загудела раздатка
Jeeper 555
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014
загудела раздатка на jeep grand cherokee 2005 3.0 CRD , набираю 60 км/ч начинается гул и после 90 проходит, заехал на сто , сказали раздатка умирает. В нашем городе никто такие машины не ремонтирует, подскажите , что делать .
проверить масло в РК для начала, а вообще проблем с раздатками довольно мало, чаще проблемы бывают с задними карданами - гудят
масло проверили, в норме, а карданы как гудят? постоянно или тоже на определенной скорости
35
Автомобиль: пока пешеход(
как вы поняли, что это раздатка?
35
по разному бывает. Обычно на определенном диапазоне скоростей.
гудит с 60 км\ч и до 90км\ч , на подъемнике подвешали вроде раздатка гудит
35
тут вообще говоря трудно диагностику так проводить, могу только посоветовать не принимать скоропалительных решений. В полном приводе очень много вращающихся деталей, так что гудеть может что угодно и где угодно. Возможно карданы бьют в местах подключения к раздатке, а Вам кажется что это раздатка. Можно проверить крестовины карданов, в общем вариантов масса. Насколько я знаю, проблем с раздаткой при нормальном обслуживании быть особо не должно тыщ до 200. У Вас наверно меньше?
Изменено пользователем EvgeniySPB
ну да пробег меньше , и кстати крестовина заднего кардана расхлябана
35
ну тогда почти со стопроцентной гарантией шумит кардан...
спасибо, сейчас будут смотреть, правда говорят , что шруза отдельно не продается, а весь кардан 17000руб. стоит
151
я думаю что шрус найдём отдельно не уверен ток что оригинал!! но думаю не хуже!))) номерок бы его где выискать!)
35
ну в каталоге этого номерка ессно нет. Нужно думаю подбирать по размерам...
Автомобиль: commander 5.7hemi
Как ни странно, но гул может быть еще из за кривой резины, рекомендую с кем нибудь поменятся на время теста.
номера шруза как правильно заметили отдельно нет, так как он в сборе с карданом
151
есть мнение что пиндосы не стали изобретать что то новое и шрусы могут подходить от виджика!))) хотя не факт!))) :ok:
35
я и говорю- по месту побирать нужно. Но я бы взял новый кардан, хотя конечно жаба...
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP - WK
Сообщаю уважемым коллегам. у меня ларедо 3,7 - проще некуда. После дальней поездки начал гудеть Джип. и гудит странно только тогда когда отпускаешь газ и накатом идешь, сбрасывая скорость. И такое впечатление что ссзади гудит. думал мосту хана. открыли мост, смотрим все чисто, красиво. а гул не прекращается. мастер кардан когда крутил говорит у тебя крестовинам жопа, не ломаются, это из-за них такое. я начал рыскать думал заменить кардан но в конце нашел таки нужные крестовины(надо выложить фотку крестовин позже) и отличный чувак мне их туда поставил. так что меняются крестовины на джипах )))). Но гул не прекратился так что подняли на подьемник, вывесили, завели и давай слушать. мастер говорит я раздатку слышу. открываем раздатку, так и есть. вроде она гудит. там есть сука подшипник перед коробкой и когда начали его крутить звук очень похожий пошел, только тише естественно. а чего он гудит  непонятно. посмотрели на этот подшипник скрутили обратно. ничего не делал. залил хадо ревитализант. жду что получится. но думаю надо чтото делать с этим. бо бесит гул.
Изменено пользователем Иван-джип888
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Изучи для начала вот:
1. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10797-gudit-zadnii-most/
2. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26648-neponjatnii-gul-pri-dvizhenii/
А потом позвони Олегу с Ботанической и реши свою проблему
Автомобиль: Гранд Черокки
Братья, карданы то родные аллюминевые,как вы собрались крестовину то перепрессовывать? Надо заказать металлический кардан,он есть в продаже, а потом меняй крестовины сколько угодно.....
103
Ну вообще то карданы как бы изначально идут с завода неремонтопригодные. Но мы же в россии..чинят только в путь :D ...мне делали за 12 рублей с балансировкой...а так рублей 35 новый оригинал. Если интересует обращайся, подскажу кто делает.
Изменено пользователем Mr.Freddy
17
Автомобиль: Джип
подобный гул, но ощущения спереди,в раздатке на подьемнике гул потому, что колеса с разной скоростью крутятся, диф работать начинает...я ничего не нашел, под подозрение попали подшипники хвостовика переднего редуктора и ступица...начал со ступицы..заказал, пока едет
Изменено пользователем alekssandr
Спасибо за инфо. изучал все это. мост слава Богу цел. лезть в пятно контакта себе дороже да и зачем если гул идет из раздатки. на данный момент заказали не ебее ремкомплект для моей раздатки. жду когда мастер освободится чтобы сделать. о том что получится отчитаюсь.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
У меня,что то подобное ,плюс на холодную при движении начинает поцокивать где то спереди. Кажется,что справа. Какую ступицу заказал,правую или левую,что в итоге?
Автомобиль: Джип
ступица..левая
короче. гудит и гудит. все веселее. озаботился заменой раздатки. вроде на додж нитро стоит такая же. джип 3,7 ВК зверь редкий проще додж найти.
заказывать по частям дороже выходит. хотя с бу раздаткой та еще лоторея будет.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
У вас 245я раздатка? Если да мою могу предложить. Точно не лотерея будет.
не 140я.
короче оказалсь не раздатка ((( а гораздо печальнее - коробка
перестала втыкаться 5я передача. стою на сто. попандос
Мда
не 140я.
Мда, грустно!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 837 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Михалыч81
    2. Графит
      • 4291
