Топливозаборник дизеля.
Имеется Jeep Grand Cherokee 2.5L 4 CYL Turbo Diesel 1996 г. рождения.
Постоянно горит лампочка пустого бака и стрелка указателя топлива на нуле независимо от количества топлива в баке. Начал искать новый датчик топлива и столкнулся с тем что везде продают только блок забора топлива на бензиновый двигатель в сборе.
Вопрос. Как устроен топливозаборник в баке дизельных машин. И взаимозаменяем ли он с бензиновым. У бензиновых в баке стоит электронасос, А в дизельных как?
Продаются ли датчики уровня топлива отдельно, где искать?
ну на бензинку точно продаются!))) а что там у дизеля в баке!! :blink: мотор с комон рейл или тнвд на моторе???
Автомобиль: Audi & VOLVO
мотор с комон рейл
Рановато коман рейлу на машину
@NEW, ну тогда окромя заборника с сеткой и датчика уровня топлива там теоретически ничего не должно быть!! ну + обратка в стакан!!
@ErmakNord, вынуть бы колбу из бака и сфоткать!!! тогда думаю мож чо и подберётся!)))
Это да, есть только схематический рисунок:
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=J94&Group=14&SubGroup=0000520&Title=23++FUEL+PUMP+AND+SENDING+UNIT%2C+YJ%2C+XJ%2C+ZJ+BODY
Возможно, у дизеля все как у бензина, только вместо насоса пустышка стоит.
обычно на дизелях такая же колба насоса, как и на бензинках, только моторчика нет и в разъеме провода только от датчика...
как я уже писал, на ZG был реколл на датчик, по дизелю, правда 97 года, есть проблема по некорректной работе датчика топлива и предложено поменять датчик отдельно, причем указано, что раньше он был только в сборе с модулем сборки насоса...
номер датчика 05010176AA
@NEW, что то непонятки какието!! номера электронасосов!! там!! :blink: :blink: хотя если там пустышка !! то это идеальный вариант для тех кто хочет ставить выносной насос на бензинку!))) :lol:
EN0=All 2.5L 4Cyl. Turbo Diesel
1 04874271AB 1 EN0 MODULE KIT, Fuel Pump/Level
2 52005389 1 EN0 NUT, Fuel Pump Module
3 52018808 1 EN0 SEAL, Fuel Pump and Level Unit
5 05010176AA 1 EL0, EM0,BOARD PACKAGE, Fuel Level - вот номер датчика топлива но эт бензиновая колба!!
@up6, опередил!!! :crazy:
Спасибо за ответы. Надеялся купить запчасть и уж потом снимать бак, а придётся сначала снять, потом фоткать, потом ждать, потом ездить. Жалко времени.
а чем ответы про датчик не устраивают?
Всё устраивает, только ответа не получил, безиновый и дизельный взаимозаменяемые?
читайте сообщение 7 в этой теме...
Спасибо. Прочёл. Заказал.
Автомобиль: Jeep WK2 2013 3
0 CRD
А я бы сначала снял бы и посмотрел. Описанный симптом указывает на возможность повреждения поплавка (наверное просто слетел, отломался и т.д.) На советских "Нивах" полые поплавки дырявились и набирали топливо в себя, соответственно "валялись" на дне бака с вытекающими из этого последствиями. А как в Норильске дизель? Не мёрзнет?
Изменено пользователем Schwarz
В субботу буду снимать бак и гляну.
По джипу пока ничего не скажу. Владею мало. Только купил. Машинка стоит в гараже в ожидании деталей. Хочу привести её в божеский вид, и уж потом ездить.
По опыту владения другими машинами, все с дизелями, могу сказать следующее:
1 В основном ночь в гараже, а днём молотят постоянно. На холостых конечно остывают.
2 Все автомобили имеют утеплённый моторный отсек. Утепляют радиатор, если внтилятор на ремне, то ремень долой. Моторчика печьки хватает для охлаждения.
3 У многих Вебасто или подобное. Если ночевать на улице приходится.
4 С топливом проблем нет. 99,99% солярка арктика или на крайняк зинее, но качество на высоте. Говно не возят.
0 CRD
Этот мотор поистине уникален со всех сторон. Греется до нужной температуры просто пулей, быстрее чем бензин! Я думаю за счёт предкамеры и тонких стенок в ней. Это же является недостатком. Слабое место в моторе - головки блока циллиндров. А что солярка дешевле, чем бензин? Почему люди у Вас дизеля берут. Сколько стоит топливо, если не секрет? А запчасти где берёте? На этот мотор в Москве не то чтобы проблема, но поискать приходится. И вообщем многое на заказ.
Про мотор я уже понял. Пока не ездил. Как греется не знаю. За с чёт чего (кого) то-же.
Цена солярки в г. Норильск бывает разная. На заправке 31 руб литр. У знакомых или по случаю (ОЧЕНЬ ЧАСТОМУ, ДОЛЖЕН ЗАМЕТИТЬ)от 10 до 15 руб за тот-же литр. А если не видно разницы то зачем..............
Запчасти на двигатель пока не покупал. Ничего сказать не могу.
Изменено пользователем ErmakNord
0 CRD
Вообще приятно удивлён, что разница не космическая в стоимости топлива, всё-таки его завозят к Вам только кораблём(?). А когда есть случай, то вообще замечательно. А вот интересно до большой земли на автомобиле вообще не реально доехать?
В норильск всё завозится либо кораблём либо авиа.
В прошлом году группа решительных парней проехала на джипах по зимникам из Тюмени в Норильск. Правда обратно машинки самолётом отправляли. Видно экстрима хватило.
В обычной жизни реальных путей добратся до материка только два: Корабль и самолёт. В летний период добавляется речная навигация. Для людей зимой вариант только один, самолёт. И для скоропортящихся продуктов тоже.
В Новый год 2009 на 2010 пурги дули весь декабрь и на полках быстро стало пусто. Цены взлетели до небес.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • шамиль59
    • dva_rus
    • DmitriyVL
    • mford
    • Rommel-86
    • PVL
    • Андрей Викторович
    • denjeep12
    • BlindHorse
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
