Шины и диски для WK2
jih
В 05.12.2017 в 19:30, Юрко сказал:
Игра в ширину дисков, вылеты и проставки потом может привести к разрушению подшипников ступиц.
Вот статья на эту тему - http://miravto24.ru/vylet-diska-dopustimye-otkloneniya-tablica/
Изменено пользователем Юрко
Автомобиль: Jeep Cherokee
2014 год
В 21.10.2017 в 04:56, E100 сказал:
Одноклубники, посоветуйте резину на зиму.
У меня гранд оверленд 2016 (есть пневма). На зиму решил поставить 18ые, т.к. 20ые для зимы наверное жестковато, решил пожертвовать устойчивостью в угоду мягкости :) да и резину на 18ые зимнюю с шипами не проблема  найти как на 20ые.
Купил сегодня 18ые диски мопаровские артикул 1RV66GSAAA. Ну и 4шт оригинальных датчиков.
1)я правильно понимаю что на эти диски надо ставить резину 265/60 R18 ?
2) какую резину порекомендуете ставить?
3)датчики купленные сами пропишутся?
Такой же размер стоит – все отлично. Какую в итоге купил? У меня Michelin Latitud X Ice North 2+ - полёт нормальный, косяков не ловил:)
159
Автомобиль: wk2
В 22.12.2017 в 23:13, Юрко сказал:
1. В статье идет речь об изменении вылета на 50 мм. У большинства реплик вылет 35, т.е. на 20мм меньше штатных 20х. Есть еще СРТ, где вылет 50, итого разница всего 15 мм. А вот плечо обката у реплики СРТ шириной 9", вылетом 35 и оригинальным диском от СРТ шириной 10" и вылетом 50, как я понимаю, одинаковое!
2. В таблице которая приведена в статье допустимых вылетов указано:
GrandCherokee 35
Интересно какого года грандчероки подразумевал автор статьи?)
P.S. Лучше оригинальных размеров нет - факт. Но если любишь красоту, то будь готов платить, если вдруг крякнет подшипник.
176
1 час назад, Lider сказал:
GrandCherokee 35
Если мне не изменяет память, у SRT вылет 35, а у обычного 56.
159
Автомобиль: wk2
1 час назад, Руслан21 сказал:
Вот так вот :)
Штатные размеры шин/дисков:
Ø  R20:
-  SRT:
Шина - 295/45ZR20
Диск - 10Jx20 ET50.8
Сверловка - 5x127
Ступица - Dia-71,6
-  3.0, 3.6, 5,7:
Шина - 265/50VR20
Диск - 8Jx20 ET55
Сверловка - 5x127
Ступица - Dia -71,6
Гайка 14*1.5
Ø  R18:
Шина - 265/60VR18
Диск - 8Jx18 ET56.4
Сверловка - 5x127
Ступица - Dia -71,6
Кстати, на трейлхоке вылет у штатных не 35-ли?
Автомобиль: JGC WK2
Всем доброго дня!
Прошу совета: на штатный диск R20 (овер 3.0 дизель 2014) встанут шины 285/50 R20, а именно Cooper Zeon LTZ ?
176
32 минуты назад, кирилидзий сказал:
Всем доброго дня!
У меня стоит 20-ая реплика с именно такими шинами в таком же размере.
Автомобиль: Jeep WK2 дизель 14
VW Crafter 13
Ford Tranit 10
Ни за что не ципляет-крылья, локеры? тоже хочу поставить
И какие лучше диски по ширене и вылету?
176
4 часа назад, Kuzminadze сказал:
Александр, по большому счету диски лучше 8,5 - 9,0. У меня стоят 8,0 (стандарт), с такой шириной резины выглядят немного "бочкой". Зато бордюры не пугают, диск не поцарапаешь.
В таком размере при крутом спуске и повороте руля, резина немного (совсем чуть-чуть) задевает за "валенок". Ничего критичного. В других режимах все хорошо, нигде ничего не задевает, в дождь все прогнозируемо, даже при околонулевой температуре в снегу хорошо себя ведет, в грязи просит больше газа, иначе замыливается. Прибавлении газа, буксует и очищается. В общем очень понравилась резина, но брать надо Штатовскую (бывает еще Made in England - ее не рекомендуют брать). И еще надо смотреть на дату выпуска (естественно старую не брать).
VW Crafter 13
Ford Tranit 10
Спасибо за развернутый ответ!
про старую это все ерунда, главное что б не потрескавшаяся была
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
В 19.01.2018 в 12:54, кирилидзий сказал:
Всем доброго дня!
Конкретно по этой модели плохие отзывы на Яндекс-маркете - трескается…
176
7 часов назад, Silver035 сказал:
У меня ничего не трескается. Резина -конец 16-го года, Made in USA. Тут один форумчанин писал, что у него штатовская стоит и все хорошо, не трескается. По какой-то причине (не помню) он докупил одно колесо. Вот оно Made in England и трескается.
192
3 часа назад, Руслан21 сказал:
У некоторых трескалась на второй-третий год использования.
В 25.12.2017 в 17:45, Lider сказал:
2.Лучше оригинальных размеров нет - факт. Но если любишь красоту, то будь готов платить, если вдруг крякнет подшипник.
Ты слушаешь только себя!
