Толчки при переключении передач
GC WK 3,7
Сегодня заметил какие то странные толчки при переключении с 1 на 2 передачу при движении внатяг.
Иду на подъем на низких оборотах, при переключении с первой на вторую легко толкается, как бы раскачивает машину. Как будто прыгает с передачи на передачу или не может довключить.
Но обороты не меняються.
Толчки легкие, Удара нет. Газ поглубже продавливаешь нормально уходит.
Не пойму это нормально или что то не так?
  • Ответы 107
  • Просмотры 18,1k
  • Симптомы такие же как у murey (Андрей спасибо), на холодную при переключении с 1 на 2 пинки, как только температура поднимается до рабочей всё нормализуется + еще вибрация не большая между 30 и 40 км/
  • Толчков так и нет,2000КМ Значит проблема была именно в этом. У кого так же как у меня,смело тем же путём. Если не найдёте где делать,звоните подскажу тел.мастера он занимается именно АКПП мерседес
  • Не знаю.если есть рукастые по АКПП,то к ним,соленоид поменять можно и им,гидроблок снять не сложно что с ямы,что на подъёмнике,смотрел со стороны он не сложно ставится,промывка гидроблока с его разбор
по идее рывков быть не должно. У меня такая же трансмиссия и такого пока не замечал...
регулятор давления
не факт конечно.но идея возможно и не без основания
если пробег больше 170 тык. то это износ коробки от старости.
очень сильно зависит от стиля езды, вообще говоря эти автоматы 300 тыс ходят , если нормально ухаживать и не рвать с каждого светофора :rolleyes:
Пробег 120 000 км.
Как ездили ХЗ недавно из пендосии пришла.
Будем разбираться.
поменять масло в коробасе и смотреть дальше.
Я тоже к такому выводу пришел))))
  • 11 месяцев спустя...
Уважаемые одноклубники, нужен Ваш хелп!
У меня Гранд Чероки 2008 г.в.(дизель). Совсем недавно приобрел сей чудный аппарат и вот столкнулся со следующей проблемой.
При переключении с повышенной на пониженную передачу иногда происходят толчки. Особенно это чувствуется после быстрого разгона и быстрого замедления.
Может кто-то сталкивался с данной проблемой? Очень жду вашего совета..
Изменено пользователем Pushka
масло в норме? меняли его давно?
пробег какой?
вопрос в силе толчков. А так они должны быть. У меня чувствуются, но не сильно.
перефразирую классику (почти):"В чем сила, брат? - В толчках"...
з.ы. сорри за флуд...
+1
Коробка адаптивная. Как только меняется стиль езды (под настроение) или долго спокойно едешь 110-120, а потом газ-тормоз-газ-тормоз, будет пинаться, пока не привыкнет к этому газу-тормозу. Минут 20.
легкие толчки это нормально.
как вариант съезди к дилеру и попроси "переобучить" коробку для успокоения совести
EvgeniySPB (29 February 2012 - 23:46) писал:
+1
Адаптация! Я по Москве погонял несколько дней в режиме Стоп Газ а потом поехал по трассе! И тоже так перенервничал! Такие толчки были! Они появляются когда коробка переключает передачи вниз! Особенно чувствовалось на маленькой скорости! Как даст под хвост было! Я и на подьемнике смотрел и что только не высматривал и не трогал! Все было гуд! А потом само прошло! Когда адаптировалась! У нас это я понимаю происходит не сильно быстро!
Всем спасибо за советы/ответы!
Пробег всего 69 000 км, машину недавно взял, сделал диагностику на просвещения(крайслер сервис), никаких проблем не нашли. Да, до этого предыдущий хозяин обслуживался на Форисе.
Не знал что коробка адаптивная. Теперь учту...
Народ, а как проверить уровень масла?
Ачё там как то по другому проверяют уровень масла??? Погоняй коробас по всем передачам по несколько секунд,поставь селектор в положение N и смотри щуп на заведенном авто.
На бензиновых 4.7 и 3.7 есть щуп! У тебя в принципе такая же коробка! Он находится около щупа уровня масла в двигателе! Может его там не быть но тунель под него обязательно есть! Бывает щуп или забывают на сервисе или тырят! Можно у кого нить из клубне попросить для замера если нет! А на нем написано как нужно! На прогретую в положении нейтраль!
/9697-pushka/ привет! у меня такая же хрень, сначала стремался , ОФ сказал , что это норма
Изменено пользователем Chandr
на дизеле 08 года щупа нет...
смотрите это
Изменено пользователем EvgeniySPB
У меня тоже иногда пинается, если набираешь скорость, а потом резко сбрасываешь, а обычно никаких пинков нет.
Имеется небольшая проблема: на холодной машине появляется стук или, скорее, скрежет с задней части при след. действиях:
1. переключение коробки R-D и обратно
2. при остановке. Т.е. пока тормозишь все путем, а вот прям в момент остановки опять такой звук.
Через 5 минут езды все проходит.
Может, подскажете кто что-нибудь?
  • 2 года спустя...
Заметил что при переключении с R на N удары, при D на N их нет, и главное что на пониженной этих ударов нет.
Это нормально?
у меня та же фигня. На недавней диагностике подвески приговорили сайленты переднего моста. На форуме читал, что как раз из-за них бывает такое.
Моим хана 100%, лежал у же на замену - буду с ремонтом моста менять. Просто интересно чего на пониженной нет удара.
Обороты другие, силы по-другому легли - вот и нет удара.
В моем случае на пониженно удары даже сильнее. Мне кажется это логично - крутящий момент при включении передачи создается выше, оттого и удар в люфтящем узле ощутимее.
у меня ударов нет на пониженой
Изменено пользователем -Илья-
  • shviktor81
    • 37125 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204766 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446498 Просмотров
