Что делать если не работает АБС?
Механик
Уважаемые одноклубники! Подскажите в чем может быть причина, не могу разобраться. Проверил все реле и предохранители. Да еще один вопрос: Как можно проверить датчики на колесах.Буду рад любому совету. За ранее спасибо! Гранд чирок 95 год.
Изменено пользователем Механик
о какой машине речь?
Гранд чероки 95г.
Гранд чероки 95г.
как определили, что она не работает? лампочка на приборке горит?
да на приборке горит лампочка и нет жужания маторчика блока абс
17
Автомобиль: Джип
кури схему, там есть развязка по питанию на мозги абс +12, так она умирает, и питания нет...какая нога на мозге - не помню, а датчики можно проверить омметром, они обычные-индуктивные. должно быть примерно одинаковое сопротивление на всех
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
проще сделать диагностику,она все покажет
+1, только диллерский сканер на моем прошлом дорестайле показал, у какого датчика сбита регулировка.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Спасибо схема есть буду искать толкового электрика. :good:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Max_59
    • olegosha
    • shch83
    • Kavkaz15
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60822
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
