WK 4.7 не заводится
dima123
Автомобиль: WK2
для 2005-2006-2007 схема соединения блоков в машине (всех жгутов и т.п.) - не проблема вообще. Здесь в папке файлов лежит сервисный мануал 2005, а на торрентах есть 2007 год.
relay auto shut down что коммутирует?
Изменено пользователем romanov
2 374
Автомобиль: в подписи
Силовое питание блока управления двигателем. Управляется им же.
Автомобиль: Jeep
У меня проблема с этим стартером была долгое время. В ремонте был три раза. Последний раз вот и месяца не поездил с ним, опять начали появляться проблемы при заводе машины. Решил плюнуть на это все и не ремонтировать. Хотя мастер сказал, что можно еще что-то с ним сделать, но без гарантий. Решил попробовать через сервис отремонтировать. Вот уже как 3 недели прошло, езжу, пока все ок. Ну а как будет дальше - посмотрим.
2 374
Да, стартер на джипе штука специфическая...на 4,7 точно.
Приехал во двор. Отлично так ехал. Поставил машину, через 20 мин вышел, не заводится!!!!
крутит, немного схватывает, и не заводится.
Потом вообще схватывать даже перестал.
просто крутит и все. Болоенько так.
как будто бензин кончился.
у кого было?
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
43 минуты назад, rocket сказал:
у кого было?
у меня так было, когда седла клапанов выпали.
89
@SergT Все в раз выпали?
А если пару выпадет, дак должен завестись ведь
89
Бляха, вот че за напасть!!!!
вышел во двор,
подсоединил скинутые ранее клемы
машина по прежнему крутит и не заводит даже не схватывает.
пощелкал зажиганием, послушал жужание бензанасоса.
и полез смотреть ошибки
была Р1684
ну да это потому как я клемы сбрасывал и надевал на включеном зажигании.
сбросил ее
и попробовал завести.
и о чудо!!
завелась с полпинка
что ьакое может быть???
А мне после завтра 700 км пиликать!!!
а если пописать остановлюсь, не глушить??? ))))
117
10 минут назад, rocket сказал:
Одно выпало. Долго крутил в холостую, даже не схватывало. Потом все же завелась, на свою беду. Вашем случае может что то другое все же. Но симптомы точно как у меня: Заглушил, залил бенз, не завел.
89
При том толи в начале этого лета, тольв конце прошлого, было тоже самое.
постоял минут 30-40, клему сбросил, надел и завелся.
у кого было, кто вылечил ?
89
@SergT А как обнаружилось то что седло выпало?
стучать сильно начал ?
а то я на холосстых прогрел.
Чето шумновато как то работает.
Подергивается он у меня в последнее время.
117
Как завел, звон из мотора, как школьный звонок, дым, нет мощности.
Что седло выпало увидели уже при разборке.
89
Я понял почему я глушу, и не могу завестись уже 2 раза.
потому как еду я на газу, а заводится на бензине надо.
жаль не проверил давление в топлевной рейке.
Вот уже второй раз, машина стоить 30-60 мин после отказа, а потом заводится
89
В 28.07.2017 в 21:47, Bakilev сказал:
А по правилам форума можно здесь рекламу толкать?
вот этот персонаж только этим тут и занимается
расстрелять -:)))...
з.ы. седла на 4,7 вроде не выпадают
топливный насос шумит вообще?  в баке
2 374
Седла выпадают везде. Вопрос в том, с какой вероятностью. Вот на 4,7 вероятность считайте равна нулю. Прям равна, без приблизительно. То есть оно конечно может произойти - но уж очень невероятно.
Топливный шумит, он писал ранее. Правда, шум не гарантирует давление в рейке.
Ох уж эти установки газа...нездоровая фигня...
89
А завтра 700 км пиликать )))))
2 374
Да ничего не будет - или будет новый мотор (или машина), и может наконец без посторонних газовых включений.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
У меня насос шумел, но давления не выдавал
89
Опять не завелась.
насос не шумит, из рейки бензил лился, но если подержать, то он весь кончается )))
я спустил бензил с рейки, покрутил двигатель, а в рейке давление не появилось.
подскажите как реле и предохранитель  проверить ?
89
Благодоря ГБО, я не глохну посреди улицы )))
И ничего не подозревая паркуюсь
2 374
Бензонасос и цепь его питания - последовательная проверка.
Вроде же бензонасос подавал там какие-то признаки жизни?
89
@Николай Пименов Я в пятницу когда не завелся, то не слушал насос.
а когда через час вышел попробовать, то уже слушал и он гудел.
Дак и машина завелась.
Сейчас не гудит
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А мозги гбо не рубят ли работу бензонасоса?
242
В 29.09.2018 в 20:55, Николай Пименов сказал:
Мне кажется, что ГБО придумали владельцы дизелей. У вас с бензином нет проблем? Ха, вот вам ГБО! Экономия будет...как у нас на дизеле :D (трактористы, без обид, шутка юмора)
16 минут назад, rocket сказал:
Сейчас не гудит
Так смотри есть там питание или нет.
89
7 часов назад, dzdm сказал:
Нет доступа у ГБО к питанию бензонасоса.
ГБО только форсунки отрубает.
да и у меня после 3500 оборотов на бензин переключается и обратно
6 часов назад, KarabasMotp сказал:
А как смотреть то ?
89
Утром завелась.
насос зажужал.
в прошлый раз тоже завелась через час, дак она и не прогрета толком была
89
Прежний хозяин мне рассказал, что у него тоже не заводилась переодически.
поменял датчик холостого хода, потом бензонасос.
В результата выяснилось, что пригорел контакт в распределительной коробке.
Где посмотреть который именно?
89
24 предохранитель
35 реле
Длинный распред блок под капотом.
все в норме.
странно
89
Решил активировать функцию пуска на газу.
условие: редуктор выше 20 градусов.
на трассе точно пущусь
А утром, можно включить предпусковой и догреть до 20 и опять пустится на газу.
думаю рискну и попиликаю 700 км )))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • ~DM~
