ШРУС на Либерти
Всем прювейт! хочу на своем Либерти спорт (2004 г., 3,7 л.)поменять ШРУС, в магазине предлагают неоригинальный, но просят на моем родном посчитать количество шлицов (должно быть 27 с обоих сторон) и измерить общую длину ( должна быть 624 мм). Я ФШОКЕ. Не сняв старый ШРУС, не могу проверить, может, кто в курсе, подскажите, не смог найти в интернете этих параметров. не знаю, шо делать.
  • Ответы 120
  • Просмотры 18,7k
  • Добрался до гаража Год назад проставил себе привода "Cardone", прошел 16000 - полет нормальный!
  • Про замену ШРУСа кардана, а потом всего кардана http://jeep4x4club.ru/topic/7750-remont-perednego-kardana/page__p__174949__hl__%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81__fromsearch__1#entry174949
  • Страничка из сервис мануала. Красным подчеркнуты партнамберы приводов для KJ с двигателем 3,7 приводом 4х4 и левым рулем. Вводишь номера на сайте магазина запчастей и смотришь замены.
Так, навскидку 35 мм получается, значит заглушка должна быть примерно 36-36,5 мм.....
 Толщина шейки  вала  в месте посадки сальника составляет 35мм.
 Заглушить сальник не представляет ничего заумного, самый простой вариант взять ветошь, обвернуть полиэтиленом и вставить в сальник. Давления в в редукторе нет, сальник находиться практически в самой высокой точке уровня масла ( за исключением наклонов).
 Для правильного тест драйва необходимо снимать обе полуоси.
А сателлиты не убегут ?
Я вот помню , что если вытащить обе гранаты/полуоси и т.п. , сателлиты могут сместиться и потом их долго отлавливать .
А зачем оба привода снимать? Гудит-то справа.....вот правый и снимаю....
 Если есть желание *очень быстро*  менять  сателлит группу, то можно поездить и с одним приводом...
@YJeep, при одном снятом  приводе придется передвигаться на Парт тайм . В этой ситуации (если не газовать до пробуксовок) сателлиты будут только поворот отрабатывать , т.е. работать в штатном режиме .
@tracker99,
просветите плиз про АКПП - что в режиме 2-х колесника передний кардан все равно с моментом крутит ? если нет - то привода снятые оба => шестерни в редукторе должны не вращаться вообще никакие ...ну а если он крутиться там почему то... -  то без приводов что там сателлиты будут отрабатывать что то не пойму... в
общем считаю что вал правый промежуточный лучше  снимать перед вторым правым-левом поворотом - а первую серию проехать с ним..
....третью - если гул остался- без левого привода....и т.д. :good:
@Кот_ученый, что бы Вы ни делали с раздаткой и далее по трансмиссии ,  АКПП на это наплевать  - она просто крутит входной вал раздатки .
На заднем приводе передний кардан вращается только за счет вращения передних колес . Если снять оба привода , то кардан должен стоять . На мой взгляд , проблема только в провалившихся сателлитах и то если они работают "по сфере" . Если они зафиксированы , то без разницы . Правда , зачем вытаскивать привод с негудящей стороны ?  :blink:
Если врубить Парт тайм , оба кардана вращаются синхронно . Так как колесо с неснятым приводом будет вращаться синхронно с задними колесами , пробуксовки в переднем дифференциале не будет - колесо со снятым приводом тоже вращается с теми же оборотами . Только небольшая разница внутреннего и наружного колеса в поворотах .
 При снятом одном приводе сателлит группа  будет имитировать пробуксовку одного из колес. Тобиш по пути наименьшего сопротивления  крутящий момент от одного из колес  будет стопроцентно  передаваться на место отсутствующего (в зеркальном направлении вращения)   а не на планетарку ...
 Если проехать квартал, другой то без вопросов, но если длительно эксплуатировать  то это, вообщем последствия  можно назвать по разному.
Это если одно колесо будет стоять . Пока машина едет , колеса вращаются одинаково , соответственно сателлиты стоят .
Если Вы помните , я упомянул Парт тайм только после того , как кто-то предложил передвигаться на полном приводе при снятой гранате . То что Вы пишите применительно к Фулл тайм .
если гул остался после снятия "гудящего" правого привода
оба они полные и фулл и парт...
 Сателлитная группа будет  работать по пути наименьшего сопротивления.
 Крутящий момент не будет передаваться на планетарку+подшипник планетарки+ передний ШРУС+ задний ШРЕС+ на половину не подключенной  раздатки.
 Самый простой аргумент, на любой обычной машине вывешиваем задний мост, коробку передач в нейтраль. Вращая за одно колесо крутящий момент передается по пути наименьшего сопротивления на другое колесо и то вращается в дрегую сторону, тобиш при этом  сателлитная группа пропускает  на себя сто процентов  крутящего момента. Если рассматривать штатную работу сателлитки , то при работе редуктора она отрабатывает разность между оборотом колеса по внешнему и внутреннему радиусу, по дилетантски сателлитники  практически не вращаются.  От этого  как изделие енные  выполнены с соответствующей механической прочностью. Не стоит  проверять надежность капиталистического изделия, оно не рассчитано   на такую роботу.
