Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Aleks060350 вы поменяли отдельно соленоид или поставили новый масляный насос? Если отдельно соленоид, то это рисковый вариант, ибо оригинальных нет, только Standard насколько известно. Перед ремонтом сначала проводят диагностику, чтобы не было подводных камней. Вы её толком не сделали, только почитали ошибки.
Что касается изоленты... Вы в своей голове тоже заклеили участок мозга, который знает о проблеме? У меня такое поведение не укладывается в голове.
746
1 час назад, MoparPlus сказал:
Зачем париться?)))) Можно обмотать весь движок изолентой и забыть про него🤣🤣
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
2 часа назад, Aleks060350 сказал:
У меня Jeep Grand Cherokee 2014 г  3.6 L   выскочила  ошибка PO6DD.
Диагностиовали  неисправен соленоид.  Так  как ограничивал  3000 оборотов  решил делать. Купил  на ebay,   не так  дорого,   заменили.  Чек остался.  Я  в  шоке.
Скинул  провод  с  соленоида.  Поменялась  ошибка,  но  обороты  не  ограничивает.
Давление  нормальное,  но  не  такое  высокое  как  на  старом. Заклеил  Чек  изолентой и
 Jeep  летит,   чек  горит,  но  обороты  не отрубает.
Конечно  переключение  давление  на  низкое   и  высокое  не  происходит,  но  не ограничивает обороты.   Какие  минусы,  кто  знает.
Ну да. Почему-то автоконцерны это придумали. Наверно потому, что они не дураки.
Чем выше давление масла, тем лучше снабжение маслом двигателя. Грубо, в идеальной системе. Начните думать с этой точки.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Ильдар-НК на низких оборотах большое давление ни к чему. Двигатель от этого не умрёт, однако смысл масла в тонкой плёнке, а не щедрой струе. Это потеря мощности и дополнительная нагрузка.
55
2012
23 минуты назад, MoparPlus сказал:
Эх... не надо было подсказывать. Лучше всего, когда чел понимает сам. Судя по посту, парень ездит активно. А там малое довление не есть хорошо.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Ильдар-НК P06DD – соленоид залип в режиме высокого давления. Можно снять фишку с него, будет то же самое. Двигатель не умрёт, но работать он будет в режиме насилия, ибо жидкости несжимаемы. Не зря масло подаётся в определённой пропорции и только в нужные места.
Хорошего во всём этом ничего нет. Нужно делать нормальную диагностику и возвращать машину к жизни.
9 часов назад, Aleks060350 сказал:
А что так можно было🤔
Изменено пользователем Talakanec
Автомобиль: Гранд черокі 2014рік
В 22.01.2021 в 05:15, Денис1982 сказал:
Подмена катушок , форсунок. Замена свечзап. Проверка компенсаторов, рокеров.проверка на підсос воздуха. Проверка осцилографом.Переверка компресии. Все ето здалали. Проблема осталась. Посоветуйте что дальше делать???
В 22.01.2021 в 05:18, Денис1982 сказал:
В 22.01.2021 в 07:00, Ильдар-НК сказал:
Кстати, результаты проверки какие?
Вы сами смотрели?
Катушки не масле были, когда снимали? Колодцы свечные чистые? Это очень важный момент.
19 часов назад, MoparPlus сказал:
@Ильдар-НК замер компрессии без замера утечек не имеет смысла. Вот только мало кто это делает.
Как привильно проверит рабочии рабочии мозги или нет?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Денис1982 пролистайте назад, я вам уже дал ответ на этот вопрос.
56
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
В 03.12.2020 в 11:08, Пинский сказал:
Старый дилер сказал, что гарантия  на указанную головку была 120 месяцев (10 лет), это было в дилерской программе, у них сейчас её нет.  Я обратился к новому дилеру, они говорят что не могут найти, спрашивают какую ни будь ссылку не неё.  Подскажите кто знает.
Уважаемые  коллеги, ура, всё получилось.  Звонил на горячую линию Крайслер рус, там всё подтвердили, т.е. машины 2012 года выпуска имеют гарантию на левую головку блока цилиндров 10 лет  или 240 000 км пробега. Снова приехал к дилеру все рассказал, приложил документы с результатами тестирования (пропуски зажигания во 2 цилиндре), повели  ещё одно тестирование - всё подтвердилось. Заказали запчасти, 20 дней ждал, продолжал ездить. 25 .01.21 пригласили на замену головки и вчера 26.01.21 в конце дня забрал машину. Всё абсолютно бесплатно.  Спасибо "Крайслер рус" и официальному дилеру Jeep в Челябинске "Планета Авто".
Кому интересно звоните, расскажу подробно 8 904-81-32-339
Изменено пользователем Пинский
55
2012
В 23.01.2021 в 01:58, MoparPlus сказал:
Вон оно чего... Думал, просто тупо ошибка и отказ соленоида с минимальным давлением по итогу. А тут вон чего...
