Замена топливного насоса
EduardSmirnov
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1998 249OD
Проблема: Стрелка бензобака глючит. Залил бензин на заправке до полного и полился бензин из бака. В сервисе сказали под замену топливный насос. Стоит около 15000 рублей. (оригинал)Есть ли варианты аналогов,
Про датчик ничего не знаю) Вопрос видимо стоит в полной замене насоса.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
3500 в академии с колбой или без хз надо звонить!!!
Изменено пользователем eg4x4
CX-27 (На эти работы пока дал отбой) А то, что бензин выливается?
Кстати: mopar 05012961AD и airtex E7103MN взаимозаменяемы? Второй стоит гораздо дешевле.
JEEP Commander 3.0 d
Смотрите здесь
http://jeep4x4club.ru/topic/9259-ne-tjanet-pri-povishennih-oborotah/page__st__20
если действительно хотите поменять насос не переплачивайте! Сименс качественная штука! Проверено!
Короче нужно сделать люк и самим заняться вопросом бензонасоса.
А бак мыть можно только если снять его?
Да снять и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ перед установкой нового бензонасоса!!!
Да и люк при снятом баке ловчее делать! :ok:
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
Через где полился то???Зачем менять насос не понимаю,он что умер что ли???
Если полило через крышку колбы то это кривые руки мастера что последний раз туда лазил,плохо заправил резинку и крышку давлением выдавило. Плохо понимаю что говорю,но там вроди в горловине должен быть клапан для удаления избыточного давления,его проверить не забит ли.А стрелка причем,не верно показывала или разом крякнулась???(просьба сделать поправку на блондинку и не кидаться помидорами)
повторяю свой вопрос - ЧТО ВЫ ТАМ МОЕТЕ???
может мне так везет (заправляюсь на ГПН, а у них на АЗС стоят нормальные фильтры), в баке чисто. Снимал на прошлой неделе, проверял, еслифчо.
Тут две проблемы сразу. Первая перелывается бензин (что там и как пока не знаю, скажут завтра) и вторая стрелка (например при полном баке может показывать пустой бак или половину, а может и правильно показывать)
Ну если с 1998 года в бак не смотрели думаю там есть, что отмыть :)
лет 5 точно не смотрели - ничего там не обнаружил. Фильтр тонкой очистки - замена по регламенту, фильтр грубой очистки (в колбе) - незначительные следы осадка, дунул очистителем карбюратора и фильтр - как новый.
В 09.03.2012 в 22:26, EduardSmirnov сказал:
Тут две проблемы сразу. Первая перелывается бензин .... и вторая стрелка (например при полном баке может показывать пустой бак или половину, а может и правильно показывать)
Тогда тут одна проблема,накрылся поплавок.И это,нафиг надо оригинал,можно в три раза дешевле купить аналог насоса(и нужен ли он в данной ситуёвине) и неоригинальную колбу,на век авто этого должно хватить.Главное сделай лючок,не раз пригодится.
Наверное Вам везёт!!! Я меняю топливный фильтр каждую весну пробег гдето до тыс 40 и всегда его вскрываю он почти всегда до половины забит какойто вязкой коричневослизистой массой причом это всё воняет реально говном! :angry: Запах дерьма реальный. Раз в три года я мою баки на всех своих авто и этого гуана на дне скапливается тоже прилично, причом оно смывается с трудом, а иногда, даже часто в фильтре нахожу волосы. Может наши заправшики моют головы или задницы в емкостях с бензином! :secret: Извеняюсь,что не в тему и немного грубо! :crazy: Поэтому моё мнение перед установкой нового бензонасоса бак надо помыть и вытереть! А в дизельных баках ЭТО отдельная песня!
так может они туда просто срут? У нас единственная проблема - на некоторых АЗС грунтовые воды по весне в танки попадают, а вот по чистоте - ХЗ, меняю топливные фильтра раз в 2-3 года (60-80ткм в среднем), да и то только потому что "так положено". Был напуган статьями из ФАКа плюс много от форумчан слышал про грязь в баке, снял - все чисто ))
Автомобиль: Grand 5.2
Брутальный, таже фигня была у друга на джипаре - сняли, а там чистота полная, аж обидно стало-столько корячились :lol2:
У себя тоже фильтр снял, бензин вылил из него а он чистый, дунул-дуется легко, обратно поставил :D
я то не зря корячился, у меня первостепенной задачей было вырезать лючок ))
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
Так и не ответил EduardSmirnov -Почему же у него полился бензин при заправке до полного?. Вот что-то подобное заметил сегодня у себя. Заправился по самую горловину и лилось из отверстия по центру в защите бензобака, но немного- где-то стакана 2, не более.
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Сегодня понял причину течи- снял, сам своими руками, бак и увидел неплотно притянутую пластиковую гайку бензонасоса...... ну и собственно заменил ещё сеточку- и все дела (помимо того что всё помыл, почистил, протянул и т.д. и прочее
У меня проблема в прокладке была.
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Вот такая была у меня в бензонасосе сетка. И фотки некоторых этапов самого процесса
Изменено пользователем pegas
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 2007
В 09.03.2012 в 20:55, EduardSmirnov сказал:
 Делал там коммандер. Готов был заплатить 150т. сказали что дайте 100 этого хватит )
Молодцы
  • Nordicus изменил название на Замена топливного насоса
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • Gneush54
    • seva
    • xmo97
    • Егор Пятигорск
    • Vik2021
    • Dagness
    • Nordicus
    • shon73
    • BondAV
    • Sava
    • Professor
    • Villian
    • al_ch
    • Дёма0903
    • Rommel-86
      • 36206
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
