Автор ZOOM-ZOOM
10 дней и 9 часов
75 000 руб. -
Автор ARTURIO
11 дней и 22 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Grand Cherokee WJ 4.7 vs Jeep Wrangler TJ
24 пользователя проголосовало
1. Махнуть ли Гранд на Ранглер в качестве машины на каждый день?
Меняй на Ранглер6
Езди на Гранде и не забивай пока себе мозги18
Возьми KJ на дизеле или 2.40
Что то другое...0
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
- SergeySemenov
- maxreaktiv
- OverDrive
- Gosudar
- nilipuch
- заинтересованный
- Anunnaki
- Aslan021
- Professor
- biker
- Den4ik_600
- Nordicus
- al_ch
- alex1812
записей - 94
комментария - 284608
комментариев - 7952
