Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Подскажите. Собрался поменять масло в мостах, но не могу определится какое лить. Мосты судя по вину без варилока. Как я понимаю нужно лить 80W90 GL5, но для наших условий оно слишком рано замерзает, пойдет ли 75W90?
