Автор ARTURIO
11 дней и 21 час
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
20 дней и 15 часов
Grand Cherokee WJ 4.7 vs Jeep Wrangler TJ
24 пользователя проголосовало
1. Махнуть ли Гранд на Ранглер в качестве машины на каждый день?
Меняй на Ранглер6
Езди на Гранде и не забивай пока себе мозги18
Возьми KJ на дизеле или 2.40
Что то другое...0
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
- JxJ2011
- Poland
- Olga1707
- stepmak
- Irishca
- evgen51
- Sovetnik Sarapul
- Acovant
- Игорь Кисельников
- Alexq
- BolshoyV8
- Romashkin
- Yurank
- Rusich
- MixaVIP
записей - 94
комментария - 284630
комментариев - 7974