1. Статью приводил, чтобы парни хоть какую-то теорию почитали.
2. И я, и в этой статье к такому же выводу и призывают. Допускаю, что тут найдутся куда более умные и крутые, которые будут кричать, что им пофиг подшипники. :D
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
На счет увеличения вылета, и проблем с подшипниками... машина WK2 2012 5.7 HEMI .Скажу так у меня штатные диски 20 резина 285/50/20 Спайсеры стоят перед 25мм и зад 30мм .Езжу с ними уже 3 года пробег со спайсерами 110 000 км С подшипниками все нормально
Изменено пользователем Rotschild
159
Автомобиль: wk2
35 минут назад, Rotschild сказал:
Привет! А скиньте пожалуйста фото с боков, посмотреть как выпирает. желательно примерно с таких ракурсов:
Я сейчас снова подбором шин/дисков озадачен, теперь уже на лето :)
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
Вот как то так
Я лично сам видел машину у дилера на которой стояли колеса штатные с резиной 295/45/20 Нормально без спайсеров, ничего не цепляло
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
15 минут назад, Rotschild сказал:
Второе лето езжу на таких лаптях, все норм, не трет не цепляет...:hi:
1 146
На лето и межсезонье Гудъир Кевлар отлично, менять нет желания.
А вот зимой стала напрягать резина Хакка СУВ 7 - то ли время подошло (4 года, ~60ткм), то ли льда стало больше.
Регулярно меня стало в Подмосковье выносить из поворота, иной раз прямо бывает стремно даже на обычной второстепенной трассе.
Можно уехать прямо в повороте или выскочить на встречку из колеи. Все в режиме СНОУ, все на небольших скоростях (до 80).
Хочу взять что-то позубастее, в штатном размере.
Хакки 8-9 брать как-то скучно (уж не говоря, что дорого для нее), может знает кто нечто зимнее АТ-шное, с шипами обязательно?
Чтобы были позлее Хакки 7.
Изменено пользователем xmo97
159
Автомобиль: wk2
50 минут назад, Rotschild сказал:
Вот как то так
Отлично! А из-за порогов бока хоть чуть-чуть меньше пачкаются?
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
Да пороги спасают. за то на порог налипает полтонны
437
В 09.02.2018 в 16:11, xmo97 сказал:
возможно, дело как раз в режиме сноу, учитывая, что про него пишут
1 146
1 час назад, vs. сказал:
да без него еще хуже, может вообще жопу унести
а что про него плохого пишут?
по мне так нормальный режим, я бы еще больше добавил связи между осями, но тогда на скорости наверно раздатку ломало бы
437
ну как раз и пишут, что добавляет момент на перед (связь между осями) - потому и более переднеприводные повадки вроде стремления прямо ехать в повороте. зад при заносе-то легче отловить. в повороте тяга на передних колесах не нужна, только на выходе, чтоб раньше начинать разгон
VW Crafter 13
Ford Tranit 10
Лично мое мнение 7-я не айс, 8-я лучше, увереннее держит дорогу. Может только пендосы что то лучше придумали
667
Во многих мастерских предлагают порошковую окраску дисков, мол, она самая устойчивая. И при этом, рассказывают, что очищать и красить будут при 360 градусах!
А тут ребята писали, что нагрев свыше 200 уже ведет к ухудшению жесткости дисков.
Вот занятная статья об этом - http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=559.0
159
Автомобиль: wk2
На лето смотрю такие варианты:
Nitto NT420S 285/50 R20 116H
Toyo Proxes STIII 285/50 R20 116V
И про те и про другие есть положительные отзывы на нашем форуме. Про Нитту на драйве вычитал то, что она совсем не терпит снега, а в средней полосе снег, например, в самом начале октября это норма, а переобуваться пора только в конце. Да и весной бывало что 15го апреля наваливает сугробы, хотя переобуваемся в начале апреля. Я к тому, что все-таки со снегом летняя резина будет встречаться...
Так вот вопрос - кто имел контакт, скажите пожалуйста как Джип чувствует себя в непогоду в межсезонье на данных резинах?
Или может еще что посоветуете, все-таки данные модели уже не новые?
1 минуту назад, Lider сказал:
Так получилось, что в прошлом году переобулся рано. А в середине апреля у нас сантиметров 10 снега выпало, а мне за горд ехать. Доехал, был приятно удивлен, что всё не так плохо :)
437
как говорил профессор: не читайте всякую советскую ерунду )
вторую зиму езжу на дура грапплер, не переобуваюсь - очень удобно )
хакка р валяется в гараже, потому что на ней хуже зимой.
про нитто могу сказать, что лишь в поперечном направлении есть некоторый недостаток сцепления с дорогой, на льду чувствуется.
застрял один раз в снегу, провалившись в канаву одной стороной и сев на брюхо.
Изменено пользователем vs.
159
Автомобиль: wk2
Nokian Hakka Black 285/50 R20 116W по 12200. Произведена в 2015 году, в Японии.
Nitto NT420S 285/50 R20 116H по 11900. Произведена в 2017 году, в Японии.
Зимой езжу на Nokian, с летней резиной не знаком. Склоняюсь к Nitto.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 352 гостя (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • agregat97
    • Gneush54
    • Sea_Burn
    • Я Геннадий
      1 597
    Keerosin
    Keerosin
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
