Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2013
@Игорян,
30й вылет борщеват для неSRTшки
45
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
Сколько на них  ездишь? Меня шиномонтажники предупредили что вылет  у Реплики больше,чем у штатного диска и ступица должна быть с  проставкой (71.4 против 71.6 у Реплики)
Проездил зиму. Нареканий нет. Размеры на у них такие же как у оригинала! И вылет и ступица. Это единственные диски которые я нашел с  оригинальными размерами и за такую цену. Остальные намного дороже, или размер не совсем совпадает
Изменено пользователем diamondik
Автомобиль: Гранд
2014
По моему отчету пишу всем здесь.....вылет 30 меня лично не напрягает,выглядит прилично....но не забудьте,что диски еще и шире...там 10 вместо штатных 8.5....Управление отменное,колейность чуствую,но не глобально...аккуратно с бордюрами,ободрал два диска-ребра выступают за профиль резины....Удачи!!!Гайки родные ставьте-с дисками комплект в топку...хлипкие ..Кстати,заглушки родные на них идут...это порадовало,они по полторы тысячи за штуку....
Нашел на зиму себе такие http://www.kk-wheel.ru/katalog-lityh-diskov/andorra/index.php?store=3&quantity=4  и то в Питере. В Москве всего 3 штуки осталось. К нашему Гранду размерность подходит?  Реплику чего-то стремновато. Наслушался про хрупкость и балансировку.
Два зимних сезона откатал на таких - всё отлично. У меня Алмаз Черный, кажется. Только пластиковые заглушки ЦО облезли, но это мелочи :)
Проставочные кольца не нужны? Все характеристики совпадают?
@Игорян, вылет отличается на 5 мм - не критично. Ширина на полдюйма меньше - тоже без проблем. По ступице всё совпадает, проставки не нужны :)
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Реплику боятся пешком ходить.  Сам много раз пользовался репликами, не разу не было проблем!!! Открою великую таину с дуру не только *** сломать можно но и оригинальный диск, только оригинальный стоит 30т, а реплика 8т! Себе купил диски МАК , если бы  понравилась реплика взял бы её!
Изменено пользователем Denis.86
45
8АТ
Вы уже заказали? Я год назад искал себе такие (черные) по всем просторам нашей необъятной страны! Но у всех было 3 штуки. Наверное склад один на всех. А по поводу реплики Вы зря. На 6 машинах стояла и стоит реплика (нравится мне все оригинальное в машине( ну или почти оригинальное)) - никогда не было проблем не с хрупкостью, не с балансировкой. И точно уж реплика не хуже КиКов. :to_become_senile:
107
Автомобиль: LandRover
Прставил вчера диски R20. Решил повторно перебалансировать. Одно колесо словило 140гр груза. Скажем так....на родной диск поставил зимнюю резину и там один из дисков 120 гр груза получил.
Проехал пока не много на новых дисках. Резина Altenzo пока очень нравится - тихая, тормозится отлично.
Автомобиль: GC 3.0D Limited 2014
Извиняюсь за офф-топ, но не могу найти точные размеры (заводские) наших шин и дисков в 18 и 20 радиусах. Везде разная информация. Ткните пожалуйста носом. Или напишите тут. Заранее спасибо.