 И демонтаж одной полуоси может не показать причину постороннего шума...
Изменено пользователем YJeep
А вот если врубить Фулл тайм , то как раз и произойдет то о чем пишет YJeep , т.е. авто стоит , а правая передняя сторона жужжит .  :D
А пока карданы жестко связаны (Парт тайм) между собой , задние колеса будут толкать авто и заставлять переднее колесо с невынутым  приводом крутиться с теми же оборотами , что и колесо без привода .
ну а если при демонтаже двух шум пропал - на какую посоветуете думать? с той сторон где шумит?
или все же в раздатке жужжит?
Естественно . Раз задний кардан стоит , то планетарка раздает только на передний , а в переднем редукторе - раздача направо .
Я уже где-то писал , что по скользкому прямику мне больше нравится Парт тайм : одно колесо не может пробуксовать .
Впрочем , это все лирические отступления - @andybel вполне спокойно может провести эксперимент на заднем приводе .
парт для поверхности где одно из колес обязано пробуксовывать если без риска кирдыка шлицам-шестерням МКПП-раздатки - не сразу конечно...или катать без поворотов и на идеально одинаковых колесах...
@Кот_ученый, не нужно путать причину и следствие .
Я шесть лет откатал на авто с Парт таймом . :up:
Имеется ввиду , что если вы врубите ПП и поддомкратите только одно колесо - оно не провернется . Соответственно , когда пилите на ПП по прямой , одно колесо не может пробуксовать относительно трех , попав на скользкое .
оно не провернется
если в мосту дифф заблокирован - ага? иначе блокировки в диффы бы не ставили...
Причем тут заблокированный дифф ? Речь про обычные свободные межколесные диффы .
У Вас есть Парт тайм ? Попробуйте указанную мной ситуацию .
@tracker99,да точно - передний кардан блокирует корпус диффа с осью сателлитов и полуось на месте...не будет крутиться ...но если газануть или тормознуть на гололеде-пепиц вместе с парттаймом наступит геймаут.....
Это как газовать . По моему , легче на фулл тайме улететь .  :D
Вот тут (пост №30) писал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23093-stryokot-pri-vkliuchenii-polnogo-privoda/page-2?hl=%2Bрычаг+%2Bна+%2Bсебя#entry1097017
если парт так хорош - фулл нужен исклчительно для увеличения расхода? схема уаза рулит? в смысле зачем на асфальте полный привод? значит зря я переживал что у меня его нет...
Речь про обычные свободные межколесные диффы . У Вас есть Парт тайм ? Попробуйте указанную мной ситуацию .
при них если трогаться по льду колеса одной оси стремяться крутиться в разные стороны а при парттайме на обеих осях так....в движении помогает инерция но можно создать условия  если резко газануть... вот тогда и геймовер...
В объединении дискусии....Принято решение сегодня вечером после работы снимаю правый привод вместе с валом удлинителем, затыкаю сальник заранее изготовленной деревянной заглушкой, ставлю на место ступицу и....пробный выезд. Если гул исчезает, значит дело именно в съеденных шлицах вала удлинителя, заказываю вал и попутно опорный подшипник (теперь это вроде пластиковая втулка) и новый сальник. Ставлю всё на место и жду деталюшки. По приходу зап. частей меняю вал, втулку и сальник, езжу наслаждаюсь отсутствием гула....Как-то так....
Изменено пользователем andybel
если просто втулка- выточить закажите с фторопласта...может побюджетней будет...но вроде я так понял что там сепаратор пластиковый у подшипников...которые ставить не стал Arny-xxl...
наверное тогда по 2 подш-ка и 2 сальника?
2 подшипника и 2 сальника, это если с обоих сторон менять, а так пока только справа.....Честно говоря не особенно себе представляю как поменять правые подшипник и сальник....я так понимаю они достаточно глубоко в чулке моста и как их доставать оттуда для меня вопрос?
@andybel, ну вал на одном подш-ке ? да и по схеме по 2 нарисовано...конца-кольца-сальника-подшипника..приглядитесь повнимательнее :good:
Ну уж нафиг , Вы еще из пластилина посоветуйте . :D
 Такие вещи делают как минимум из капролона . У графитонаполненного коэффициент трения не хуже чем у фторопласта , а прочность гораздо выше , да и точится он лучше .
ну это хозяин-барин что доступнее можно и из карбона...а пластилин и фторопласт- разные материалы...чтобы точно определить надо у крайслера спросить из чего они точат...повторюсь если это втулки а не сепараторы обычного подшипника ( с обоймами и шариками-роликами из ШХ15)...
Опорный подшипник - очень живучий. У меня за 200т.к. съело шлицы на удлинителе привода, а подшипник целый остался. Там игольчатый стоит. Заказывал на замену оригинал - прислали какую-то пластиковую втулку с перфорацией, я ее покрутил в руках... и поставил старый подшипник.
  • LOGINN
  • Zeitgeist2
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30671 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193336 Просмотров
    • 435753 Просмотра
