Замена противотуманки
Сгорела одна. Хочу поменять на месте, не ехать же в питер из-за этого... Но токмо не могу понять как до нее добраться... Поможите советом, люди добрае!
@misantrop, на 100% не помню, но накладку вокруг туманки сдерни - вроде там доступ к туманке будет. Она легко снимается - её по внешнему контуру слегка поддеть нужно. Инструкцию можно у "мопара" найти по установке хромированной накладки. Если не прав, поправьте. ;)
У самого сгорела одна. Собираюсь в ближайшие дни съездить в Форис поменять. Могу спросить как да что.
В подкрылках впереди разве не к ним доступ через круглую крышку?
Попробую завтра... Спасибо за совет.
Буду премного благодарен!
Оказывается, что нет...
там все элементарно: выкручиваете колесо до упора, далее внизу подкрылка увидите пистон в виде барашка, снимаете его повернув, отгибаете немного подкрылок снизу и подлазите рукой к лампе сниаете разъём с лампы, нажав на язычок, потом снимаете лампу сжав пластиковые защёлки на цоколе лампы. собираем а обратной последовательности.
лампа цоколь psx24w
Так, для информации, купил точно такую же лампочку. И та и та лампа PHILIPS. Код цоколя, все дела, все как на родной, а направляющие оказались чуть в других местах. Непонятка. Пришлось направляющие срезать, чтобы воткнуть новую лампу.
надо было повернуть её на 180 градусов, мне обычно помогает
:crazy: хэк! эт мы первым делом попробовали. Но оказалось, что реально разные лампочки. Сравнивали 1 в 1: код лампы тот же, а дорожки на других местах.... Надо было сфоткать...
странно, мож на заводе подделку поставили?!!!
Поддельный плафон? Вряд-ли... Скорее лампочка была поддельной...
  • 3 года спустя...
Перегорела 1 ПТФ.
Купил Филипс ~ 600 руб. за штучку.
Сделал всё по инструкции. Всё подошло. Лампа 1н в 1н.
Только "барашка" с одной стороны (водительской - там где перегорела) не было. Просто пустая дырка - вывалился видимо.
Машинку загнал на уклон, лёг на землю, подлез рукой - всё ок. На прямой поверзхности - у меня не получилось - слишком гемморно.
По времени - 15 мин.
"Барашка" заменил на стяжку. Всё ок.
PS поменял одну - вроде светят одинаково (продавец сказал, что галогенки можно по одной менять).
PPS Иван, спасибо за подсказки!
  • Miks_39
  • sshPashko
  • maratius
    • 28315 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187561 Просмотр
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431795 Просмотров
