22 дня и 21 час
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
15 дней и 4 часа
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
24 дня и 8 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
7 дней и 14 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
7 дней и 13 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Grand Cherokee WJ 4.7 vs Jeep Wrangler TJ
24 пользователя проголосовало
1. Махнуть ли Гранд на Ранглер в качестве машины на каждый день?
Меняй на Ранглер6
Езди на Гранде и не забивай пока себе мозги18
Возьми KJ на дизеле или 2.40
Что то другое...0
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
- truckdriver
- JxJ2011
- Poland
- Olga1707
- stepmak
- Irishca
- evgen51
- Sovetnik Sarapul
- Acovant
- Игорь Кисельников
- Alexq
- BolshoyV8
- Yurank
- MixaVIP
записей - 94
комментария - 284630
комментариев - 7974
