Езда по мокрому снегу WK2 CRD. Отзыв. Проблемы.
Igrok 611
Автомобиль: WK2 CRD
Приветствую! После езды по мокрому снегу оба передних локера-пыльника оторвались и их "зажевало" на колеса. Клопы остались на местах, лопнул сам материал. При первом рассмотрении причина кажется очевидной. Мокрый снег закидывает колесом снизу под локер, снег там забивается и под его весом локер отрывается. Как лечить - х.з. Локеры изрядно потрепало.
Блок управления климат - контролем завалился внутрь торпедо на пару см и теперь свободно болтается в ячейке.
Интересно что скажет ОД про локеры? Машина все таки для бездорожья предназначена, а не для асфальтовых покатушек. Или на расходники и не правильную эксплуатацию все спишут?
Изменено пользователем Igrok 611
Просто автомобиль в гармонии с дикой природой принимает естественную форму откидывая всё лишнее!! если отвалились значит там им не место!! и нечего их назад туда пихать!!! :lol2: :lol2: :lol2::crazy:
Автомобиль: WK2 CRD
Авто без брызговиков. Не ставил сознательно, т.к. они отвалились бы еще раньше 100 % ;)
Где то примерно так и буду думать, если заменить ни по гарантии ни по КАСКе не получиться.
Автомобиль: Dodge Intrepid
Наверное, на WK2 по мокрому снегу нельзя ездить. В инструкции скорее всего указано. А блок управления климатконтролем руками трогали?
Автомобиль: WK2 CRD
Ничего не снимал и машину специально не подготавливал. По поводу блока управления не понял вопрос. Нажал на кнопку Synk и панель завалилась внутрь.
P/S/ Но теперь это мелочи ;(. Создал новую тему в разделе отзывы.
Автомобиль: Кукурузер 200
уже не ждун WK2
Дмитрий, не увидел новую тему... к сожалению
Автомобиль: WK2 CRD
Это,наверное, ко мне вопрос? Вот новая тема
http://jeep4x4club.ru/topic/15358-vot-sobstvenno-i-vse-vzriv-ballona-na-18-700-km/
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Эд Ник
    • Alex745
    • maratius
    • alex1812
    • АндрейМеханик
    • suhovserg
    • Aandy
    • Александр 45
    • Егор Пятигорск
    • DmitriyVL
    • jeep80
      • 12933
    Вут
    Вут
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
