Сегодна утром вышел к машине. Завел прогреваться. Услышал какие-то странные звуки из под капота... Открыл капот и увидел что приводной ремень практически полностью развалился. И край уже болтается там, а часть ещё крутит... Машину заглушил поехал на работу на Carisma жены.
Менялся тысяч 10000 назад Contitech. До этого на многих авто ставил именно эту фирму - проблем не было. Да я на фирму и не грешу. Причина столь быстрого выхода из строя ремня в том что есть течь масла между металическим патрубком от турбины, который идёт на интеркуллер, и резонатором. Между ними резиновое колечко которое я менял но масло по прежнему сочиться.
Откуда там масло? ну это уже баян... Поставил я дополнительный маслоотделитель... переодически сливаю с него чуть масла. Но видимо часть всё таки попадает в систему надува.
Так вот про резиновое колечко. Во первых практически ни в одном каталоге его нет. Но в CX27 мне всё-таки помогли и продали его за 600р. Можно найти и дешевле, но я никак не мог ни от кого добиться именно того что мне нужно. Все предлагали какие угодно уплотнительные, но не это. В СX27 подсказали... 05175 644AA поменял. Но по-прежнему сифонит. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Масла там не много, но оно как раз капает на приводной ремень. Вот его и разъело и он развалился.
Теперь ближе к теме.
В сервис на таком ремне я очкую ехать. Эвакуатор - жаба уже тут как тут... :) Хочу сам поменять. И заодно заморочиться с устранением негермитичности в сочленении патрубка и резонатора.
Подскажите как поменять приводной ремень.
Обещаю фотоотчёт по замене.
Изменено пользователем KostyaJil
  • Ответы 210
  • Просмотры 104,8k
  • Итак. Присиупим...   Для начала открываем капот и снимаем крышку мотора. Снимаем "рамку" крепления крышки. Для этого нам понадобится обычная головка на 10.   Соединение патрубка и турбины зафикс
  • 1. Натяжной ролик A 6422001370 (Мерседес) 2. Паразитный ролик (2 шт.) А 6422001070 (Мерседес) 3. Обгонная муфта 535014010 (INA) 4. Ремень Dayco 7PK2050. Ремень на 10 мм длиннее штатного. Поставил е
  • Кому интересно: Ремень А 0019937596 - 2480 руб. Ролик А 6422001070 - 961 руб. Ролиж натяжит. А 6422001370 - 3854 руб. Эти запчасти покупал на ГЧ 2008 CRD.
к сожалению, масло из резонатора летит абсолютно у всех турбодизелей.
Ну насчет всех не знаю, на моем двигателе там идеально сухо (я даже и не думал что там может быть масло). А это случаем не связано с нашими дополнительными маслоотделителями?
Развалился верхний направляющий ролик ( на схеме указан под цифрой 8). Ремень слетел, загорелся значек аккм. на панели... но до дома машина доехала. 5 км ехал почти три часа - ждал пока остынет.
позвонил в Форис. В наличии есть, завтра буду менять. Заодно поменяю ремень. Спасибо автору темы за отчет и инструкции.
Изменено пользователем Seyrosh
Уже больше месяца прошло... на стыке патрубка и резонатора сухо и чисто. Поставил два кольца (05175644AA) и помазал их герметиком высокотемпературным... Так же на заметку тем у кого имеется проблема такая...
Поменял сегодня во дворе ремень и направляющий ролик. Заняло по времени два часа. Очень не хотели откручиваться болты от скобы держащей резонатор. В остальном все в точности как написано выше. Автор лови плюс!
Сам ремень скинуть и поставить - 5 мин. Собрать обратно - 15 мин. Остальное время заняла разборка и разговоры с соседями. Только ленивый не подошел и неспросил - "чего ты делаешь" )
После замены ремня машина отказалась заводиться. За 5 км движения на аккумуляторе он разрядился! ( новый). Пришлось "прикуривать". Больше сложностей от движения на аккум. не было. Тяжело конечно руль крутить. Парковаться вообще невозможно.
Еще подумал, что если масляный насос приводится в действие от ремня, то можно и движок убить..
Умная мысль, как обычно, приходит последней.
