Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: jeep grand cherokеe 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Если диски будут итак на 6 мм больше чем штатные вылезать наружу и еще и резина 285, не слишком будет...? Может 275/55 получше станут?
12 минут назад, владимир-83 сказал:
есть такая штука называется "шинный калькулятор"...воспользуйтесь и большинство вопросов у вас пропадет  https://tyres.spb.ru/tirecalc   ....
ЗЫ....диаметр шины 275/55  будет на 16 мм БОЛЬШЕ чем у 285/50
275/55 по внешнему диаметру (и естественно внешней длине окружности) еще больше, чем 285/50
естественно всё познается опытным путем
покрышки разных производителей одного и того же типоразмера могут отличаться по физическим реальным размерам
23 минуты назад, владимир-83 сказал:
Много раз писал, что у меня 275-55-20 протирали задний левый подкрылок. На 285-50-20 летом проблем нет.
Изменено пользователем Гость
Все понял, спасибо за информацию!
332
У меря тоже стоят 285/50/20 и все отлично !
Подниму тему ! Хочется экстрим ! Есть у кого стоят 17 диски ? Я вот присмотрел от Ренглера ! Штатные ! И шины 275/65/17 ! Кто что скажет ? Может кто имеет опыт такой ? У меня Ларедо в США , вроде как , на них ставят 17 диски штатно ‘
332
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
@Sergo19 если передние тормозные диски 330 мм, то должны налезть.
То есть надо промерять .  Но мысль меня гложет . Продам свои 20» и пойду на лето искать  такие диски .
332
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
А задние диски вентилируемые?
Ну да , у меня авто 2018 года . Но диски штатные , не перфорированные .
думаете будет проблема с охлаждением ?
Только что, Sergo19 сказал:
Задние диски тормозные. Если они без вентиляции, спереди должны быть 330 мм.
332
Посмотрю сегодня .
Вот такие диски хочу  вылет , правда , у них вроде как 32 , а у нас 56 . Но ничего . На срт 35 .
Автомобиль: Гранд черокки
Всем  доброго времени суток. Никто случайно резину 255\55 r20  WK2 2012 Г. не ставил?
746
@Роман2 почитайте соседнюю ветку "шины а/т, м/т", там есть
Поменял 265 50 20 на 265 65 18, машина выше на несколько см, по хреновым дорогам едет мягко, колеи и в помине нет, в отличие от 20х, но по управляемости чутка хуже, если на 20х ехать 160-170 было вполне комфортно, то на 18х и ат резине комфортно до 140-150
2 876
Автомобиль: GС WK2
5 минут назад, shell7777 сказал:
Хорошо смотрятся! Что за диски?
Датчики есть?
Сколько по цене вышли?
332
1 час назад, ЕVA сказал:
Датчики есть?
Это штатные диски . У меня 18 год , сейчас такие стоят с зимними шинами .
2 876
Автомобиль: GС WK2
Понятно :good:
Поэтому и выглядят достойно :good:
332
4 минуты назад, ЕVA сказал:
Понятно :good:
Ну да . Дизайн отличный ! У меня на таких зимняя Нокия 8 265/60-18 , летняя 285/50/20 Тойо опен кантри АТ плюс . Тоже на штатных 20-х дисках . Вот такие
2 876
Автомобиль: GС WK2
@Sergo19 диски от wk2 дорестайл?
39
20 часов назад, ЕVA сказал:
Датчики есть?
Да, это оригинал с рестайла, датчики свои оставил, на круг с резиной около 95к вышло
332
2 часа назад, ЕVA сказал:
Да , с доречтайла .
2 876
Автомобиль: GС WK2
Кто знает - это оригинальные диски?
Продают с датчиками:shades:
да... аксессуарные колеса
2 876
Автомобиль: GС WK2
Б/у литьё как проверить при покупке?
Или это только на скорости будет понятно?
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
23 минуты назад, ЕVA сказал:
2 варианта
или при езде (что чаще и происходит)
либо на шиномонтаже есть оборудование которое показывает наличие отсутствие биений
просто поставить  в шиномонтажке диск на балансировочный станок (желательно хороший и повернный) и прокрутить... бьющий диск видно даже невооруженным глазом...
2 876
Автомобиль: GС WK2
Если поставить диски с дорестайла WK2, датчики мой рестайл увидит?
В 25.10.2020 в 20:34, Sergo19 сказал:
Вот такие
Такие как у @Sergo19
2 876
Автомобиль: GС WK2
Датчики определились без проблем?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Waga_koleso
    • jenekspn
    • tyha_
    • john dreik
    • Ivan1978
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
