Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
тоже в размышлениях
http://www.4rn.ru/catalog/farcops/22485/140129
http://www.allfarcops.ru/catalog/jeep/grand-cherokee-2011/
проводка через блок согласования? разъем на сколько?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0TD
сегодня поставил Aragon E2903EA в А96.ru с электрикой без блока согласования.вроде работает. вместе с работой обошлось 8.9 т.р. подрезки бампера и его снятие не требуется. мастера поставили за 1,5 часа
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Друзья, не могу отыскать номер вот этой штукенции, может кто знает?
82212180AB
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
То же решил установить фаркоп под квадрат, а накладка на бампер отдельно продается?
Если было б так все просто, но по этому артиклу - это наконечник с шаром , а не труба.. http://www.mopar.com/part/82212180AB
В этом каталоге этой детали к сожалению вообще нет..
Накладка на бампер входит в комплект..
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Поставил вот такой Jeep Grand Cherokee артикул 342185600001 Нагрузки 3500/140 кг и оставил родной крюк на всякий случай,
остальные не подходили по параметрам, максимальная нагрузка до 1700кг, значит пр необходимости они не спасут
WL Limited+
заказал себе вчера на ebay такой:
получилось с доставкой 12 тыр. По весне буду колхозить, посмотрел мануал - ничего сложного... по электрике - если не получится зацепиться к заднему фонарю - придётся заказывать штатную проводку и тащить под днищем из под капота...
отпишусь как чё.
штатную тащат от АКБ, там еще и модуль специальный в комплекте, а под Ваш бампер надо резать?
WL Limited+
да, я в курсе, но вначале попробую по-простому - от заднего фонаря.
Надо вырезать дыру под вставку. Не в бампере, а в чёрной пластиковой юбке, которая ниже. Будет выглядеть так:
а накладка тоже в комплекте? ИМХО - от фонаря не айс - не Жигули все-таки...
да и модуль ТИПМ может фаркоп не оценить...
WL Limited+
да, накладка в комплекте. Понимаю, что не айс, может до весны ещё передумаю, раньше не буду ставить, зимой фаркоп без надобности...
С другой стороны - к фонарю проще, я не любитель всё усложнять без надобности... На Пилоте 4 года всё работало от фонаря без проблем.
Вот это другой вопрос. Тогда точно придётся всё делать "как положено".
Автомобиль: Сломался
Самое интересное, что спустя два года так и не понял где взять "как положено папу под эти розетки", а за стоп-поворот вообще молчу :)
так вроде оригинальный переходник есть - делает из 13 пинов 7 - не о нем речь...
Вот такая байда когда-то была куплена (скорее всего продам). Вот розетки JEEPа. Счас заказал что-то за 72$, вроде там "папа", а может снова ошибся :)
но на фото чисто амерский фаркоп - к нему, скорее всего, не подойдет
Автомобиль: GС 2014 3.0
Друзья! Вопрос такого характера: подойдет ли фаркоп от ГЧ дорестайла на ГЧ рестайл(westfalia, bosal)? Или усилители у них разные?
Самый большой выбор в конторе ФАРКОП.РФ. Отправляют в любой город. Заказывал у них на Рэнга. Быстросъемный не брал бы. На мой взгляд самые лучшии с т. зрения прочности, дизайна, цены польские Имиола.
WL Limited+
ну в общем, приехал фаркоп. Три недели шёл, с доставкой прямо в квартиру обошёлся в 12704,33 рубля. Осталось купить вставку с шаром и решить с проводкой. Либо заказывать родную опять на ибее, что выльется ещё тысячи в 3, и тащить её от блока предохранителей под днищем. Либо купить на авторынке комплект к заднему фонарю за 350 рублей сразу с правильной розеткой. До весны время есть подумать, ибо фаркоп колхозить мопарить буду самостоятельно на даче ближе к лету...
Шар с державкой лучше "мопарить" самому из нержи у токарей-фрезеровщиков. Купленные даже в USA болтаются там как "штырь" в рукомойнике :)
WL Limited+
спасибо за чертёж, но я сомневаюсь что найду слесаря с такими золотыми руками. И столько нержавейки. Либо такая вставка будет стоить дороже чем весь фаркоп.
К слову сказать да, на Пилоте вставка, купленная на авторынке слегка болталась, наваривал на квадрат две выпуклые продольные дорожки, а вместо пальца вставлял болт и затягивал. Не своруют вставку опять же.
Эту не своруют, попотеть придётся :) Шар с "прессовой посадкой" + 4 болта под днищем в квадрате. Стоит "как под Сталинградом" ни туда ни сюда.
WL Limited+
а, вот для чего отверстия в хвостовике, я и не понял сначала.... :rolleyes:
Автомобиль: ГЧ 2011
где можно поставить дешевле чем у ОД?
ценник у ОД 41 рубль.
плюнь в жирную рожу ентого ОД.
17 руб призаказе авты=
WL Limited+
оказывается THULE делает штатную проводку для Grand Cherokee сразу с 7-полюсной розеткой. Каталожный номер 719591, цена вопроса - 2600 рублей, ничего под машиной тащить не надо, присоединяется к штатному разъёму в багажнике. Вот оно:
http://www.avtojazz.ru/upload/iblock/fdc/farcops_brink_ins_719591.pdf
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Но задние парктроники в этом случае вряд ли будут автоматом отключаться, как если тянуть всё штатно от переда и прописывать в комп
WL Limited+
ну да, этой функцией придётся пожертвовать.
Впрочем, не так уж часто приходится ехать задом, тем более с висящим на фаркопе велобагажником парктроник всё равно бесполезен, а писк можно немного потерпеть.
