Толчки при переключении передач
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
у меня ударов нет на пониженой
Изменено пользователем -Илья-
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем добрый вечер. Снова появились удары при переключении с R на N или на P. Сегодня обнаружил разорванный сайлентблок переднего редуктора (верхний), Всё бы ни чего, но странно, его менял в июне, проехал 12т.км,ставил оригинал-крайслеровский с экзиста, поставили правильно. Подскажите кто какие сайлентблоки ставил, может нет смысла брать снова такой оригинал?
Автомобиль: WH 2005 4
Ставил Crown, проехал 15 тыщ где-то, сайлент в норме. Хотя многие ругают сию контору...
Справедливости ради стоит отметить, что рывки при переключении передач все равно есть. Без какой-то закономерности, то есть, то нет. Я уже привык как-то и не парюсь
7 limited
2005г.
Когда поменял вообще не было ни каких ударов и стуков, а сегодня резко появился, резину сайлентблока разорвало-странно
если бы брал сейчас - взял бы vtr, наверно. Меняется просто, стоит два рубля в отличии от оригинала. А на сколько он хуже того же крайслеровского - вопрос....
7 limited
2005г.
@Umnik777,ну из того что предлагается в экзист, я тоже присматриваюсь к vtr,посмотрю ещё на др сайтах
я кстати на экзисте что-либо вообще брать перестал. Emex гораздо дешевле.
7 limited
2005г.
Ну у нас с Emex-ом проблематичнее, его нет здесь.
7 limited
2005г.
А от производителя moog нет этих сайлентблоков?
Я не видел. Хотя искал и на рокавто, и на ебее, и в муговском каталоге
Автомобиль: Субару
Ставьте оригинал, но ставить нужно не как при заводской установке, а на 90 градусов провернуть нужно. После этого можете туда не лазить пару годов. Где-то описывал процесс установки сайленблоков переднего моста, там же чертёж съёмника выкладывал. Все делается влёгкую. Кроуны не брать!
7 limited
2005г.
Повернуть на 90гр относительно заводской установки для чего? Ведь родной с 2005 г. прослужил, я думаю здесь дело в качестве запчасти (при условии правильной установки).
Сегодня смотрел сайлентблоки переднего редуктора Мерседес ML164, там конструктивно подвеска аналогичная с WK, но эти сайлентблоки там жёсткие, глухие. Никто не ставил такие?
Автомобиль: Субару
Дружище. Сайлент рвётся, а мы не знаем. Узнал, когда уже предел страданиям и выяснил, что порван. Два раза ствил кровн, моог и мопар. Рвались, пока Слесарь с джип-сервис не посоветовал развернуть Сайлент на 90. Вот и делюсь опытом.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Коллеги, попинывается коробас между 50 и 60 км/ч, тупит с переключением, в остальных режимах все ок,
Если тапку придавить - то переключается принудително нормально.
в Крыму есть спецы по коробкам данным?
Если дело в соленоиде, то купить и поменять на коленке то оно можно, но хотелось бы заодно знающему человеку показать, чтоб наверняка.
Раньше в Симферополь Таврия=Авто занималась Jeep, сейчас вроде мерсы и китацы остались....
И второй вопрос,(на случай, если делать сам будут) если менять соленоид, что еще мыть и менять обязательно? Прокладки какие менять заодно?
Спасибо.
Дружище, по спецам в Крыму тяжело ответить...., сам озадачивался этим вопросом (на всякий случай), когда летом был у вас... - что то конкретного не нашёл. Но думаю мерсо-сервисы смогут помочь...
Автомобиль: Субару
Знаешь какой соленоид? Там их штук 5, целое плато типа RL108213AB для 722.6, он же NAG-1. В основном тупит соленоид переключение 2-3 скорости. Помогает промывка гидроблока.
Автомобиль: Субару
Победил толчки, пинки, рывки в накате. Залил супротек, все прошло. Езжу два дня, наблюдаю, осторожно радуюсь. Пока реально все работает и снова осторожно радуюсь. Понимаю, что цыганщина и бла, бла. Наблюдаю.
Я давно уже писал про Супротек...
Автомобиль: Субару
Да, помню. Как то отписывался тоже по теме. Тебя не поддержал. Был гул, искал, лил супротек везде (мост, раздатка). Гул остался, а причины была в потере геометрии А/Т-3 Куперов. Сейчас обработано все. Подтверждаю, есть эффект. Изменено пользователем mastrppd69
Тебя не поддержал
Да я сам удивился коробке.....   :D
Автомобиль: Субару
Alex 74 выдвигается в наши плечистые ряды супротеков. Будем в выходные двигун мазать, если и это поможет от жора, то клеим рекламу на Джорджев, а это скидка 25% на продукцию! Забыл сказать, упал расход по городу. Обычно держалось 20,5, стало 17,4.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
http://w208.info/data/transmissions/722.6
толковая статейка
не надейтесь на "просто поменяю масло"))))
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Мужики подскажите, при переключении на D и R чувствуются пинок в коробке, а также при движении с 1 на 2! Пинки не сильные, но чувствуются! Просто машину только купил и не знаю как должно быть в идеале! Подскажите это нормально или чему то приходит конец
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
у меня та же беда .. говорят помогает замена салиноидов и тройная замена масла в акпп : крайслер 68218057AA Мопар в АКПП
или аналог Мерседесовского масла в акпп TITAN ATF 4134 Жидкость гидравл. 16 литров .. дешевле 20 сразу купить.
ПРОКЛАДКА МАСЛЯННОГО ПОДДОНА АКПП : 1402710080
фильтр акпп Мерседес А1402770095 хороший
подешевле на быструю замену KNECHT HX 81 D  есть аналоги дешевле.
еще вдруг пригодится:
Разъём электропроводки АКПП Mopar 68021352AA
Комплект колец соленоида АКПП Mopar 04723549
Желательно очистить стенки поддона АКПП от масляных отложений. С этим эффективно справится быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger.
LIQUI MOLY Automatik Getriebeoil Reiniger – средство для промывки автоматических трансмиссий
А пока делаю так : на холодной машине включаю P/R/D/N на месте и жду в каждом положении по 10 секунд.. акпп немного греится и пинков нет.
Изменено пользователем Online111
Автомобиль: Субару
Ну есть же темы по АКПП, там смотри. Расскажу тока переместись http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43840-neispravnosti-akpp-7226/?view=getnewpost
2008 г.
0 CRD
меняй масло
  • 10 месяцев спустя...
1 247
Ситуатция такова
На холодную при переключении с 1 на 2 пинки,как только температура подн до рабочей всё нормализуется
Масло и фильтр меняны,уровень в норме,при замене на поддоне никакой стружки и всякого др нет,при диагностике никаких ошибок нет,диагностику делал на норм оборудовании
Что делать?
Тему читал,так что новая плата и промывка гидроблока(извеняюсь,а он отдельно стоит и где,,или в месте с платой?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
По-моему мнению не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением. Просто может получится так, что Вы поменяете масло АКПП, саленоиды и прочее -  а результата никакого...Потратите 20-30 тыщ руб. Вот это обидно. Лучше сначала сделать диагностику :hi: Самодиагностика - дело неблагодарное!!! и иногда затратное
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • Dmitryi
    • lesik
    • Дёма0903
    • LastLex1337
    • Voldemarych
    • shon73
    • Jeep4x4club Parts
    • GRALEX
    • CpaM
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
    tanauk17
    tanauk17
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