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
В 27.01.2021 в 11:22, Пинский сказал:
На каком пробеге у вас вылезло?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Ильдар-НК Крайслер не всегда дурак, именно поэтому при проблемах с соленоидом в моторе повышенное давление. Это меньшая из двух зол, ибо в противном случае мотор голодал бы на оборотах. В целом у нас на сайте целых три публикации на эту тему и там информации намного больше, чем есть в официальной документации.
55
2012
25 минут назад, MoparPlus сказал:
Вот про вариант с меньшим я и глаголил как раз. Ну, век живи - век учись.
6 2012 (my2013)
Всех приветствую. Вот какой вопрос, замечаю изредка именно во время прогрева какбы нестабильные холостые. Толи как подтраивание, толи что, вибрация, слегка пррседают обороты. Продолжается несколько секунд. Ошибок нет, эко горит. Не каждый день бввает. Свечи свежие, рокеры гидрики поменяны 6000 назад все. Валы в хорошем состоянии. Во время езды все нормально. Стоит беспокоиться? 3,6 12 гв
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
89
6 2012 (my2013)
12 часов назад, MoparPlus сказал:
@SpiritOfFreedom салют.
Выключите обдув и понаблюдайте.
Не, это не кондей, обдув выключен. Добавлю, подтряхивает его через какоето время после запуска. Пускается легко. Сегодня вот было в теплом боксе после ночного стояния.
П. С. После гугления что крутится в голове:
1.фазики. Треска не замечаю при запуске. Пускается с полпинка
2.типм и топливный насос. Отзывная самая последняя по реле не сделана.
3. Знаменитный крайслеровский косяк с одной из голов. Но нет ошибок по пропускам. Рокеры и гидрики новые.
4. Мозги.
5. Подсос.
6. Т. К. В этом году оч мало езжу и в основном по пробкам, то может свечи закаканы. А может и ыорсунки стоит помыть
И еще замечание. Замечаю отпотевание вокруг pcv. Его тоже меняли тысяч 6 назад.
89
6 2012 (my2013)
Есть такой человек вроде как шарящий по америкосам из РБ. Я с ним созвонился, так вот он говорит что дело ф фазовращателях и вроде как может помочь прошивка мозгов, но в перспективе замена распредвалов(?) с фазиками. И чет я не понял, причем тут сами валы?
Mps
545
Автомобиль: WK2
1. Прошивка (чип) или обновление?
2. Вал это кусок железки. Он просто крутится под чужую дудку.
3. Менять фазики из-за мелких беспокойств? Так себе совет.
89
6 2012 (my2013)
8 минут назад, MoparPlus сказал:
1. Обновление ПО PCM
2 и 3 согласен абсолютно.
Просто ну неприятно, вроде вылизал всю машину, осталось вот эта  фигня)
Mps
545
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom почему-то был уверен, что вы ужа давно обновили всё ПО до актуального. Это делают в первую очередь. Даже если не изменится, вы страдаете перфекционизмом, что мешает получать удовольствие от автомобиля.
89
6 2012 (my2013)
1 минуту назад, MoparPlus сказал:
Диллер мне говорил что обновили, но я вот как-то не уверен) Когда понятно будет по последней отзывной, поеду, заодно попрошу обновить и дать мне какую-нибудь распечатку с версиями.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom распечатка не сильно поможет. Попросите показать на экране, что у вас актуальная прошивка на момент подключения сканера. Причём попросите руками зайти в интресующий вас блок.
89
6 2012 (my2013)
8 часов назад, MoparPlus сказал:
Понял, спасибо. Вот еще вопрос. У меня отшит блокиратор руля, не получится так, что они полезут обновлять и как бы его разбудят и придет глобальный писец?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom очень может быть. Точно не отвечу, это нужно у отшивальщиков спрашивать. Несколько не моя епархия.
6 2012 (my2013)
17.02.2021 в 21:28, SpiritOfFreedom сказал:
Вернусь к вопросу. все ПО новое, но проблема периодически проскакивает. Катался себе пару месяцев, вдруг вчера на светофоре опять просадка оборотов. Пару раз чихнул и выровнялся и весь день катался без проблем. Климат выключен, температура ож была - 99, масла - 82, коробки 65. Поговорил со знакомыми мастерами, говорят что может гнать Гидротрансформатор (который я к слову ремонтировал год назад)
5 638
Маловероятно
55
2012
12 часов назад, Лунный пчел сказал:
Маловероятно
У меня по началу поменяли модуль, физически удалили блокиратор, все это подружили с машиной. Потом залили новую прошивку для мотора. Блокиратор не запрашивался после прошивки блоков.
56
03.02.2021 в 12:24, SpiritOfFreedom сказал:
На пробеге 105000 км.
35
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
А какое ПО самое последнее? Как узнать? Только сканер подцепить? Дилер 200 км. Стоит-ли ехать? Что изменили в прошивке с 2016 года?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
