Проблемы с FULL TIME на раздатке.
Автомобиль: JEEP
Подскажите мне пожалуйста help Застряла в снегу(Grand Cherokee(ZJ), не могла выехать. (у меня всесезонка) Передние колёса шлифовали на месте а задние вообще не подавали признаков жизни! Почему? У него не постоянно полный привод?
Quote (xIrishax)
Странно. По-любому два диагональных колеса крутиться будут. Вопрос к раздатке. biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
есть, есть такая редкость, как переднеприводный zj, сделали их около сотни, то и дело всплывают на форумах регулярно :)) стоили в свое время огромную кучу денег! just kiddin, of course. smile но проблема с раздатками, видимо, имеет место быть в больших масштабах...
а у меня тоже вопросец есть уважаемым знатокам! можно ли поставить на zjку 242HD раздатку от Дюранги? я так понимаю, она будет повыносливей? судя по http://www.jeep.auto.ru/xfer/encyclopedia/NP242/index.htm вряд ли, но если покумекать, что нужно менять, чтобы она встала?
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Quote (xIrishax)
В каком положении при этом находился рычаг раздатки и какая раздатка?
Автомобиль: JEEP
SVR, В каком положении при этом находился рычаг раздатки и какая раздатка?
Переключала во все положения, результат так и остался нулевым! А какая раздатка я не в курсе, как можно узнать, подскажите?
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Вот что я думаю - там стоит 249 раздатка, на которой предыдущий хозяин смело буксовал пока в раздатке не наелась вскомуфта. А так как покупать виску за немалые бабки он не захотел (ну жаба ж`) то или выбросил виску нах, либо рассверлил ее чтобы она распустилась. Вот теперь мы имеем фултаймовую раздатку с свободным диффом о трех положениях - нормальная езда, нейтраль и понижайка. Вот и ведет себя как Нива - момент уходит на незагруженные колеса. Посмотрим прав ли я или там еще что-то похлеще (типа отсутствия заднего кардана) wackowackowacko
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Чтоб не плодить темы, отпишусь в этой.
Сегодня пробовал переключаться с 2WD на 4WD Part-Time, затем 4WDFull-Time, ну и конечно 4WD Low, потом обратно. В результате при положении рычага раздатки на 2WD на панели горит Part-Time, при положении 4WD Part-Time на панели горит Full-Time, при положении 4WDFull-Time ничего не горит. Поделитесь опытом, что за ерунда?
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
@Zlodei, Андрюха,у меня таже хрень!Грешу на вилку!
950
Датчик раздатки засрался (сломался)
Тема1: http://jeep4x4club.ru/topic/15312-reanimacija-datchika-perekljuchenija-rezhimov-razda/page__p__397415#entry397415
Тема2: http://jeep4x4club.ru/topic/503-datchik-razdatki/page__p__8571__hl__%2B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1#entry8571
Тема3: http://jeep4x4club.ru/topic/1518-ne-vkljuchaetsja-full-time-na-razdatke/page__st__20__p__46078__hl__%2B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1#entry46078
8 CRD
  • 5 лет спустя...
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Светлые головы, кто подскажет? При езде накатом на фуллтайме, при нажатии на газ, происходит удар в трансмисии. На других режимах все хорошо.
950
У меня то же самое.
Думаю и у остальных такая же фигня происходит из-за естественного износа шестерней в редукторах и шлицевых соединений в трансмиссии. На фуллтайме скорость вращения карданов разная, видимо при нажатии газа один догоняет другой... как то так...чисто интуитивно (в механике я не очень силен).
Пробег 250ТК
Щас все побегут слушать у себя :)
Basil
321
с нова такое....
это цепь в РК...ничего проблемного
Изменено пользователем Basil
539
Совокупность всех люфтов в целом. Думаю нормально.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Частый вопрос . Например :
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/49369-stuk-v-podveske-mostu-pri-razgone/?do=findComment&comment=1321956
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28073-sailentbloki-bumeranga-kj/page-14?do=findComment&comment=1173781
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee
Чтобы не плодить обсуждения задам вопрос здесь
KJ  2006 г. в.  2,8  163 л.с.
После ремонта (менял двигатель на контрактный) перестал работать full time:
part time включается и работает, full time включается индикация, но не работает, на понижайка селектор не переключается вообще
Ремонтники бьют пяткой в грудь, что к раздатке не прикасались вообще
"full time включается индикация, но не работает" , только слышно жужжание. При переключении с драйва на паркинг раздаётся скрежет
Где искать проблему?
539
3 часа назад, ive_okk сказал:
Тросик.
Basil
321
В 28.12.2020 в 14:40, ive_okk сказал:
в раздатке
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Мне кажется там плащадочку на раздатке на которую трос цепляется к верх нами поставили (перевернули). Возможно поэтому что то не до включается.
У себя обращал внимание на треск  когда переключаешь раздатку из нитрале на драйве акпп.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj
Народ приветствую всех!Нужна помощь знатоков,сегодня ездил по городу на Full time,по приезду начал переводить рычаг раздатки на 2wd , а рычаг просто упал и все( теперь постоянно горит full time и не переключается ни один из режимов рычаг раздатки просто плавает по положениям но не переключает!В чем проблема подскажите!Заранее всех благодарю!
539
1 час назад, Prot1wn1k сказал:
В чем проблема
Тросик слетел.
Самостоятельно его реально вернуть в рабочее положение?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
вполне
Не сочтите за наглость!Подскажите по братски как?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
я не знаю ваших условий,можно даже тупо на полу в гараже подлезть.На раздатке просто одеваете конец троса на шток ,и там стопорная клипса должна быть,но раз слетелтрос,то её наверно нет,попрбуйте зафиксировать хотя бы тонкой проволокой,там канавка на штоке,до выяснения таксказать
сделать проще,чем описать))
Благодарю за помощь!И подсказки!!!
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
так уже получилось? Тогда я рад
143
7 2005 KJ
У меня тоже была проблема с креплением тросика. Кольцо, которое на кончике тросика,побольше размером, чем штырь на который надевается, и нечем не фиксировалось, и не разу не слетела. Просто была накинута на штырь.
Похоже, что там втулка какая-то должна быть и стопор.
Как то задавался  вопросом поиска оригинального крепежа, но самостоятельно так и не смог найти.
Может кто знает номерок оригинального крепежа?
Изменено пользователем MIB
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
по номеру не скажу,не задавался вопросом,а принцип можете посмотреть,перевернув офисное кресло на колёсиках. там на штоке нечто подобное.Вопрос в размере,нет,я все же не уверен,что у меня оригинальное крепление)))
Изменено пользователем нау
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • JVT
    • C070CC
    • AS8
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 66716
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