Об уплотнительных кольцах на патрубке турбины!!!! Мотор у нас мерседосовский ОМ642. Вот заказываешь эту деталь для мерседеса и забываешь о возможных проблемах если, конечно, косорукие сервисмены при замене, например, топливного фильтра в последующем аккуратно это самое колечко на свое место при снятии патрубка поставят. Если найду накладную позже укажу номер мерсовского кольца.
Стоп! При замене топливного фильтра снимается пластиковый патрубок от турбины до воздушного фильтра. Металлический патрубок интеркулера снимать не нужно. А вот номера уплотнительных колец на этом патрубке точно не помешали бы.
Добрый день!
При плановой замене ремня, под замену поз. № 8 и № 5 по выше прикрепленной картинке?
Подскажите пожалуйста каталожные номера для заказа?
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
№5 05175588AA
№8 05175589AB
№5 05175588AA
№8 05175589AB
спасибо. мерседесовские ролики не дешевле?
A 642 200 10 70 и A 642 200 13 70...... правильно?
Да ролики те самые у меня качался вот этот A 642 200 13 70, но подшипник не шуршал.
Поменял ремень поставил GATES, и обнаружил что натяжной ролик, само колесико имеет люфт, не большой но есть , напрягло слегка не знаю сколько проходит пробег 63000 км сколько эти ролики ходят?
Изменено пользователем Alexey174
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте всем. Подскажите, кто знает. Стал менять ремень и ролики (зашуршали), натяжной (5) поменял, верхний паразитный (8) поменял, а на нижнем паразитном (8) защитная крышечка, которой на верхнем не было, на новых тоже нет. Так вот ума не приложу, как ее снять, что б до болта добраться. Остался самый шуршащий и немного люфтящий ролик...
Под ковырнуть шилом и снять...
спасибо, думал об этом, но боялся сломать...
А у самого ремня номер какой по каталогу?
04891587АА
P.S.Апгрейд - по этому номеру на Мопаре уже не бьётся.Значит поменялся.
Новый номер ремня 04891587AB
Изменено пользователем олегТТ
  • 5 недель спустя...
А Mersedes`овский A0019937596 никто не ставил? Подходит он?
Собираюсь менять ролики с ремнем паразитные 2 эти номера, или я ошибаюсь.
68018072AA
INA 532056610
68018072AA
INA 532056610
Еще актуально?
Еще актуально?
Заказал
Уважаемые форумчане а ремкомплект сразу с роликами и ремнем имеют место быть ???
Что-бы не заморачиваться с подбором.
С уважением,
Pomper
Изменено пользователем pomper
Обрыв приводного ремня может привести к фатальным последствиям!
Вот моя история http://jeep4x4club.ru/topic/27886-ahtung-dizelisti/
Читали уже. Спасибо за инфу! Тока надо точнее: обрыв - следствие, причина - порванный шланг обратки ГУРа и попадание жидкости на оного. При этом есть странность - почему ремень не начал свистеть прежде, чем начал отслаиваться?
С уважением,
Pomper
Хороший вопрос, тоже им озадачился. Нашел рем. комплект из ремня, натяжителя и двух роликов от Gates K017PK2035. На екзисте 5600р.
Натяжитель вообще обязательно менять? (оригинал дорохо)
Изменено пользователем ///G
Цена подозрительно низкая... Натяжитель обычно меняют в первую очередь. У меня он первым кончился. Менял все на оригинал + обгонная муфта гены. ПартНомера мерсовские нужны?
Давай конечно!
Давай!)
4. Ремень Dayco 7PK2050. Ремень на 10 мм длиннее штатного. Поставил его потому как штатный коротковат и натяжитель всегда в отбое работает. Проехал 10 тыков на нем, проблем никаких.
Спасибо.
Нашел вот такой вариант в экзисте A001937596 кто может точно подсказать подойдет ли?
А болтаться не будет? 10 мм много..
Все равно правда уже заказал себе такой (500р в наличие, не жалко, пусть валяется в машине на всякий пожарный, натягивать его явно проще будет "если что").
  • sergej9990
  • Александр 1961
    • 19 Записей
    • 20088 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 178399 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 425343 Просмотра
