Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
вин машинки можно?
Автомобиль: Grand Cherokee
wk2
вин машинки можно?
[/quote
выслал в личку
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Попробуй тогда все клемники до мозга прошурудить, контакты почистить аккуратно. Чет странная фигня какая то.
wk2
Похоже реколл;(( перепрограммирование блока светит...
5 653
Андрей, ты пробил какая версия ПО прошита в РСМ?? кинь партномер, который бьётся в течконнекте. (или ззтоп8, кидай вин в личку)
какая компрессия по цилиндрам???
Появилось при сильном морозе???
У меня для связи есть скайп, ибо бесплатно и долго. адрес скайпа в личке.
5 653
Пусть ребята проверят электропроводку до катушки.
Там один силовой +12в(можно проверить мощной лампой относительно массы)
Второй пульсирующий минус.(этот провод желательно продублировать)
Также пусть проверят массы двигателя на правом переднем лонжероне.
Странна ошибка Р2308, если точно всё проверили, то больше похоже на неисправность мозгов(могло пробить выходной каскад, бывает очень редко, но всё же бывает).
wk2
Компрессию точно не помню по цифрам, ибо профан, но в сервисе сказали все отлично в этой части...
Троение появилось не в мороз, градусов -7 было макс.
Вин в личку высылаю
wk2
Ребята уже ничего не проверят, поскольку расписались в собственном бессилии. Ссылаются на отсутствие новой диагностики и боятся лезть дальше проделанного, типа вдруг чего-нить не то наделаем... Предлагают ехать в Омск. Это пи..ц!
Машина сама туда не доедет без дальнейшего вреда для себя, только эвакуатор, а это жесть какие расходы! Крустлер отмазывается от привилегированного сервиса, говоря о том что эта программа покрывает только 50 км прямой эвакуации! Вот это обман! И нигде об этом ранее ни слова....
Короче, вчера вечером связался с представительством, напряг их решать мой вопрос индивидуально! Сегодня рассчитываю на ответ... Но в целом я в шоке! Эксплуатировал немало новых машин, но такая засада на третьем месяце обладания новым авто это капец!
Славно же америкосы делают машины в 21 веке!!!! Ура! И обслуживают....
5 653
Давай дождёмся ответа от хруслера, потом будем придумывать выход. Я пока пошуршу по знакомым, кого из ребят знаю в Омске. Было бы круто дотянуть тебя до Самары у меня там есть и мозг, и хорошие руки.
Автомобиль: Кукурузер 200
уже не ждун WK2
Ха, ха, ха где Омск, а где Самара? там на самолёте часа 3 лететь, примерно 1700 км.
Простите мой сарказм, у человека беда в общем то.
Изменено пользователем BES
wk2
Он бы и холодный троил.Ошибка,согласно расшифровке, в высоковольтной части.А как он анализирует наличие вспышки в цилиндре,после сигнала датчика ВМТ.Проблема связана с тепловым расширением.А на тёплом авто снять катушку,воткнуть свечку и посмотреть искру возможно?Или на новых моторах это не возможно в принципе?Осталось поменять местами форсунки,ибо промывка эл.часть не затрагивает.
меняли они, после те же ошибки вылезают и все тут... Видимо, дело вообще не в форсунках и не в катушках со свечами...
уже не ждун WK2
Да,тогда засада.Из-за,сначала хрипящего,потом замолкшего, динамика приборной панели приговорили весь приборный щиток.В -20 работал замечательно,с прогревом салона начинал хрипеть.Потом замолкал вовсе.Счас вооще молчит.Срок ожидания 3 месяца.Обещают уложиться в 2.Вот так - вместо тычка паяльником.Авто ,таким,эксплуатировать - жопа.Значит надо искать рукастого с осцилографом,разбирать разъёмы катушки и форсунки и смотреть в динамике.Ежелиб Иван ещё картинки эл.схемвы прислал по данной части авто.Авто переть к ОД имеет смысл если там будет хоть что либо из предполагаемых замен.А так?Припереть и услышать что лампочек нет ,а уж ПСМ..... .Юристов нужно .По привелегированному сервису иск вкатить по обману.Сладко им как-то живётся в крайслер рус.
Точно и отсудить полцарства :crazy:
5 653
как видите, я из всех сил пытаюсь помочь человеку решить своими силами проблему, поэтому и предлагал ребят, которым доверяю и которые ближе чем москва.
по теме: схемы дать не проблема, только что толку???? к сожалению не умею диагностировать авто по смс, а грамотного электрика надо искать.
wk2
да есть тут такие:) Вы не думайте, что Красноярск это совсем мухосранск:)) хотя, конечно, и не Мск далеко...
Крайслер молчит, а я пока не решился передать авто в руки местных Кулибиных, хотя есть самородки и у нас...
Жду всей инфо, предложений Представительства,а потом уже буду принимать трудное решение. Но исхожу из того, что каждый раз в Омск (даже на бесплатном эвакуаторе Крайслера) в любом случае не наездиешься, путь не близкий (туда-обратно 3 000 км)!!! Следовательно, нужно приспосабливаться обслуживать авто здесь! Х..р с ним с этим "гарантийным ремонтом" уже, лишь бы придумать как, если что, "перепрошиться" грамотно или прочитать все ошибки и т.п. Иными словами, нужно альтернативное диагностическое оборудование со всеми функциями "дилерского" скана... Прежний "Старскан", как я понимаю, весьма ограничен в функционале на эту машину...
