Полный привод
Привет! Подскажите пожалуйста! Тут такое дело! У меня WK 2005 полный привод! Вопрос в следующем мне тут сказали что у меня полный привод работает не всегда! Типо без особых нагрузок я езжу на заднем приводе, а когда сложнее машинке типо электроника включает полный! Так ли это? И если так то при каких условиях это происходит?))) Заранее спасибки!))
а кто тебе сказал?:) у тебя комплектация лоредо?
Tamboor, Почитай jeep avtograd там все расписано, а так если поищешь, то и тут на форуме много раз обсужалось.
P.S. Должен работать всегда, а если не работает, то у тебя задний привод, каковых в штатах огромадное кол-во.
У меня Loredo! Так а как узнать? Моста два!
Два моста?:))))) может три?:) у тебя не камаз случаем?:)))
Крутящий момент распределяется в пропорции: 48 процента - на перед и 52 - на задний мост,если у тебя Quadra-Trac, что скорее всего так и есть.
Говорят что в Quadra-Drive II то же самое - 48 на 52 - так написано в джип энциклопедии, во что я не верю. Ибо в мануале по умолчанию привод задний, а как тока передние колёса начинают проскальзывать момент на них набрасывается))) в библии написано что такое тока у СРТ есть, сомневаюсь)
Quote (DangerStranger)
eek Зря не веришь biggrin
Для бензинового ряда 4х4 WK 05-08 (включая SRT8) есть:
4 двигателя:
3.7L V6
4.7L V8
5.7L V8
6.1L V8
2 коробки
W5A580 AUTOMATIC, FIVE-SPEED OVERDRIVE
545RFE, AUTOMATIC MULTI-SPEED
3 раздатки
NV140 Single-speed Operating Mode Full-time 4 x 4 Front/Rear: 48/52
NV146 Active full-time single-speed with variable torque, Electronic On-Demand 4 x 4
NV245 Two-speed, electronically shifted, Full-Time Active 4x4 Front/Rear 48/52
И четыре системы полного привода:
Quadra-Trac I: NV140, W5A580, 3.7L V6, передний привод C200F (3.07), задний мост C213R (3.07)
Quadra-Trac II: NV245, 545RFE, 4.7L V8, 5.7L V8, передний привод C200F (3.73), задний мост C213R (3.73)
Quadra-Drive II: NV245, 545RFE, 4.7L V8, 5.7L V8, передний привод C200FE ELSD (3.73), задний мост C213RE ELSD (3.73)
SRT8: NV146, W5A580, 6.1L V8, передний привод C200F (3.73), задний мост Dana 44 (226RBI, 3.73).
Так, что задний привод по умолчанию, если только в мануале на SRT biggrin
Tamboor, у тебя постоянный полный привод, с распределением по осям 48% / 52% ВСЕГДА biggrin
nick-nevada, Огромное спасибо! Все просто и ясно!)) А то некоторые камаз камаз! Да хоть луаз! Нужно быть проще и все будет лучше!))
а я то что)) у меня не камаз)) увы)
  • Yihibalov
    • 23113 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181733 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427767 Просмотров
