не заводится srt8
Здравствуйте. Сегодня образовалась такая проблема на моём джипе 2008 года в модификации срт8. Пытаюсь завести, идут щелчки и не заводится. Хотел стартер сам проверить, немогу его найти. Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо.
113572.jpg - слева снизу ДВС по ходу движения
4.8
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Запрещается создавать одну и ту же тему несколько раз в одном или разных подфорумах.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление сообщения(-ий)
:zamech: устное
извиняюсь, спасибо за ответ. А вообще что это может быть?
Недавно такая же фигня была)) Доехал до места, заглушил, дождался жену, заводить, ан нет, щелчок и фсе!)) Потом дошло что коробка на Д стоит. Воткнул в Р, завел и дальше поехал :crazy:
окислился силовой + на стартере... ну и на самом акб клеммы проверить не помешает...
а если постучать по стартеру, заведется? и вроде еще может бендекс залипнуть
а сам аккамулятор то живой?! поди сел вот и не хватает напруги?!
у меня этой зимой не заводился и щелкал, когда аккум был севший, провода кидаешь и с полтыка заводится, особенно если машина три дня стоит без движения, работа рядом, не успевает набрать в себя, как только по кад проедишь сразу и в минус 25 заводится. Так что проверь заряд!
думаю АКБ...
Была аналогичная ситуация. Либо контакты плохие, либо втягивающий.
У меня решилось заменой стартера, так как проблема была во втягивающем. Начиналось аналогично - не заводился через раз, потом перестал заводится самостоятельно. Всегда заводился при подключении внешнего источника питания (прикуривал). Контакты чистил, АКБ менял, не помогало.
PS был несколько удивлен стоимостью стартера у ОД - 4500р... Покупал китайский на старую митсуху галант для друга, стоил 5000р
У меня такая же хрень была,где то темка на форуме есть,но зачистка контактов на стартере не помогла...ковырял дальше и по совету up6 полез в коробку предохранителей где стоят реле и провел на реле дополнительную массу,после чего так "колхоз" и оставил,пока проблем не было,машина заводится в нормалньом режиме.
... проблем не было,машина заводится в нормалньом режиме.
во всех положениях селектора АКПП? или только "P и N" ?
Он не заведется в D и R - защита от дурака
а ты перемычку поставь, как написано выше, и расскажи потом про эту защиту :)
голосую за аккумулятор или контакты на нем или на стартере.
  • SlaG
  • Arrows
  • Romaha
  • talanov
  • shon73
  • IlMas
  • leksrus1
    • 22 Комментария
    • 34020 Просмотров
    • 198804 Просмотра
    • 441669 Просмотров
