджетный фаркоп.
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Уже на третий автомобиль установил себе такой фаркоп (см.фото).
Правда в этот раз ещё докупил грузовую платформу - испытания прошла успешно.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
А зачем такая платформа ? В дождь на ней все будет в грязи, что на ней возить то ?
0 CRD
Recon Green)
@HUNTER-Alex, что возить?
Это уже на усмотрение  каждого индивидуально)))
Пикап такая платформа не заменит конечно (грузить можно всего 225кг), но багажник у "гранда" не самый огромный и не охота в него грузить не очень чистый крупногабарит - то дров берёзовых для бани нагрузили, то  сумку с десантной надувной лодкой, а то и четыре мешка цемента из строительного супермаркета довезти до дачи (так быстрее и дешевле, чем доставку заказывать).
Грязь в дождь (и солевая ванна зимою) - есть ещё сумка непромокаемая в комплекте, но мы обходимся для защиты груза рулонной стрейч-плёнкой.
Т.о. эта платформа - исключительно для разнообразия навесного оборудования, которое при первой необходимости можно за десять секнд установить на нашу машину.
Изменено пользователем E.G.P.
WL Limited+
на выездах на природу стейки удобно жарить. :)
Ни разу такой приблуды в жизни не видел, сильно смахивает на колхоз, а гайцы ох как не любят такой тюнинх...
Ведь не просто так производители багажных систем на фаркоп комплектуют их повторителями задних фонарей?
В основном это различные велокрепления, которые могут перекрывать штатные фонари. Поэтому и ставят "дублёров".
В данном случае и фонари не закрываются, и выступает за габарит не более метра. Так что инспекторы могут выдохнуть спокойно )))
0 CRD
Recon Green)
@Nordicus, 100%
Автомобиль: Гранд Чероки 2014
Кроссовый мот возит на ней хорошо, до места покатушек)))
дизель
2014м.г.
@Фантом, фотка прикольная, но не в тему, Вы лучше бы фотку этого мотоцика на этой платформе, установленной на авто сделали ;-). Интересно как он крепиться при этом для перевозки.
Щас попробую найти такую фоту.Свою не нашел, вот с инета представление дает:
Изменено пользователем Фантом
Автомобиль: jeep grand cheroki overlend
Подскажите знающие люди, какое прицепное подойдет если у меня стоит выхлоп мопар двигатель 3.6. Очень не хочется просто выкинуть деньги, а крепежи по ходу не все подойдут.... И вообще на оверленде 2012 года действительно нет буксировочной петли????
0 CRD
Recon Green)
@валерик, я снял эту буксировочную петлю при установке фаркопа на свой Overland 2012.
Как правило есть ограничения по установке фаркопа на SRT-8 - об этом есть предупреждения, т.к. и бампер задний и выхлоп другой. Например здесь посмотрите (в том числе и видео по установке на все модели):  http://www.etrailer.com/hitch-2012_Jeep_Grand+Cherokee.htm?style=All+Models,+except+SRT-8
Mopar выхлоп Вы устанавливали сами - какой каталожный номер?
Спрашиваю, т.к. на всех наших машинах стоит штатный выхлоп от Mopar, а если устанавливался выхлоп из линейки Performance - по размерам все составляющие идентичны стандарту (внутрянка другая).
Выхлоп не я ставил, но по звуку явно не заводской, чтото между инфинити и срт. У меня задние банки больше по размерам и расходятся от середины багажника в стороны
0 CRD
Recon Green)
@валерик, т.е. исходя из вопроса - буксировочной петли на Вашей машине.
А может выхлоп и не Mopar - на самих задних "банках" должен быть хот логотип производителя...
Если такой вариант (по компоновке частей выхлопа), как на видео : https://www.youtube.com/watch?v=EWtsljVPRVo
то Вам прямой путь к установке только оригинального фаркопа с врезкой в бампер.
И с таким выхлопом - буксировочную петлю штатную точно пришлось снимать.
0 CRD
Recon Green)
@валерик, вот штатный вид снизу)))
Сравнивайте и не ошибётесь в выборе фаркопа! :)
Автомобиль: WK2
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Коллеги, подскажите,пожалуйста, а блок согласования ставить обязательно? На рестайл.
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
У меня стоит черный, отлично предохраняет задний бампер на оффроаде, хотя чуть снижает свес, но это и требуется.
Из минусов, 2 болта возле крюка ржавеют.
>750 кг прицеп требует в правах B+E.
Привет!  Нет ли случайно фотографии как он установлен  и насколько защищает бампер? Я такой же хочу себе поставить всётаки задний бампер  у нас очень  хлипко стоит  -  оторвать его на раз два.
@maximusg1977, так по модели фаркопа загуглить же не проблема  :shades:
Вот тут фотки установки есть.
WL Limited+
хороший вопрос. Кто-нибудь пробовал на Гранде электрику розетки фаркопа тупо подключать к заднему фонарю?
Я на Хонде 2009 года так делал - прокатило. Всё работало и комп не ругалсо.
Не подскажете, возможно ли установить
Фаркоп Baltex для Jeep Grand Cherokee WK2 2010-2014. Артикул 04.1940.08  на GC 2013 г.в. без подрезки бампера?
Хочу такой же поставить , если установили отпишитесь  пожалуйста . Может фотки есть.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
@maximusg1977,
нагрузка не слабая? 1500 тяга  и на шар 50 кг?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
@maximusg1977,
Уже модернизировал его, теперь  он доделан в американский квадрат, чтобы и прицеп таскать и сняв шар, лебедку ставить. На перед квадрат так и не сделал , уже 2 года процесс идет.
Изменено пользователем SergeyNS
@SergeyNS,
Меня вот смущает один момент , при установке фактически теряется задний буксировочный крюк. А если дёрнуть коого то надо или сам сяду в каку , выдрежит ли он с такими показателями рывок стропы . машина под 2.5 тонны а показатель фаркопа 1500 кг и на шар 50 кг.
вот описание
http://karter-market.ru/upload/iblock/f93/f937950e7ebed9b609a73a01bc48ca22.pdf
@maximusg1977,
вот и я смущаюсь , дёрнуть можно за него наш пепелац
Кстати, SergeyNS , подскажи - электрику под него какую ставил?
п.4.9 Правил
@maximusg1977
За шар нельзя дергать!
Я вокруг поперечной балки фаркопа рывковый трос продеваю, она ничуть не слабее старого крюка.
А электрику пока не делал, руки не дошли. Лежат провода пока, ждут очереди.
Трактор с тележкой тянул в гору, миксер из песка, ни того ни другого даже не почувствовал веса.
Про мелочь в виде кроссоверов даже не помню :-)
Спасибо!
Вот ещё момент немаловажный при выборе -  парктроник на него не пищит?
А то смотрю он так хорошо выдаётся назад.
Изменено пользователем maximusg1977
п.4.9 Правил
Вот именно такой выхлоп у меня стоит, на банках надпись мопар. Что то ме подсказывает что не обязательно ставить родное прицепное, думаю можно найти альтернативу. Кстати ни кто не знает цену прицепного Мопар?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • ШВЕD
    • mr.Sanchiz
    • alex1812
    • galant678
    • serg102
    • Voldemarych
    • dremych
    • Fairtex
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
