Неприятный запах из системы вентиляции/кондиционирования
Клир
Автомобиль: Хонда CR-V
Я уверен,что многие уже столкнулись с такой проблемой,резко снижающей удовольствие от обладания хорошим авто.Мне,в своё время,пришлось разбираться с данной проблемой один на один - никто не мог мне подсказать как убрать запах и откуда он берётся.На сервисе меняли фильтр салона - через неделю запах появлялся снова.Ставили угольный фильтр - ситуация повторялась.Тогда откуда берётся резкий неприятный запах,особенно сильно чувствующийся при включении рециркуляции воздуха в салоне?Ответ: запах издают бактерии,скапливающиеся на постоянно влажном испарителе кондиционера и внутренних стенках воздуховодов.Как бороться с данной проблемой?
1)Профилактика.
Минут за 6-8 (чем больше - тем лучше) при подъезде к дому (работе и т.д.) и выключении двигателя нужно выключить кондиционер и дать испарителю подсохнуть.Чем он будет более сухой перед выключением двигателя,тем меньше на нём скапливаются и размножаются бактерии издающие неприятный запах.Но это полумера,только дающая отсрочку перед чисткой испарителя и внутренних стенок воздуховодов.
2)Чистка испарителя кондиционера и системы вентиляции.
Я пользовался профессиональным пенным очистителем автокондиционера фирмы Step Up (тёмно-зелёный высокий баллон).К нему нужно сразу купить трубочку-насадку.Машину нужно поставить на яму или поднять на подъёмнике.К отверстию слива конденсата (его обычно нетрудно обнаружить,надо только внимательно осмотреть район днища,примерно под двигателем,оно,как правило,всегда влажное) подсоединяете трубочку,которую вы купили вместе с баллоном,герметизируете соединение трубочки с отверстием слива конденсата подручными средствами - какая-нибудь изолирующая лента,ткань,кусок тряпки,наконец,и выпускаете пену из баллона,примерно половину.Если выпустить больше,то пена пойдёт в салон из нижних воздуховодов,тех,из которых воздух дует в ноги.Под них,в любом случае,для страховки,нужно подложить какие-нибудь новые (без дырок) раскрытые пакеты.Далее,ждёте,когда пена постепенно превращаясь в жидкость стечёт обратно из отверстия для слива конденсата и повторяете процедуру с оставшейся второй половиной баллона.Трубочку выбрасывать не надо,её можно сразу продуть и использовать многократно.Запах от очищающей пены проходит полностью на четвёртый день.Очистку испарителя нужно делать со старым салонным фильтром и поменять его через три дня после чистки испарителя.Салонный фильтр нужно вынуть перед очисткой испарителя,а то он может намокнуть и пропитаться едким запахом очистителя.Эту процедуру необязательно делать у официального дилера и платить за это немыслимые деньги,её можно сделать в любом сервисе с ямой или подъёмником.Лично я платил за всю двойную вышеописанную очистку 500 рублей в обычном гаражном сервисе,не считая,конечно,стоимость баллончика и трубочки (они,кстати,тоже недорогие,не помню сейчас сколько платил).
Этой процедуры хватает,как правило,на год.Через год запах появляется снова.
3)Самостоятельная очистка системы вентиляции/кондиционирования.
Можно самостоятельно,без заезда на яму или подъёмника провести процедуру очистки.Нужно вынуть салонный фильтр,трубочку насадить на баллон,и,вставляя другой конец трубочки поглубже в основные вентиляционные отверстия в салоне на торпеде,внимательно дозируя,так,чтобы пена,расширяясь,не начала вылезать назад,закачать её в каждый воздуховод,а также глубоко в отверстие из-под салонного фильтра.Также нужно подложить раскрытые пакеты под нижние воздуховоды (в ноги) для сбора небольшого возможного вытекания пены (жидкости).При такой очистке хорошо прочищается верхняя часть воздуховодов.Пена,постепенно превращаясь в жидкость,омывая испаритель,будет стекать из отверстия слива конденсата под днищем.
Очистку нужно делать при плюсовой температуре.
2" лифта и без блоков
Немного уточню:
про пенный очиститель - всё правильно. у того же стэп ап есть второе средство, типа дезодаранта-уничтожителя бактерий. После очистки испарителя пенным берёте сей баллончик и действуете по инструкции (распылается непосредственно в воздухозаборник). Причём делать надо в комплексе, сначала пена, потом кондиционер. Так же пенный очиститель стоит проливать и по воздуховодам, там всякой пыли тоже скапливается нехило.
Автомобиль: шлемовоз
Странно... Сколько машин юзал, ни в одной не воняло...Причем в последних трех как ставил 22 на автомат так и ездил пока не продал...
ЗЫ Повезло мне, наверное...)
