Безонасос ZG 1998г
JEEP959
как через вырезанный лючок пластиковую гайку с горловины бака откручивать?
Для начала, лючок должен быть правильного размера.
У вагена есть спецовый сьемник для такой гайки. Типа кронштейна, надевается сверху на кольцо и обычной трещеткой крутишь. СтОит, что не удивительно, как самолет.
пользовался вот ентим съемником. 890 руб )). Для себя - нафиг не надо, можно и просто искорячиться-снять.
http://garagetools.ru/shop/semnik-kryshki-toplivnyh-nasosov
Выложу свои старые фото.
Само отверстие:
ЗЫ. Вырезал ЗУБР.
вопрос: вся конструкция нормально откручивается и вынимается через это отверстие? чета маловастенькое оно ))
TAZ 2108 "Сопля"
или просто на высоких оборотах
на v8 этот режим не используется :lol2:
Из данных по Худжесу 6500-7000 об - вполне нормально для 318го, просто стоковый распред в этом диапазоне не работает, ну а дальше - только облегчать поршневую.
TAZ 2108 "Сопля"
@dE (брутальный люмпен), ну непонимаю я зачем делать из V8 (как и из мото V-twin) подобие японических жужжалок...на моменте надо ехать! буль-буль-буль и ушел..мало-ОБЪЕМ решает, а остальное от лукавого. Ну или делайте из жипа драгстер
Да и не накроется двиг если регулятор залипнет и насос откажет, ну разве что если долго ехать на отсечке, и то знаю человека, который на беднющей смеси (свечи аж белые погрызаные) год ездил - ну конечно движок спасибо не сказал, но не развалился. Так что это мелочи. Это не поршни.
@dE (брутальный люмпен), ну а если уж готовить V8 - МЕХАНИЧЕСКИЙ КОПРЕССОР рулит, турбонаддув - отстой :crazy: это не жужжалка, он до 3-4 тыщ оборотов уже должен всех порвать :ok:
Стооооп!
какой такой компрессор, НАУЯ? Чем вам турбины не нравятся? Я уже писал и еще раз напишу - грамотный выбор турбин - рулит! С объемом в8 можно смело поставить 2хГТ28, иметь выход в 0 к 1600 оборотам, а к 2500 - очко избытка и 700Нм момента! Чем вам не езда на моменте? )))
блин, мне б найтить где-нить занедорого стоковые выпускные коллектора или фланцы (к ГБЦ), можно было бы попробовать сделать кондуктор для коллектора под сингл-турбо, поставить Т78 и тупо порвать коробку или мосты на 1кНм момента))
TAZ 2108 "Сопля"
можно сварить на коленке
Компрессор надежнее
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee1993 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Ребята я знаю точно, что можно вколхозить в колбу вернеее в ( Блок регулятора давления топлива п. 5 в библии ZJ96fuelpump_18_small.JPG) от машин 1996 года регулятор давления топлива от ГАЗЕЛИ. Делал на свою машину около 6 месяцев назад. Сейчас машина заводится и ездит без проблем. Правда давление не измерял, я этого не умею, но заводится без проблем, едит прекрасно, набирает скорость нормально. Расход топлива измерить тоже возможности нет, датчик не работает. Фото не делал, торопился да и зима была. Бюджет помню около 250 р. Регулятор покупал в магазине "ГАЗЕЛЬКА", от чего точно не помню но вроде от Газели, но если нужно уточню в магазине. Колхозить пришлось посадочное место регулятора давления в блоке. Работа заняла 15 минут. Если кого заинтересует пишите расскажу подробнее. :)
Изменено пользователем Живой 32
Автомобиль: Джип
с 92-го по 94-й модельный ставилась система с обраткой...с 95-го модельного (рестайл/дорестайл) обратку упразднили и регулятор поставили внутри сборки насоса, с 97-го пошла другая конструкция, как у автора темы, а в 99-м на вж фильтр с встроенным регулятором отнесли от бака, для удобства замены, остальное осталось как на 97-98 годах
Гость TheTERMINATOR
Интересно, а на ZJ сборку насоса от WJ вкорячить можно? Бак же наверняка различается...
Автомобиль: Джип
я не сравнивал, но она очень похожа...я думал ее поставить на рестайловую зетку и рампу с обраткой
Автомобиль: Grand 5.2
Так , про 97 год поподробнее надо ;) А то висит у меня фильтр около бака, а я и не пойму откуда он там :huh:
Ну вот выкроил наконец немного времени !!! эксперимент оказался удачным, установлен регулируемый регулятор с манометром!! колба с обраткой от гранда 1995г !!! :crazy:
фильтр тонкой очистки от "газель" Доступ ко всему отличный замена фильтра пять минут , всё на быстросъёмеых клипсах!!
менять рампу на дорейсталинговую не стал, обратку сделал со штуцера куда подключается манометр для проверки давления в рампе.
если пережать обратку давление поднимается до 6 атм далее срабатывает клапан на самом насосе :crazy:
даление легко регулируется ключиком на 10 !!! наглядно видно давление в рампе !
ну в итоге : никаких вликих достижений в динамике и разгоне неприбавилось!! :D пуляет как и положено 5.2 V8 но и задачи такой не стояло важно было избавится от фильтра совмещённого с регулятором что и получилось!!
:hi:
Изменено пользователем JEEP959
TAZ 2108 "Сопля"
@JEEP959, :up: зачот! я себе тоже регуляторов притащил, если чо обращайся, с китая 50$ :lol:
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
нафих эти съемы бака даже на подъемнике, когда там топлива больше 50 литров
Ага, это точно,, я вчера на яме один снимал,, близ 50 метров от гаража наверно все матов наслушались :crazy:
мож сверху декоративную крышку от унитаза приделать! ))
Тож как вариант.
не рискнул резать сверху
Я рискнул,, и порезал бак, поэтому пришлось снимать, чешу теперь репу, как его запаять.
ЕСТЬ БАК !))) ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО ПИШИ В ЛИЧКУ!)))
Автомобиль: Был
@JEEP959,
:good: :good: Классная фигосина,, Сер на 4л. можно такое воткнуть,, и еще такой вопрос, давление постоянно должно держаться?
@Grand у меня, да ставится куда угодно!! давление можно выставить любое максимум ограничивает только возможности насоса! они вроде у Домкратыча должны быть !)))
Автомобиль: Был
:good: Ничтяк,, с баком разберусь и можно заморочиться.
