Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@cableman, Пришлось купить такой http://www.pro-bagazh.ru/velo_farkop.htm?id=358&page=2 на два велика
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
я вчера заходил в магазин торгующий фаркопами, предложили отечественный (говорят что делают в Питере), запросили 11т за черный и 20т. из нержавейки  Говорят что вырезать в бампере не надо.
вот такои http://www.baltex.su/farkop/jeep/jeep_188.html
вот нарыл еще :http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&kuzov=Grand%20Cherokee%20WK2%202010-
Изменено пользователем Denis.86
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
это нештатный фаркоп. Конечно ничего резать не надо, он ниже юбки бампера проходит и торчит вверх аки фаллос.
В принципе, свои функции выполняет, если наплевать как выглядит - сойдёт.
@Denis.86, Вся прелесть исчезает с балкой выступающей снизу бампера ;)
Одновременно ответили  :D
Изменено пользователем t4t4
понятно, но заманчиво  :)
особенно польски за 7т.р.  на фото торчит только крюк    http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&a=J.029
WL Limited+
кроме того, надёжность неоригинальных фаркопов всё же вызывает некоторые опасения... как ни крути, это колхоз, что там за качество - одному Богу известно...
WL Limited+
всё правильно, если меняется силовая балка бампера, тогда никакой рамы снизу торчать не будет, но сам крюк всё же несколько занижает дорожный просвет, хотя сзади может это и не важно, прицеп полюбому по бездорожью не таскать....
почему такая большая разница в цене на электрику?  Если я правильно понимаю то на рестал только первый вариант подойдет или второй тоже?
1.  Штатная электрика к фаркопу 7-pin Jeep Grand Cherokee WK14 05/2013-                        16060 руб.
           http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&a=12610507
2. Штатная электрика к фаркопу 7-pin Jeep Grand Cherokee WK2 2010-2013                         8700 руб
         http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&a=12610505
Геометрия вызывает сомнения в прочности конструкции (сопромат) ;)
только первый, т.к. во втором шаманская коробочка отсутствует (она в дорестайле в самом авто имеется) :)
возьми тулевскую электрику, она десятку стоит ;)
Где ее смотреть? Она без переделок подходит или там колдовать нужно?
WL Limited+
ничего переделывать не надо. поставил сам, правда полбагажника разобрать пришлось.
http://www.mnogofarkopov.ru/originalnaja-elektrika-jeep/3844-elektrika-originalnaya-na-jeep-grand-cherokee-719643.html
http://alta-karter.ru/farkop/jeep/grand-cherokee/wk2/thule-f-719643-44.html
Изменено пользователем cableman
WL Limited+
ну вот и закончилась эпопея. Потаскал на выходных прицеп с лодкой.
Всё работает, проблем нет. Вот только вставка с шаром на кочках побрякивает из-за люфта в квадратной трубе.... надо додумать как уплотнить это место.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@cableman,
Классно сделано!!
Себе если буду ставить то такой же.
Кстати для повседневной езды используешь? От удара сзади? Если перевернуть вверх ногами, то точно по центру морды седана придётся.
Жестоко конечно...но что поделаешь.))
Поставить с низу в распор шайбу и крепить не пальцем,а болтом с гайкой и гровером!!!И греметь точно не будет,проверено на себе!!!Ищи болт крепостью не ниже 8.8-это важно!!!
WL Limited+
насчёт шайбы - может быть, а вот квадратную трубу не обжать никаким болтом, слишком толстая. На Пилоте я пытался это сделать, не получилось... и потом теряется вся прелесть съёмной вставки. Мне не очень нравится ездить с ней постоянно. И от ударов сзади, как показал опыт, она не всегда спасает, мне 3 года назад в пробке приехали чётко правее, фаркоп даже не задели.
Автомобиль: VW TOUAREG
Я ваще поражаюсь когда говорят от ротозеев. Народ Вам что так часто в жопу въезжают?
WL Limited+
ну раз в 2-3 года случается... страховка рулит конечно, но всё равно неприятно.
Офигеть, мне за 15 лет только один раз пыль с бампера стерли.
WL Limited+
это ведь дело случая.... кто-то всю жизнь безаварийно ездит, а другой из кузовных ремонтов не вылезает... и дело даже не в опыте вождения.
@MGPS,мне на виджее три раза в фаркоп приезжали...два раза не дотянули до бампера...третий раз порш каен все-таки краску достал...так что на все следующие машины фаркоп первым делом ставлю :ok:
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
Мой американский велобагажник крепится как раз болтом. Я как раз расстраивался, что зря палец с замком покупал :)
WL Limited+
крепиться-то он может, но скорее всего тоже люфтит немного.... квадратная труба очень толстая, я на представляю как вручную её можно сжать болтом так, чтобы вставка не шевелилась в ней....
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Доброго всем утра! Хотел спросить совета у обывателе. Поставил фаркоп при покупке авто у УД в подарок! В результате когда прицепил прицеп оказалось что не работает правый поворот на прицепе однако на авто работает. На первом ТО задал вопрос почему не работает стали разбираться оказалось что не подает сигнал какая то "коробочка" нужно говорит полмашины разобрать но так как со временем было туго думаю в следующий раз! Никого такой проблемы не было или может есть решение?
Лампа на прицепе жива? На розетке найдите нужный контакт и на нем проверьте
@up6, спасибо за совет! С прицелом и лампочкой все ок! Проверял сам выход из розетки просто лампочкой не работает. А выше писал что у ОД смотрели сказали что нет сигнала с блока управления! Нужно говорят пол машины разобрать чтобы докопаться до истины!
WL Limited+
в любом случае это их проблемы. Пусть разбираются, ведь это косяк того кто устанавливал Вам фаркоп и подключал электрику, почему у Вас должна голова болеть?
про полмашины гонят, надо всего-то багажник разобрать и обшивку с одной стороны снять.
Скажите а на что влиляет длинна этого крюка? Видел гранд раза в два длинее торчит он чем у меня. Вот как у меня
Влияет на брутальность :D
WL Limited+
ну в общем окатался по Финляндии вот с таким вот "довеском"... 1200 км, полёт нормальный. Чтобы вставка не люфтила - засунул в квадрат полоски из нержавеющей ленты, вставка зашла в квадрат с натягом, еле затолкал. Горжусь собою. :)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • МКМ
    • Georgiycoy
    • BoatMan
    • barsuk
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
