Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
ОД кто?
5 665
Скорее всего трубки перетёрло охлаждения акпп. Кто од?
Если защиты штатные, то перетёрло о пластик мягкой защиты акпп.
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
автолайт
5 665
Что с машиной?
38
Автомобиль: был...
автолайт
Машина то гарантийная, не надо так расстраиваться. Машину починить не сложно, гораздо сложнее восстановить здоровье потерянное на стрессах.
205
Что с машиной?
Ничего нового... Закончили на следующем - заказали трубки, в понедельник готово будет. Заменят трубки, дольют масло, сканрепорт и поеду кататься. Если снова проблемы - замена коробки. Вот так ...
Вроде ничего не перетерло. Либо давлением выбило на морозе, либо брак... Хз, я не спец. Говорят течёт в месте крепления шланга к металлическому колпачку... Колпачек или защёлка.. Сорри не знаю как правильно.
А как не переживать? Я молчу, что машина тяжело далась и очень долго её хотел - мечта была. Машина стояла год. Пробег 19900. Гарантия в апреле - тютю. А меня походу прокатят с новой коробкой. А я не знаю насколько это правильно! Первый горе - мастер (даже не извинился ни вчера, ни сегодня) буксовал наэтой коробке в горку до вони в салоне!
Сегодня мне сказали, что потеря по маслу - где-то литр. Масло хорошее, состояние новое (то масло, что из трубок слили). Вонь - масло попало на коллектор (могу ошибаться, Куда-то на горячее попало) и вонь - это воняло сгоревшее масло. Не знаю.
Когда я написал, что коробка порвалась - она типо не порвалась. С начальником цеха когда поехали, что было:
1. С первой переключала на вторую спокойно
2. На второй тупила и задирала обороты
3. После нескольких нажатий на газ услышали - хр хр хр. Машина встала.
Сегодня мне сказали, что это был аварийный режим - коробас встал в нейтраль.
Вот так . Конечно я переживаю. Она новая стоит 800-900 кусков. Коробка.
Дайте подсказку плз, мужики. Или по ситуации? Как и начальник сегодня сказал - трубки, скан, катаюсь?
Как её эффективно обкатать рекомендуете? Жёстче? Или аккуратно?
Дело ещё в том, что у меня гиперспокойный стиль езды. И езжу я в основном по трассам. Я на работу еду, когда пробки разсосутся, а возвращаюсь поздно ночью домой. Средняя скорость - 80-90. Расход - 8.8-9. Берегу я ласточку.
Изменено пользователем Citromne
5 665
По опыту, если недолго насиловать, то выкидыша не будет. Пусть меняют трубки, выставляют масло и катайся. До Апреля, проявится, если что. А там придумаем.
205
Отписываюсь о результатах.
Забрал машину. Заменили трубки. Залили масло. В кучу заменили масло в двигателе.
Пока радуюсь :) любимый машин снова со мной. Чеков нет.
Сказали, что трубка одна тупо не была до конца защелкнута... Машин брали в мажоре на новой риге. Последний раз обслуживался там же. Ребята мне там ещё какой-то фигни залили в антифриз. Жаловался на то, что ушёл к первому то. Теперь в бачке какие-то хлопья.
Всех с Крещением!
3 916
велкам ту - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17029-sistema-okhlazhdeniia-wk2-problemyresheniia/page-5
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Раз уж Парень так любит свой газгольдер, к Захар Петровичу гоните его, чего по темам то гонять... да по сервисам ))) разным.
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
Машина 2011 модельного, 2010 года выпуска - в морозы загорелся чек.
Симптомы такие обороты выше 3000 не поднимаются, после 3000 провал и машина не разгоняется. Куда копать?
п.2.1 Правил
1 379
Автомобиль: Glk
В сторону диагностики.
Может фильтр воздушный, может еще что...мотор то у вас какой?
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Че копать то, номер ошибки пиши и видно будет
5 665
Копать землю.
Копать землю.
Изменено пользователем FinnG
Копание земли показало ошибку Р 0349. Что это?
3 916
Generic
Camshaft position (CMP) sensor A, bank 2 – circuit intermittent (Датчик положения распределительного вала A, банк 2 - ненадежный контакт электрической цепи )
5 665
Масло давно меняли? Фильтр правильный?
масло меняли 17- 20 тык назад, какой стоит фильтр-не знаю. Завтра поменяю масло с фильтром-будет видно, может быть чек погаснет. Перед тем как загорелся чек, машина издала какой-то странный звук, похожий на срабатывание ABS. было бы BMW я бы подумал что это ванос.
Ну так получилось
290
Серёж, ты на аватарку то глянь... Анекдот чего то вспомнил про ремень безопасности, гаишника и мужика, посиневшего от нехватки кислорода.
65
Автомобиль: Jeep GC
Несколько дней назад при морозах загорелся чек. За два дня езды по морозам не гас. Проблем с работой двигателя и коробки не замечал. Сегодня в оттепель после езды на небольшое расстояние погас. Наверное, где-то отмерзло. Паниковать по этому поводу не собираюсь. Единственно, что хочется это отключить этот чек на срабатывание по незначительным проблемам. Шоб нервы не трепал.
Ну допустим залил хренового соляра или подмерзло где-то в мороз. Прогрелся, пробзделся и дальше поехал. Че лампочки то жечь на панели. Машина не должна по пустякам беспокоить. Буду по окончании гарантии чиповать и отключу всю лишнюю эко-лабуду.
А замена катализаторов мне вообще не понятна. Что будет если их физически не станет, подскажите. У меня на другом дизеле уже лет пять назад умерли и особой разницы не заметил. Пахнет как автобус и фсе.
Умеешь ты успокоить  :shades:
Так если гарантия пока, чего нервничать? Надо ехать и менять. Мне вообще при пробеге около 40-ка меняли. Ну а щас на него вообще пофиг :)
65
Автомобиль: Jeep GC
Приедешь к дилеру на гарантию, а там скажут, что сам дурак, не на тех заправках заправлялся. И попросят подождать пару месяцев, пока новая деталь не придет. Через пару лет ЕГР опять накроется, а это 1500 баков. И так каждые два три года. А там другие эко-приблуды, катализаторы, датчики, заслонки. Дилеры жиреть начнут. По гарантиии еще можно, а вот пр сходе с гарантии думаю, что стоит при поломках этих деталей просто исключать их с помощь чипа или физически удалять. Дешевле выйдет и мороки меньше.
3 916
А зачем ждать ?  :shades:
Хороша ложка к обеду © Я вот себе сделал update и не жужжу  :to_become_senile:
замена катализаторов...
Go to http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43419-zamena-katalizatora-na-wk2/
65
Автомобиль: Jeep GC
@Nordicus
Гарантию все таки досижу. Мало ли че. Пробег за год и месяц небольшой. Может еще чего нибудь вылезет. Буду пока пытать специальный форум по этой теме. ЕГР точно в расход.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2014 овер
Ошибка Р0304 на Пентастаре (мисфайр в 4 цилиндре) наконец-то вылечилась заменой катушки зажигания. Вот так все просто.
Добрый день! У меня таже проблема с катушкой в 4 горшке,запчасть придет 20 числа только. Вы передвигались на машине с пробоями вцилиндре или она стояла у дилера?
Подходит ли катушка от доресталйла и какой номер запчасти? Моя-JGC 2014г, 3,6л
вин???
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • 421
    • Jonkaduy
    • DenisK81
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57121
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
