Замена противотуманки
Сгорела одна. Хочу поменять на месте, не ехать же в питер из-за этого... Но токмо не могу понять как до нее добраться... Поможите советом, люди добрае!
@misantrop, на 100% не помню, но накладку вокруг туманки сдерни - вроде там доступ к туманке будет. Она легко снимается - её по внешнему контуру слегка поддеть нужно. Инструкцию можно у "мопара" найти по установке хромированной накладки. Если не прав, поправьте. ;)
У самого сгорела одна. Собираюсь в ближайшие дни съездить в Форис поменять. Могу спросить как да что.
В подкрылках впереди разве не к ним доступ через круглую крышку?
Попробую завтра... Спасибо за совет.
Буду премного благодарен!
Оказывается, что нет...
там все элементарно: выкручиваете колесо до упора, далее внизу подкрылка увидите пистон в виде барашка, снимаете его повернув, отгибаете немного подкрылок снизу и подлазите рукой к лампе сниаете разъём с лампы, нажав на язычок, потом снимаете лампу сжав пластиковые защёлки на цоколе лампы. собираем а обратной последовательности.
лампа цоколь psx24w
Так, для информации, купил точно такую же лампочку. И та и та лампа PHILIPS. Код цоколя, все дела, все как на родной, а направляющие оказались чуть в других местах. Непонятка. Пришлось направляющие срезать, чтобы воткнуть новую лампу.
надо было повернуть её на 180 градусов, мне обычно помогает
:crazy: хэк! эт мы первым делом попробовали. Но оказалось, что реально разные лампочки. Сравнивали 1 в 1: код лампы тот же, а дорожки на других местах.... Надо было сфоткать...
странно, мож на заводе подделку поставили?!!!
Поддельный плафон? Вряд-ли... Скорее лампочка была поддельной...
  • 3 года спустя...
Перегорела 1 ПТФ.
Купил Филипс ~ 600 руб. за штучку.
Сделал всё по инструкции. Всё подошло. Лампа 1н в 1н.
Только "барашка" с одной стороны (водительской - там где перегорела) не было. Просто пустая дырка - вывалился видимо.
Машинку загнал на уклон, лёг на землю, подлез рукой - всё ок. На прямой поверзхности - у меня не получилось - слишком гемморно.
По времени - 15 мин.
"Барашка" заменил на стяжку. Всё ок.
PS поменял одну - вроде светят одинаково (продавец сказал, что галогенки можно по одной менять).
PPS Иван, спасибо за подсказки!
  • Serj052
  • gogagush
  • bravofox1984
  • SydBarrett
  • anddeg
  • Jeepred
  • 520881
  • Seman3
  • Mer.s
  • Изя Райдерман
    • 27315 Просмотров
    • 288 Записей
    • 186407 Просмотров
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431095 Просмотров