Изменено пользователем VIP
55
 265/50 R20
 265/60 R18
Количество крепежных отверстий 5
Диаметр расположения отверстий 127 мм
Диаметр центрального отверстия 71.6 мм
Вылет (ET) 56 мм
Ширина диска 8
Диаметр диска 18 или 20
Как то так  http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D0%2C0%2C0%2C0-PF%3D2142397927~EQ~sel~x5085776-PF%3D2142397925~EQ~sel~x5087320-PF%3D2142397923~EQ~sel~x5085777-PF%3D2142397918~LT~sel~58.01-PF%3D2142397918~GT~sel~54.61-PF%3D2142397921~EQ~sel~x5134420-VIS%3D8070-CAT_ID%3D922145-EXC%3D1-PG%3D10&hid=166068
Если уменьшить немного вылет  и увеличить ширину диска то выбор значительно расширяется. Только меняйте параметры с головой без фанатизма.   например вот так: http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D0%2C0%2C0%2C0-PF%3D2142397927~EQ~sel~x5141015-PF%3D2142397927~EQ~sel~x5085776-PF%3D2142397925~EQ~sel~x5087320-PF%3D2142397923~EQ~sel~x5085777-PF%3D2142397918~LT~sel~58.01-PF%3D2142397918~GT~sel~41.02-PF%3D2142397921~EQ~sel~x5134420-VIS%3D8070-CAT_ID%3D922145-EXC%3D1-PG%3D10&hid=166068
Вылет (ET) 56 мм
Ширина диска 8
Что-то на яндыксе немного не то.
Для дисков 18" :
  • при ширине 8J вылет ET = 50.8 мм (ну или 51)
Для дисков 20" :
  • при ширине 8.5J вылет ЕТ = 40 мм
  • при ширине 9J вылет ЕТ  =34 мм
С точным соответствием никогда не было много дисков на нашу машину...
Себе взял такие.http://www.kk-wheel.ru/katalog-lityh-diskov/27926.html Жду прихода их Питера. В Москве их нет.
Прям как у меня :)
55
терли уже не раз. размер CR8 8x20/5x127 D71.6 ET56 S
на реплике размеры теже
107
Народ, может кто-то с такой ситуацией у себя боролся... Поставил я новые диски с резиной 20" (реплика аля srt). После первой установки была вибрация в руле на скорости с 90-100 км. Проверил давление - выставил 2.3 атмосферы, сгонял ещё раз на шиномонтаж - сделал балансировку колёс (все выставили в 0). Сказали, что диски и резина, ровные без нареканий. После этой манипуляции вибрация почти пропала - стала слабее, но в этом же диапазоне скорости немного осталась.
Что посоветуете ещё сделать? Или до лета забить и проверить, как будет себя вести машина на родных дисках с зимней резиной?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@Семён_V,
Была такая проблема. Прокатал диски в РЛД. Проблема ушла...
107
А для чего прокатывать диски, когда они ровные?
762
Надо обращать внимание и на диаметр центральной втулки...
Она пользуется для центровки и увереной фиксации диска в правильном положении...
Сами гайки хоть и конусные хорошо отцентровать диска не смогут.
Имел проблем с диски, которые не предусмотреные для конкретной машине (разное центральное отверстие, хоть и доп-втулки стояли)..
Вибрация начиналась с 100км/ч как у несбалансированая шина. Три очередные проверки на баланс и радиальность - как новые. А вибрация идеть.
Поменял ети втулки на более точные - вибрация почти ушла...
А по теме - на зиму заказал диски, про которые немцский производитель сказал, что предусмотрены точно для Джипа (все размеры совпадают)..
Модель: RC-Design RC25/18"
Резина к ним: NOKIAN WR SUV 3
Датчики (не знаю какая модель, но диллер клялся, что подходят)..
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Это только так кажется что ровные :hi:  Но во всяком случае я проблему решил таким способом :up:  Можно попробывать и как наш болгарский товарищ советует :D
@Семён_V,
та же фигня на дисках 22" на скорости 100-120 бьют.
пока не думал над решением - некогда
107
Тогда встречиный вопросик - где можно эти втулки купить/заказать?
107
@AssKkr,
Спасибо.
И последний вопрос - как померить размер необходимого мне центровочного кольца? Вот гемор..... Но надо эту тему добить и ездить без вибрации
@Семён_V, ЦО ступицы на ГЧ 71.6 (или 71.4) вроде (тут уже писали неоднократно + на сток диске внутри указано). А какое отверстие на диске - смотри на диске с обратной стороны или в документах/на коробке должно быть указано.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