Автомобиль: GC 2011
Спам
Но от этого меньше вонять не будет. Воняет действительно во влажную погоду.
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
+1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
не понимаю, как вы собираетесь на WK2 кондей выключат, если он там работает вообще всегда, как мотор завел! даже когда кнопка AC не горит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я это 100% уверен, проверял на опыте так, в +30 на улице кнопка не горит, но в салон всеравно воздух идёт холодный!!!!
7 HEMI
Выключить климу нафик.
не вариант!!! вентилятор тогда тоже работать не будет, а весь смысл в ом, что бы влажность высушить, выключив климу до остановки за 10 минут или после остановки резульат будет одинаковый!
Автомобиль: Grand Cerokee 3.6 2011 Limited
Запах идет от системы выхлопа, когда сыро на улице, брызги и пыль водная с грязью дорожной осаждаются, испаряются и вверх, к каналам вентиляции салона... Проблема в отсутствии герметичности моторного отсека и зоны забора воздуха для вентиляции.
Столкнулся с такой проблемой купив три года назад Субару Аутбек. До этого на Паджере Спорт, Гольфе никакой вони не было. Потому как герметично сделано.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 5
7L-2011г
у меня тоже воняет....и машина вроде новая.
Автомобиль: Гранд чероки
Всем доброго времени суток.
Полгода являюсь счастливым обладателем дизельного гранда. После певого ТО (делал в Ирбисе)появился неприятый (затхлый)запах в салоне, осбенно когда включаешь рециркуляцию воздуха в салоне. До ТО все было номально, на ТО поменяли фильтр салона хотя по регламенту не нужно было и вот началась такая хрень. Позвонил мастеру приемщику предлагает сделать дезинфекцию системы кондиционирования. Таке чувство что специльно какую-то шнягу мне засунули которая воняет, а теперь разводят на дезинфекцию.
Может кто сталкивался?
Толстый
Ну может что и завалилось, когда меняли, или случайно, или специально.
У меня машина намного старше, и то, запашок шол после покупки, средство от ликвимоли и пол часа свободного времяни сделали дело, и уже три года нет никакого запаха.
Хлоргекседин тебе в помощь(если бюджетно).а так прод.баночки их в салон активируешь.рецеркуляцию и кондей на всю 15 мин.и :good:
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Необходимо добавить, что все это ОЧЕНЬ токсично и оставаться в салоне крайне опасно для здоровья.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Limited 3.6
У меня в войсках, на Зиле 131 - ом была такая тема. Нашел мышку дохлую в подкапотном пространстве... На движке...
Прикольно было. :hands:
Автомобиль: Пешеход 4х4
А поделитесь что средство от ликвимоли использовали?
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Механика часом не пугал? :D
Толстый
http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=01107963
и второй http://liquimoly.ru/product_view.php?id=450
Все очень просто объяснилось.
Вчера Приехал в сервис где делал ТО в Ирбис попросил что бы достали фильтр проверить меняли или нет. Фильтр оказался грязно серого цвета, менеджер пытался меня убедить, что он угольный и поэтому такого цвета я попросил принести новый, а он реально белый. Короче реально жесть поставили старый фильтр причем не мой, а другой так как от моего не было запаха. Я устроил скандал потребовал поменять на новый менеджер сказал, что нужно решать с той сменой которая делала ТО или со старшим менеджером который в субботу не работает. Поеду в понедельник разбираться....
Толстый
Угольный реально выглядит не белым, он серый с вкраплениями, кусочки угля видно. Белый - простая бумага. Просто поставили бу, от машин, в которой давно он не менялся, а новый и ваш старый ушли комуто в машину.
Надо их заставить сожрать то, что они поставили.
Салонный фильтр мелочи жизни. Проверьте два других. Поменяли они вам их или оставили старые.
Вобщем в Ирбис ездить не надо.
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Коллеги, а номер комплекта для установки фильтров не подскажете? В моем америкосе нет такого - хочу инсталлировать. Заранее спасибо.
Т.е. там все уже предусмотрено, нужно просто фильтр воткнуть и все?
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
У меня тоже кондей стал смердеть! Пару дней назад посещал ОД по поводу глюка головного устройства! Не включалась ни радио, ни экран.Через полтора часа забрал, сказали перепрошили какой-то модуль! Машине месяц от роду!!! Как-то не связывал визит на сервис с вонизмом, а тут прочитал эту темку. :mad: Полез смотреть в машину, а там, под бардачком, реально кто-то лазил! Ковры лежат не так, обивка как-то задрана неаккуратно. Реально, раньше все более красиво было! Если только разъем для подключения компа не находится под бардачком, с пассажирской стороны?
Завтра с утра поеду мозг выносить ОД!
Я думаю, за месяц эксплуатации, не должно так смердеть от испарителя?
Изменено пользователем ed57
