Проблемы с FULL TIME на раздатке.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
KJ 2006, 2,8CRD.
Недавно при вытягивании рычага раздатки обнаружил, что первое положение ничего не даёт, второе положение включает PART_TIME, и дальше, есс-но не тянется, т.к. дальше уже переход на LO и уже другое движение - от себя - продолжает переключение.
Что делать? Время настало самое полноприводное. Хотелось бы предварительно, перед сервисом войти в тему.
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
А у тебя часом не 231 раздатка не стоит, с набалдашником от 242?
27
Не знаю. Как это проверить? А/м брал новым в Мэйджоре и вряд ли поменяли во время сервисов.
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
та же беда на ZJ!
не работает фуллтайм. гребет только на парттайме. причем как только перевести с 2WD так сразу шум в раздатке появляется (точно в раздатке). вот сижу-думаю к чему готовиться. sad
Автомобиль: Grand Cherokee
vic, а как вы поняли что он у вас не работает? Может попробовать его включить, а затем пару раз переключить с R на D.
Если пробывать фултайм на льду, то с первого взгляда действительно может показаться, что он не работает. Просто основной крутящий момент на фултайме передается на задний мост, передний ему только помогает. Поэтому если в гололед шлифуют только задние колеса, а передние нет-это еще не говорит о неисправности. Убедится в этом можно выключив полный привод и вы увидете раздницу smile
Quote (Саша)
лучше матчасть выучи.
Quote (Mrak)
А что разве я не прав?
Quote (Саша)
нет. не прав. при фуллтайме 48% на передний 52% на задний. а то что ты описал это парттайм.
У меня например так:
Включаешь фултайм-газуешь, задние колеса проворачиваются быстро, передние медленнее.
TRI-A, Спасибо! вот мне стало чуть легче.
Quote (Mrak)
Ну я так и написал, только не в процентном соотношении
Mrak, ты по книжки говоришь, а я по практике biggrin
20
Dodge Durango
Саша, Mrak прав на все 1000% smile
Quadra, да я не спорю biggrin
Просто я думаю,что vic, не понимает, что фултайм у него работает smile
20
Dodge Durango
Возможно. wink
У меня бывает так, что на фултайме передние колеса вообще не буксуют. А один раз буксовал, так друган который это видел, сказал что буксовали только передние колеса wacko Вот и пойми логику фултайма.
20
Dodge Durango
Нету там логики - дифф свободный - где меньше трение туда идет момент... Обычно задние буксуют ибо передок загружен движком...
Quadra, тогда понятно почему передние буксовали, это был подъем.
27
Дорогие друзья! Я думал, что тема уже не интересна никому, но сейчас доскажу свой случай.
Во-первых, правы оказались Саша и Quadra - раздатка у меня функционирует, что и определили на Автолайте. Дело оказалось в отсутствии сигнала информации на приборной доске. В Автолайте предложили поменять "датчик положения" раздатки. Т.К. этот датчик стоил 4тыс., я решил отложить это совсем не срочное дело, найти подешевле и летом заменить самому. А сейчас всё выяснилось окончательно: через 500км тряской дороги всё восстановилось - обе лампочки - и FullTime и PartTime стали исправно зажигаться при включении раздатки. Дело, видимо, было в плохом контакте. А на Автолайте измеряли показания этого переключателя-датчика, видимо, через какой-то технологический разъём - вот и были неправильные показания. Я думаю посмотреть защёлку, или какой там контакт, на самой раздатке, когда руки дойдут. Кстати, кто-нибудь подскажет: как пролезть к раздатке, где она расположена?
Ещё раз спасибо за ваши версии.
20
Dodge Durango
Quote (vic)
Сразу за АКПП и расположена - из нее два кардана выходят winkbiggrinbiggrinbiggrin
27
Спасибо, здорово когда есть у кого спросить.
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2002г.в. 242раздат
Товарищи подскажите можно ли на 242-й раздатке переключать режимы 2wd и Full Time на ходу без перевода АКПП в нейтраль?
В мануале написано,что можно ,на скорости не более 3 миль час...На практике я не делал...Уверен,раздатке это жизнь не продлит,это,так сказать,экстренный случай!..Лучше,конечно же,остановиться и переключить. wink
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (bbpww)
Без проблем переключается smile
Я пробывал, все нормально включается. Но честно говоря предпочитаю с начало остановится, если конечно есть такая возможность.
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Mrak)
всё-таки интересно разобраться, откуда 48/52 а не 50/50, как должно быть при свободном диффе. библию джипа читал, но откуда они взяли свои цифры - непонятно.
передаточные шестерни разные? тогда при ровной езде диф постоянно вращаться должен, а как раз этого инженеры стараются избежать.
непонятно.
373
Дабы не плодить темы, спрошу тут smile ZJ 97 г, 249 раздатка. При включении 4WD Low, после проползания метров 10 по полметровому снегу рычаг выбивает на нетраль sad Пока метров 70 до дачи полз 3 раза приходилось заново включать. Что может быть?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 313 гостей (Посмотреть всех)
    • voron78
    • VladimirMalos
    • Garinch
    • Егор Пятигорск
    • Priot
    • волоха
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
