Шины и диски для WK2
jih
Парни, привет. Никак не успокоюсь с поиском резины. Подскажите, а такую кто-нибудь юзает Yokohama Advan ST V802 265/50 R20 111W.....
У меня такая. Мне нравится, так как на сухом асфальте держит отменно на скоростях до 200 км/ч,износ небольшой,на воде нормально себя ведёт,но всеж надо без фанатизма по лужам кататься!!!))) визуально очень нравится!
Сейчас хочу на лето новую брать и думаю попробовать Тойо, но уже больше для разнообразия!
А что с Гудричем?
Выбор между шоссейкой
NOKIAN HAKKA BLACK
 Cooper Zeon LTZ
Так как внедорожника не было давно, то не совсем понятна специфика выбора резины, как то с легковыми все проще, а тут надо искать компромиссы
На адване спокойно по лесной дороге катался! Если всеж хочется более универсального рисунка,то Yokohama Geolander A/T!!!Купер все ж не советовал! Посмотрите выше отзывы!
Склоняюсь уже к 275\45-20
Ну... шинная счетная машинка пишет, что "Это правильный ответ" )))
:coffe2:
Господа! Пролазил 70 страниц темы и не вкурил...а 295 ваще никто не ставил?
Заказал 295\45-20 Купера Диска Н\Т Plus. Я во внедорожной теме ноль, мне и не надо. Катаюсь и буду катаься по асфальту 80 город, 20 трасса.
В таком размере на СРТ стоит резина! На СРТ клубе можно глянуть,что используют народ. Видел,что многие Вредштайн ставят. А по шоссейке не парьтесь,так как Чирокез позволяет погонять и хорошая резина только этому способствует!
Я только не понимаю чем всех родной размер не устраивает? Шире резина на воде плыть будет сильнее,да и в колее хуже будет!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 AT (238 л.с.) 4×4
Игорь, а где можно посмотреть параметры штатных дисков 18" ?
Здесь - http://www.wk2jeeps.com/wk2_wheels.htm
 265/60 R18
Количество крепежных отверстий 5
Диаметр расположения отверстий 127 мм
Диаметр центрального отверстия 71.6 мм
Вылет (ET) 56 мм
Ширина диска 8
Диаметр диска 18
Спасибо, но смотрю размерность на 20-е тапки к йоки 275/55 R20
По доступным размерам не скажу((( но я так понял, что вы и искали больший размер? Кстати, посмотрите Toyo Proxes ST II, тк по отзывам читал на драйве и человек писал, что по песку очень хорошо гребёт, так как рисунок заточен под универсальное использование! Там наш размер точно есть
Читаю отзывы, народ жалуется что гудит и луж боится... или это относится ко всем АТ и этого не избежать?
п.4.9 Правил
Кто нибудь ставил Cooper Zeon LTZ в размерности 275/45 r20 на оригинальные диски? Будет цеплять в арках? Или всеравно как и с 55 профилем будет? 55 предпочтительнее конечно.
Изменено пользователем PowerWheels
PowerWheels, я ездил на Тойо ст2... Не гудит она! Но по тишине ей до идеала далеко... Рисунок у нее не тот, чтобы быть идеально тихой. Очень мягкая и комфортная резина! На ней абсолютно нет колейности! Именно по этой резине достаточно много положительных отзывов в срт-клубе, а так же туарег- и прадо-клубах. Есть нюанс по ширине... У всех кто ее катал однозначное мнение, что ее реальная ширина кажется меньше заявленой! После Тойо ставишь зимнюю Хакку и ощущение, что на следующий размер ширины перескочил!))
И у нее нет буртика для защиты края диска, что тоже минус.
По воде никаких проблем не ощутил на ней...
С учетом всего вышесказанного, ставлю ей 4!
ЗЫ: я описал Тойо Proxes ST2 / Made in Japan
По шумности я бы сформулировал так: неназойливо шуршит!))
У нее точно нет резонансного гула, как при езде на зимней резине!
ЗЫ: размер резины 265/50/20
Спасибо, поизучаю про нее, видимо это хороший вариант, так как про шоссейную Хакка Блэк очень много нареканий касательно прочности, да и опыт был к сожалению с данной проблемой.
п.4.9 Правил
Забыл написать еще вот что...
Есть Тойо ST2 Made in USA... Вот про нее все пишут, что она пожестче будет той, которая made in Japan.
Видимо, немного другой состав резины применяется.
Всем удачи на дорогах!
У меня на легковой был печальной опыт использования Нокии! Неравномерный износ на всех четырёх шинах, причём моментом стерлась!!! А гарантия их отправила на мегадорогой шиномонтаж, где мне тупо отбалансировали раза в 3 дороже, чем везде! Хотя дорогу отлично держала, но очень недолго!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
Купил сегодня Yokohama Parada Spec-X 295/45 R20. Обул на диски СРТ, но пока не поставил. Рановато еще, имхо... По результатам эксплуатации сделаю отчет обязательно...
тоже такую прикупил, только 285/50/20 на диски с вылетом 40
...считаю достойной резиной для GC, смутило пару отзывов на маркете о расслоении крайнего ряда ламелей(кусками отваливается).
Изменено пользователем a11ex
Все установлено на родные оверовские диски - никаких лифтов подвески нет и никаких проставок на ступицу не ставил.
Чиркашей не слышно вроде.
После установки колес заглядывал под машину - от шин до подкрылков около 15-20мм, так что цеплять не должно ничего
@LoginWK2,
Полистай тему, мне не с руки, с телефона пишу... Протирает задний подкрылок внутренней стороной колеса, видимо при кренах и раскачки со временем. А так зачетная резина, сам такую присматривал))).
Кстати, Как отбалансировалась? Сколько грузов навешали максимально на колесо?
@a11ex, принято
буду посматривать на задние подкрылки
ежели будут цеплять, то вкорячу полиуретановые проставки.
Ну, собственно ЛТЗ давно знаю.
Я эту резину еще на Диско 3 свой ставил, а потом на Спорт и т.д.
Собственно на Ровер Клубе резина известная и многие на Ровер Клубе ее ставят.
Сегодня скинул штатную Кумхо Солус и первые ощущения, что стало тише и мягче :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
тоже читал те отзывы,ни чего этого нет,проехал два сезона на этой резине не гула,не колейности просто нет,до этого была ханкоок Вентурус СТ резина класс за исключением гула как на самолете после 80км/ч,поэтому Йокогама эта для меня выше всех похвал,отзыв пишу из процесса эксплуатации.
да и судя по фотке машине, на которой стояла эта резина, давно сход развал не делали.
Парни доброго вечера всем. Нашел вот такие диски, якобы Италия, может кто знает что про них...
http://www.futurewheels.ru/katalog/mbitalia/mb-italia-r20-9-5-130-1150806142130150806142231
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novye_italyanskie_diski_mb_italia_komplekt_720520360
Так у хозяина и спроси )))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44929-italianskie-diski-20-dlia-wk-i-wk2/
Я сейчас катаю Йоку Параду в размере 295/45/20...
Резина очень нравится! Тихая, комфортная, колейности нет! Гул отсутствует! Надеюсь, что по износостойкости тоже не разочарует!) Хотя, именно об этом слабом месте все пишут...
Поставил ее после Тойо Проксес ст2...
По ощущениям... Тойо все же чуть мягче, но шумнее...
А вообще эти две шины очень близки друг к другу.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
