Не завёл
murey
С утра машина не завелась,всё как всегда как всегда при повороте ключа,только крутит а не схватывает,разе на7,8 вроде схватилась на пол секунды и всё,крутил дальше бестолку пока АКБ почти не сел,на приборке ничего не пищит не моргает типа ошибок,сигнализация штатная,топливо больше половины,все морозы без проблем,было тоже самое по осени но с7.8 раза завелся,что попробовать перед эвакуацией в сервис. мож какой пустяк/Прошу прощения движок CRD
Изменено пользователем murey
667
Двигатель то какой? А то как то тяжело на расстоянии определить.....
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
наверно бенз гуано
667
наверно бенз гуано
Как определил, что у него бензин?
1 247
Пробовал вторым ключом тоже самое
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@murey, У вас там вроде какой то блок управления свечами накала существует, может в нем собака порылась?
667
Диагностику однозначно делать надо - так можно долго гадать,тем более дизель. Подожди, может из спецов кто чего подскажет.
1 247
Жду с нетерпением
1 247
Чтото тишина,если это датчик накала то как узнать что это точно он
667
Ну подожди немного....
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Если заправлялся намедни, то скорее всего залил плохую коляску. Тогда в тепло и ждать когда оттает. Если не заправлялся, то посмотри блок накала свечей. Проверь плотность посадки провода питания ( толстый такой проводок красного цвета, он на отдельный штекер выведен) если плохо сидит или на нем нет 12 В, то в мороз не заведешь. Если это не помогло неплохо бы попробовать поставить заведомо исправный блок накала и попробовать завестись. Перед всеми манипуляциями заряди аккум. Если после этого не завелась.......на диагностику.
блоки накала нынче дефицит...
1 247
Спасибо пойду завтра шевилить провода,насколько я понял этот блок стоит в правом верхнем углу на крыле и на нем горит красная лампочка,а разве комп не должен говорить о поломке,и где взять этот блок на пробу, а еспи купить и это не он
блок накала стоит под крышкой с надписью 3,0, чтобы до него долезть и снять разъем, надо кое-что подразобрать - не очень удобно... никаких лампочек на нем нет...комп возможно и говорит - прочитать эти переговоры сможет дилерский сканер
блок свечей накала
144
Блок стоит впереди, чуть левее, под крышкой двигла. Лампочек никаких под капотом нет. И кстати ты подсказал еще одну вещь. Может у тебя сигналка заблокировала запуск... Проверить тоже стоит. Лампочка чек инжин на неработающий блок накала не реагирует.
Изменено пользователем mixser
1 247
Понял завтра сниму плиту и посмотрю провод,а если это сигналка,мож скинуть клемы с акб или бестоку,и ещё вопрос что за коробочка размером с спич коробок с мал красн диодом и серебренным колёсиком,стоит с права на верху на крыле под металич трубками
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Возможно датчик удара или обьема сигнализации. Колесико для регулировки чуствительности.
638
7 99 Lim
Был не прав, конеш соляра, чет не глянул сразу на двигу)))
1 247
Шевилил провода у блока,скидывал клемы всё тоже самое крутит а толку нет,при повороте ключа когда приборка загорается, в моторе все как и раньше щёлкает и также жужжит,гаснут символы доворачиваю ключ отпускаю,стартер молотит а толку нет.Если исключить блок накала не тот минус,или без него никак.Если штатн сигналка блокирует подачу топлива то как быть.Или подмерзло ДТ хотя после последней заправки до полного 3дня норм езды с остановками до 1суток.Завтра уезжаю на 2 недели машинка будет стоять на улице,мож отстаится если прихватило да и Вы мож советов ещё дадите за это время,хотя наверняка в сервис
985
Есть вероятность, что действительно сигнализация блокирует подачу топлива. Машина ставится на сигнализацию и снимается? Попробуй пару раз, поставить и снять.
1 247
Пробовал и не раз,вторым ключом тоже не раз,как вариант с сигналкой точно проверить,поведение авто абсолютно норм кроме как не заводится
35
Автомобиль: пока пешеход(
может крысы что сгрызли...Наслышан я о таком. А загорается спиралька на приборке сразу после включения зажигания?
1 247
Спиралька горит,яж говорю всё в штатном режиме,кроме поехали,а по поводу крыс я создал тему сегодня "ЧТО ЭТО"спасибо ребятам пояснили
тут без сервиса не обойтись...
1 247
Спасибо,я уже понял,а можно определить что с маш маленьким сканером на месте,если да то мож кто поможет,тер юзао миклуха пересечение севастоп.пр .За помощь привезу сувенир из Вьетнама 17марта обратно,улет завтра
1 247
Упс
что есть маленький сканер?
1 247
Типа наладонника с кабелем,особо не разбераюсь но таким снимали ошибки с субару и митсу название не знаю,но делали при мне
думаю не потянет этот сканер 07 год дизель...
1 247
Жаль а так хотелось верить в чудо
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Uvex
    • Ермолай
    • Oldriller
    • Йонас
    • Max300
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
