Стрелка вольтметра
Легла на нуль, стрелка вольметра, куды копать?
щетки генератора. Меняются за 20 минут, покупаешь тойотовские любые, выпаиваешть, перепаиваешь к себе, собираешь )))
Это из-за щеток?
Жень а зачем паять??!!! с тойотовских денсо они как родные!! но эт с учётом того что гена денсо стоит!))) :crazy:
нифига. У меня на гене (денсо) блок щеток 3-контактный, тойотовский (денсо) - 2-контактный и по посадке не бьет из-за ентого. Но мне как бы 2 провода перепаять - не проблема )))
зы. ща еще хочу уйти от регулятора в РСМе, поставить встроенный регулятор, тот же тойотовский.
вы, блин, номера дайте щёток! :crazy:
:blink: а у меня всё от сотки крузака подходит!! и регулятор в гене стоит!! и еще пара тойотовских есть!! там тока крепления немного другое!!
Изменено пользователем JEEP959
вооот! щетки то я от сотого и брал, а гена у мну тоже есть ))) и не один, для экспериментов ))
ну да!! я точно такой же гену и на уазег поставил!))) хорошо однако генерит!!! :lol:
А какой внешний РР имеет выносной датчик температуры батареи?
Кость я покупал в своего Гену щетки, они в ремонтных по генераторам знают, вопрос копеечный, и сразу продают
BH-640 экзист http://exist.ru/price.aspx?pid=60F05F9A&sr=-4 или обычные щётки за 15 руб. в тазовском магазине
Изменено пользователем pegas
не смешите меня... Я понимаю, что в подставке под батарею что-то когда то было. Сильно давно! и давно уже отсутствует, Да и меня батарея у меня вообще в багажнике стоит, развесовка куда получше получается ))
Кстати, если вы все-таки уверены, что там что-то когда-то стояло (я нашел там только вакуумный шланг, идущий неизвестно куда, то обозначьте мне номер выхода на мозгах, который мониторит температуру АКБ, чтоб уж не голословно утверждать ))
тазовские сильно быстро мрут, а тойотовских на десяток лет хватит ))
зы. я искал номерок 3-контактных щеток, так и не нашел. Пасип ))
Так и запишем - от ответа ушел.
Правильный РР должен знать о температуре батареи. На рестайле датчик стоит, изменение бортового напряжения при холодной батарейке заметно.
Из нештатных я общался только с поделками советских радиолюбителей.
К сожалению, alldata на работе, сейчас схему не могу предоставить.
я тебе так просто и скажу - практически ни один регулятор не имеет датчика температуры батареи, т.е. его наличие - просто исключение из правил. Ну и, опять же, какую температуру батареи вы имеете ввиду?? если температуру корпуса из ХЗ какого пластика - это одно, если электролита - это другое! Вот когда на батарейках появится отдельная клемма для подключения к мозгам встроенного в АКБ датчика температуры, тогда все эти шанешки и можно будет обсудить серьезно. Но кстати, да, мерзнет батарейка зимой в багажнике. В подкапотном она быстрее прогревается ))
BH-640 экзист http://exist.ru/pric...=60F05F9A&sr=-4 или обычные щётки за 15 руб. в тазовском магазине
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение: BH-640.jpg
Вот купил их (BH-640, хорошо хоть дёшево стоят. Не подошли они на мой генератор.Когда я вскрыл свой, на нём щетки-НОВЬЁ- зря, так сказать, заморачивался. На щеткодержателе моего генератора, made in Mexicо, были такие номерные обозначения
6 004 MRI 000
6 004 MRO 000
PET-GF45
  • Yaauuuu
  • ivanpetrov_82
  • Jeepred
  • srs3491
  • G4rrett
  • Dinamit_BLR
  • Puzan
  • semka
    • 24154 Просмотра
    • 283 Записи
    • 182843 Просмотра
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428579 Просмотров
