Передний мост
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Доброе время суток:)
Прошу извинения если тема уже поднималась, но ничего похожего не нашел (или плохо искал)... Если что, ткните пальцем.
Проблема вот в чем: при повороте передний мост воет, прыгает, резина попискивает и т.д... Такое впечатление, что он заблокирован.
Решил вывесить передний мост и посмотреть как он работает. Вывесил, и начал крутить колесо. Противоположное колесо крутится в противоположною сторону... Вроде все норм... Но, когда я опустил одно колесо, и попытался покрутить то, которое осталось поднятым, оно просто отказалось крутится (разве что, немножко влево-вправо)... Крышку еще не снимал и внутрь дифа не смотрел, так как жду прокладку и масло(только наверное с маслом перебор, так как заказал 75w140, да еще и с присадкой)...
Вот сейчас сижу и думаю, или мост приехал, или виска, или раздатка... Что скажете по этому поводу, точнее по этой проблеме?
Автомобиль: Jeep
Скорее всего вискомуфта заблокировалась. Можно ее нагреть и стравить с нее силикон открутив два болтика . Она и разблокируется.
Автомобиль: Grand 5.2
+5.2! Ты карданчик скинь передний и попробуй, я думаю сразу всё прояснится :alko2:
А жижу в перед.мост надо всё равно 75*140 :alko2:
75в90 - не? :blink:
Вот на выходных снял крышку с моста. Слил жижу. Ничего такого очень плохого я не увидел, кроме как несколько подточенных зубов на шестернях (там где их 4, извините за терминологию, так как новичок в этом деле)... Но они никак не влияют на вращение...
Потом, решил приподнять машинку над землей и включить драйв... Насколько помню, правое заднее и переднее левое колеса крутились постоянно... Решил смоделировать поворот. Никаких посторонних звуков или какой-то другой аномалии не заметил. Все колеса крутились с разной скоростью или направлением без проблем. Потом поставил крышку, залил масло и поехал. Первые 2-3км ничего не происходило, но потом все началось обратно... Думаю, что все таки раздатка "протянула ноги"... :(
P.S. Когда ставил раздатку на нейтраль и пытался покрутить задние колеса, то передние тоже крутились. Это нормально? Может тупой вопрос, но я просто новичок в полном приводе, и ничего еще толково не знаю... :blush:
Это наварачивается виска в раздатке, кстати какая стоит раздатка? Она умирает довольно долго, если спецом не насиловать.
75в90 - не? :blink:
Не...только синтетику для высоконагруженных пар, только 75/140 кастрюль, в Экзисте есть :alko2:
Раздатка 249J...
80в90 для гипоидов, ваще-то в стоке, хотя 140 допускается.
зы. Никогда не лил и не буду лить кастрюль! по религиозным соображениям ))
Религия - дело серьёзное, подскажи марку синтетики 75/140 не кострюль- залью её, я не принципиальный :coffe:
Я иногда позволяю себе загнать какую-нибудь приорку под 180-190 , так что масло только это , если нагрузки и режимы спокойные годится и 80/90. ИМХО конечно :alko2:
Что за J? OD у тебя скорее всего, раз рестайлинг.
А фиг его знает что за "J". Так на роздатке написано... "249 J"
RAVENOL EPX Getriebeöl SAE 140 GL4 / GL5
Минералка меня вполне устраивает! только в -35*С тяжко трогаться ))
зы. а можно и просто погуглить по категории SAE 140.
Я думаю в +35*С на 180 км/ч минералке в переднем мосту тоже не сладко, не? ;)
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Чет тема в сторону масла соскальзывает :lol2: С мостом получается все о,кей? Раздатка виновата?
Автомобиль: переходной ZJ 96гв 5.2л
Буквы после номера модели означают : "AMC"- для автомобилей компании АМС,"J"-для Jeep,"C"- для Chevrolet,"F"- для Ford,"D"- для Dodge
в каком состоянии мост у ТС я не знаю, но описанные симптомы указывают на заклинившую виску...сняв кардан машинка должна легко "заповорачивать" :wizard:;)
1997г.в.
объем 5
9л.
