Полный привод
Автомобиль: WK
Привет! Подскажите пожалуйста! Тут такое дело! У меня WK 2005 полный привод! Вопрос в следующем мне тут сказали что у меня полный привод работает не всегда! Типо без особых нагрузок я езжу на заднем приводе, а когда сложнее машинке типо электроника включает полный! Так ли это? И если так то при каких условиях это происходит?))) Заранее спасибки!))
Автомобиль: Jeep
Tamboor, Почитай jeep avtograd там все расписано, а так если поищешь, то и тут на форуме много раз обсужалось.
P.S. Должен работать всегда, а если не работает, то у тебя задний привод, каковых в штатах огромадное кол-во.
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
Два моста?:))))) может три?:) у тебя не камаз случаем?:)))
Крутящий момент распределяется в пропорции: 48 процента - на перед и 52 - на задний мост,если у тебя Quadra-Trac, что скорее всего так и есть.
Говорят что в Quadra-Drive II то же самое - 48 на 52 - так написано в джип энциклопедии, во что я не верю. Ибо в мануале по умолчанию привод задний, а как тока передние колёса начинают проскальзывать момент на них набрасывается))) в библии написано что такое тока у СРТ есть, сомневаюсь)
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Quote (DangerStranger)
eek Зря не веришь biggrin
Для бензинового ряда 4х4 WK 05-08 (включая SRT8) есть:
4 двигателя:
3.7L V6
4.7L V8
5.7L V8
6.1L V8
2 коробки
W5A580 AUTOMATIC, FIVE-SPEED OVERDRIVE
545RFE, AUTOMATIC MULTI-SPEED
3 раздатки
NV140 Single-speed Operating Mode Full-time 4 x 4 Front/Rear: 48/52
NV146 Active full-time single-speed with variable torque, Electronic On-Demand 4 x 4
NV245 Two-speed, electronically shifted, Full-Time Active 4x4 Front/Rear 48/52
И четыре системы полного привода:
Quadra-Trac I: NV140, W5A580, 3.7L V6, передний привод C200F (3.07), задний мост C213R (3.07)
Quadra-Trac II: NV245, 545RFE, 4.7L V8, 5.7L V8, передний привод C200F (3.73), задний мост C213R (3.73)
Quadra-Drive II: NV245, 545RFE, 4.7L V8, 5.7L V8, передний привод C200FE ELSD (3.73), задний мост C213RE ELSD (3.73)
SRT8: NV146, W5A580, 6.1L V8, передний привод C200F (3.73), задний мост Dana 44 (226RBI, 3.73).
Так, что задний привод по умолчанию, если только в мануале на SRT biggrin
Tamboor, у тебя постоянный полный привод, с распределением по осям 48% / 52% ВСЕГДА biggrin
Автомобиль: WK
nick-nevada, Огромное спасибо! Все просто и ясно!)) А то некоторые камаз камаз! Да хоть луаз! Нужно быть проще и все будет лучше!))
