Лампы ДХО не работают
Japan King
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
Всем привет!
Предлагаю обсудить, такую ситуацию:
Поставил себе диодные лампы в Передние ходовые огни, как оказалось лампы были не 3157, покупал сначала на угад! оказались одноконтактные, но усики в них я выпрямил и засунул, сначала вроде как работали, потом вроде, нет. Кароче я нашел нужного стандарта, вчера поставил - НЕ ГОРЯТ!!! поставил обычные лампочки, которые были с завода - НЕ ГОРЯТ!!!!!! ну думаю, предохранитель! Открыл коробку под капотом, проверил все - ЦЕЛЫЕ!!! мысль такая : Может где ещё есть предохранители, которые эту цепь защищают, кто что нибудь знает,отзовитесь!!!!!
:blush:
  • Ответов 65
  • Лунный пчел
  • Геныч
  • IOрий
  • Japan King
Изображения в теме
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Может Вы релюшки вытащили из под капота и запамятовали? габариты то горят?
Если стоим перед капотом левее ближе к лобовому блочок, под крышечкой релюшки 4 шт., те что правые отвечают за ДХО, но габариты и без них горят.
5 641
предохранители только а одном месте.
Артём прав, гляньте реле.
27
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
Всем привет!
:blush:
На американцах drl работают при движении, у меня такая же ситуация была!!! Сменил на диоды - не работают, потом поставил все назад - такая же картина, и увидел что работают при движении когда заметил отражение на впереди идущей машине, так что прежде чего то ковырять предлагаю проверить drl при движении
Изменено пользователем s971181
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Светодиодные лампы аналоги однонитевых 3156 тоже можно ставить, просто замкнуть два плюсовых провода идущих к патрону. Габариты будут светить с яркостью ходовых огней, что даже лучше, а потребление будет примерно как у лампочки в режиме габаритов.
(1W на светодиодах излучает по яркости примерно как 5W лампа накаливания.)
Изменено пользователем SergeyNS
7 HEMI
Парни, спасибо за ответы!
Релюшки не вытаскивал 100% точно!!!!
По поводу того, что работают при дивижении я в курсе, у меня НЕ ГОРЯТ!!!! я в зеркале смотрел и просто в режиме D ножник врубаешь выходишь смотришь - НЕ ГОРЯТ!!!!!!!!!!!!!
что же это, тайна покрытая мраком? или есть какой алгоритм вычисления, кроме как поездка к ОД ? :unsure:
1 649
Игорь, ну а релюшки то Вы глядели (вытаскивали), сами они в порядке?
5 641
м15 предохранитель гляньте
70
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Подскажите, может кто сталкивался, как сделать чтобы при включении поворотника не гасла лампа ходового огня с той стороны куда моргает поворотник?
5 641
элементарно так сделать
надо немного переделать управление релюшками ДРЛ, и всё.
Изменено пользователем rosetka
7 HEMI
не глядел, а что с ними может быть и как их проверить то?
по запаху?
тема интересная, а как переделать?
70
куплен LR Диско 4
Просто бла-бла или скажешь как?
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
по запаху?
Ну что в итоге, ДХО работают? Купил себе собрался менять, машины одинаковые, как лечить?
7 HEMI
в итоге, работают!!!!! оказывается на нейтралке тоже работают, а вот на D + ножник = не работают!
мне показалось, что диодные лампы только в одном положении работают! Кароче у меня все работает, никаких релюшек я не трогал, ничего не вытаскивал, не менял!
Изменено пользователем Japan King
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 Limited
Проблема подобная, но с родными лампочками
Не могу понять... заезжаю в темный гараж - загорается ближний С ДХО, горят в паре.
Выезжаю из гаража Тухнет и ближний, и ДХО.
Релюшки на месте. МОжет сами реле можно продиагностировать?
5 641
косяк где-то, при включении поворотников дхо должны гаснуть, габариты нет
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Ваша ошибка в том, что ДХО горят только когда ручник-ножник ОТПУЩЕН, не важно в движении авто или нет, горят всегда если авто НЕ на ручнике.
Гранду на ручник абсолютно пофиг :hi:
334
6 2012
Гранду из USA абсолютно не пофиг, тухнет DRL на ручнике. Они у них в отличии от Европы горят только при отпущеном ножнике.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
имелся в виду именно ручник, а не ножник :)
5 641
вин кинь в личку, что бы развеять домыслы о происхождении твоего гранда
  • 2 года спустя...
33
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Добрый день. Пропали ходовые огни при замене одной из лапм. Поиск предохранителя по книге ничего не дал- прокурил ее всю и ничего не нашел. При включении габаритов - горят как надо..
Клемму на 5 минут снимите
33
ок. Была мысль - поленился.
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Всем привет. Габаритные огни спереди выполнены 12 диодами, которые светят сверху синеньким светом, их 12 штук ( по моему). с одной из сторон светят только три, как заменить или дополнить? 3.6 мотор, 2011 год, американец...
1 379
Автомобиль: Glk
Ого
А фото чуда можно?
13
Автомобиль: WK2 3
6 2011
а разве не у всех так?
а вот левая фара и потеет (сегодня после поездки в Россию машину отмывал)  и работают только три диода
сверху в фаре просто высверлены отверстия и оттуда проникает свет от диодов. смотрится неплохо. Работают только при включенном габарите и в режиме Р, то есть при выключенном ДХО.
Изменено пользователем Геныч
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Такого нет даже на Саммите американце, может самоделка какая :blink:
13
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Ну автомобиль покупался у пенсионера в Чехии, а ему новую пригнали из Америки. Ближе посмотрел и на самом деле похоже на самодел.... и понял вроде причину почему фара потеет.ниже фото. Приподнял накладку пластиковую, что прикрывает фару и обнаружилось вот это...
значит наверху фары просверлены отверстия с шагом диодной ленты, приложен диод и просто залит герметиком. Герметик чуть отошел, и похоже влага попадала и что то пошло чуть не так.
думаю надо будет расковырять, найти с таким шагом ленту или что там, залить обратно. надо еще чтобы цвет освещения совпал с другой фарой. или оба менять
на самом деле нравится как светит ночью при включенных габаритках. не ярким, приглушенным синим цветом
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • -=KidZooM=-
    • Watson
    • Nik2001
    • Dim2013
    • Никол
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