У меня похожие признаки, а руки до снятия кардана не доходят...Да и лед со снегом у нас еще не сошли, без передка застрять можно...Вот, думал ТС уже провел процедуру :)
Автомобиль: Limited 5.9
У меня такие же симптомы были на жестко заблокированной виске. Самое интересное: сейчас стоит полностью перебранная раздатка, со всеми новыми потрохами - симптомы только усилились =) Как думаете, куда копать?
На холодную сегодня заложил пару крутых поворотов - симптомов кажется не было, по крайней мере ничего подозрительного. Проехал 10 км - симптомы появились. Не знаю что и думать!? Ну не верится мне, что новая вискомуфта могла накрыться за 50 км - да и не буксовал - коробка на обкатке еще, езжу пенсионерю. Вообще в недоумении!
Поменял передний мост - теперь новый. Что имеем: новые - коробка, раздатка, передний мост, новая резина.
Ситуация: на "холодную" - никаких симптомов - в поворотах передний мост себя ведет отлично: не прыгает, не клинит - все в порядке. Стоит проехать километров 10 - появляются симптомы заблокированной виски да еще и щелчки из раздатки (все потроха раздатки, напомню - новые).
Размышления: виска - новая. Ну не верю я что за 100-150 км пробега она могла умереть (правда есть вариант, что она пришла такой бракованной уже из Штатов, но покупал у проверенного продавца). В переднем мосту я уверен - он новый с пробегом 90К. Главная пара переднего моста 3,73 (как и у предыдущего). А вот в заднем мосту я очень не уверен, знаю только что там Дана 44. А вот какая Дана - 3,73 или 3,55 - большой вопрос. Представим, что сзади стоит 3,55. Получается, что задние колеса будут крутиться быстрее - как будто машина постоянно буксует. Но едем-то мы по асфальту, а виска у нас умеет перераспределять момент между осями. Так вот, правильно ли я рассуждаю, что при таких разных парах в мостах виска компенсирует разность вращения мостов, перегревается и клинит. Косвенно, за это еще может говорить легкая еле заметная вибрация спереди.
Как думаете, могет такое быть? В любом случае, сегодня вскрываю задний мост и считаю зубья.
Автомобиль: WG Overland
04
А на самом мосту маркировки нет какая пара стоит?
А считать зубья нет смысла, у меня точно набито 3,73 на большой шестерне ГП.
Изменено пользователем Denis.nsk
Вчера на мойке весь задний мост отмыли до блеска - нет ни одной таблички и ни одной маркировки. Буду искать либо маркировку на БШ ГП, либо считать зубья =)
=)) Неее... их и до этого, думаю, уже не было.
Ну а вообще, как думаете, мое предположение имеет право на существование?
Задний мост - тоже 3,73. Судя по всему, виска пришла такой из Штатов - или бракованной или под видом новой - отмытая б/у.
Автомобиль: гранд 1994 4л
100 процентов виска негодная . снимай сливай с неё масло (примерно 7-10 куб см) и утебя будет самый лучший джип в мире.20-30 тыс км езды с неисправной муфтой и надо будет новую цепь.проверено!!!!!!!!!!!!!!
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
есть ещё способ проверить виску,где-то на форуме писали.
на ровной поверхности поставить машину,вывернуть колёса до упора,селектор коробки-в драйв,если поедет-виска клинит,если будет стоянь-ещё живая муфта.
как-то так,хотя за правильность не ручаюсь
наобарот
Ну, масло я пока с нее сливать не стал =) Просто открутил передний кардан. Пока езжу на заднем приводе и коплю на новую виску или б/у раздатку. Посмотрел реальные цены в Штатах на оригинальные виски - 800 енотов самая дешевая мопаровская. Я брал за 305, еще радовался что так дешево взял. Оказывается, что я взял какой-то голимый китай, просто объявление о продаже было составлено таким образом, что можно было подумать, что это оригинальная виска.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • шамиль59
    • mford
    • Rommel-86
    • PVL
    • Андрей Викторович
    • denjeep12
    • BlindHorse
    • Nightman
    • Ilya_zhg
    • Лунный пчел
    • Nikan78
    • Н541кт72
    • URRI 39
    • Giraffe
    • mihail2004
    • AlexKosh
    • KaMiKaD3e66
    • Кусака Мадагаскарская
    • Eyavin
    • popovich
      • 36210
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
