600 км на гранде - субъективное мнение
Дмитрий1974
  В 16.04.2012 в 06:39, РОВНЯК сказал:
На моем при 20-ых катках 2,5 атм.
По компиутеру?
Я тут, дело прошлого, переобулсо на лето, дык ентот супостат сразу начал показывать на всех 2.4 (монтажник так накачал), отъехал от мастерской - 2.6, на следущее утро (справа на лево по кругу)2.5/2.6/2.7/2.8, сегодня - перед 2.8/корма 2.6... Чота не верю я ему, кампиутеру ентаму! Манометр - сила, тока не шиномонтажниковский, а покупной, независимый.
_____________________________________
так, к разговору PS ... ещё и диски пришлось прокатывать (800рр за шт.), с прошлого лета на квадратных ездил. Мастер сказал, что металл дисков очень хороший, приятно было с ним работать. Ещё сказал, что погнуть их труднее, нежели выпрямить...
Изменено пользователем GrandFa
  В 16.04.2012 в 11:20, Persona сказал:
При движении резина греется, давление растёт.
Мама писала... Но если верить датчикам - давление в калёсах моего живёт своей жизнёй, не объяснимой законаме физики.
Автомобиль: GC 2011
  В 16.04.2012 в 11:18, GrandFa сказал:
По компиутеру?
  Цитата
По компу не смотрю)) Знаю сколько закачали, если не орет, значит примерно так же и осталось 2,4-2,5.
Изменено пользователем РОВНЯК
Автомобиль: Гранд чероки
Для особо одаренных мастеров на стойке водительской двери указано давление в шинах. НА моем при 20-ых катках 2,5 атм. Не думаю, что мега-спорт резина конти, требует на 0,8 очка больше. Расстрелять!!!
Судя по всему мастера действительно одаренные. Они посмотрели цифры на стойке двери, но накачали не в атмосферах, а в psi. В атмосферах 2,5, а в psi 36. Вот и качнули до 3,6 атмосфер. Хорошо проверил показания датчика. Вот уроды :) даже просто колеса переставить не могут. А ведь деньги еще за это берут.
Автомобиль: Grand Cherokee
wk2
  В 16.04.2012 в 10:54, Persona сказал:
Держите на холодную 2,4-2,5.
плюс один! именно так!
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
2.5 жестко, датчики компа кажут отлично, качаю 2 очка, при езде поднимается до 2.2-2.3, если на холодную будет 2.5 соответсвенно в движение 2.7-2.8 это жесткач, по крайне мере для Самарских дорог.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Ну и я пожалуй добавлю про давление, на зиму были поставленны соответственно новые 18 колеса, качались всегда до 2,3 на холодную (если существенные изменения наружной температуры давление корректировал), итог - апосля одного зимнего периода неравномерный износ протектора центр изношен более чем бока, т.е. получаеться перекачаны, при езде давление с 2,3 поднималась до 2,5(город)-2,7(трасса), в моём пробеге преобладает трасса, преобладающий скоростной режим по трассе 120-140, вот как то так.
Сейчас ставлю новые летние, скоко качать?! надо думать ^_^
Изменено пользователем zztop
Автомобиль: Гранд Чероки Оверленд
  В 16.04.2012 в 23:32, zztop сказал:
Сейчас ставлю новые летние, скоко качать? надо думать :wacko:
Тоже поделюсь,качал первые года азотом, он не расширяется делал 2,2,а воздухом 2 очка,при нагреве поднималось до 2,2 и 2.3.
  В 17.04.2012 в 11:02, alex6645 сказал:
В воздухе азота сколько?Не напомните?
Без понятия.
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
С лексусом была аналогичная история с износом резины при штатном давлении.
Теперь всегда качаю минус 0.2 бара от штатного.
Чуть больше, чем 3/4 от общей массы, если память мне не изменяет... То бишь около 80%... :rolleyes:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Недоволдьный
    • shwarc
    • Vetril
    • TISA
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