Иван, а реколл действительно по моему ВИНу проходит в части перепрошивки мозгов, али нет? И может ли такое поведение авто быть связано с прошивкой мозгов? и странно, что если это мозги, то почему ранее "с нуля" дефект прошивки не проявлялся?
Изменено пользователем Zztop08
638
7 99 Lim
Иван сбрось пож-та мне схемки, я тож на досуге голову поломаю!
5 653
да я и не спорил,что и у вас головастые есть, просто в без ПРИБОРА очень тяжко диагностировать новый гранд. судя по забитой программе в ваш мозг на заводе, есть ТСБ по перепрограммированию мозгов при ошибке РОЗОЗ
wk2
А как думаете, вместо эвакуатора возможно будет уговорить крайслера прислать в Красноярск человека с прибором для перепрограммирования? Имхо, так даже дешевле будет... Или совсем фантастика?!. :wacko:
638
7 99 Lim
Может проще снять мозг да им отправить на перепрошивку?!
или сказать нехай новый шлют
Изменено пользователем Shed
5 653
да вот в том.то и дело, что р0303 может и лечилась бы перепрограммированием, а вот про Р2308 не уверен.
хотя надо пробовать.
638
7 99 Lim
Мне почему то кажется что 2308 это следствие 0303, и если убрать 0303 то и 2308 уйдет. Но только если дело в мозгах, то перепрошивка возможно поможет. Либо искать донора и мозг пробовать менять.
5 653
НЕЕЕ, скорее мисфайр(Р0303) появляется по причине отсутствия искры(Р2308)
Мозг меняется при помощи дилерского сканера и наличия ПИН-кода под конкретные машины.
Shed, какие именно тебе схемки?? там с новыми электросхемами не всё так просто.
Скопировать их очень тяжело, нужна спецпрограмма для их просмотра.
638
7 99 Lim
да по идее схема от катушки до мозга, и по хорошему все датчики как на мозг завязаны, ну и в идеале схему мозга! :rolleyes:
5 653
тяжелова- то это всё.
638
7 99 Lim
Понял отстал)) У меня на своего то есть букварь, хотя там тож схемы не ахти какие, думал мож на новом поглядеть чего хорошего нарисовали, да и так, разнообразить свои познания))
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
А можно узнать чья это тайна, крайслера или ОД ? Шпионы и так раздобудут. Простым пользователям которые носят денюшку ОД такие подробные данные без надобности. Реально это нужно только людям, которые будут престиж марки ее ремонтопригодностью поднимать и кто не может воспользоваться скудной сетью ОД.
Изменено пользователем SergeyNS
5 653
Да неее, просто на машины моложе 2010года действуют новый стандарт электросхем(отдельная программа), там сам чёрт ногу сломит, да и они интерактивные, т.е. в статичном режиме только нарисованы провода(кучка проводов) наводишь мышкой на провод и выскакивает описание.
Ну и конечно это закрытая информация принадлежит Крайслеру и я не в праве её разглашать.
wk2
Отдал авто мега-электронщику и электрику. Пока разбирается. Есть подозрения, что мозги "кончились"...:( Сегодня все будет ясно...
Иван, правильно ли я понимаю, что блок управления двигателем (мозги) не разборный? И ремонтировать там чего-то и перепаивать невозможно?
Как думаете, смогут ли мне новый мозг, если что, сразу прошитый заменить без вывоза авто в Омск? И вообще мозги есть на складе запчастей или заказная позиция у всех дилеров?
Сучий крустлер молчит! Это ж надо такую наглость иметь!.. Даже не перезванивают, хотя должны были два дня назад это сделать! гадская контора!
5 653
У меня тоже подозрения, что мозг кончился.
Если действовать дилерскими способами привязки мозга к авто, то автомобиль обязателен.
Мозг условно не разборный, т.е. если нельзя, но очень хочется, то можно.
С разбором мозга есть проблема, если дилеры увидят вмешательство в него, это уже не гарантия.
Сколько стоит и сколько времени он будет ехать до дилера, ответят только запчасти.
Электронщик пусть ищет сгоревший выходной каскад на данную катушку.
Вообще это редкость, что бы мозг сгорал с такой ошибкой(бывают такие машины макс. раз в год). К этому обычно приводит два вещи: замыкание управляющего провода на силовой + или когда крутят двигатель, а свечки на катушке нет или замкнуты меж собой контакты свечи(это из личного опыта и не является правилом). Поэтому оставляю рекомендацию по замене свечей и проверке проводки.
wk2
Этим человек как раз сейчас занят...
wk2
все! Ура! Опять наши Кулибины рулят! Все починили! Дело было в некачественной спайке на клемме шлейфа, который идет от блока мозгов... Вот такая херня испортила нервов на 1.5 недели. Теперь хотя бы буду знать куда ехать. Ребята молодцы, со всем справились без всяких схем и прочего. Ошибки тоже все сняли. А Вам, форумчане, Огромное спасибо за участие. Особенно Ивану! Схемы приберегр! Еще раз респект! А крайслер конечно сволочи великие!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 71 гость (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
